Equivalencia Llanta
Iniciado por danielo, 29 April 2015 a las 13:54
11 post en este tema
Seat Exeo | 96
Publicado 29 April 2015 a las 13:54
Muy buenas me gustaría saber si alguien sabe si seria equivalente para la Itv la llanta con medidas 235/35 / 19. Et 35 que si es válida con unas k kiero montar con la misma medida pero et 20 gracias
    Seat Exeo | Murcia | 349
    Publicado 29 April 2015 a las 14:24
    Si son completamente iguales de todo , salvo el ET te saldrían 15mm mas que las que llevas.
    Using Tapatalk
    Seat exeo | Navarra | 1.808
    Publicado 29 April 2015 a las 15:24
    235/35/19 91 Y, reforzadas compatibles con exeo., hace falta saber el ancho de la llanta 8" 8,5" ??
    si son 19"x8,5" Et 20 va sobresalir 28,35mm mas que las fenix vamos como si pones en las fenix separador de 3cm demasiado... y desde luego no debería pasar ITV.
    Seat Exeo | 96
    Publicado 29 April 2015 a las 15:34
    Son 8.5 entonces mejor me olvido muchas gracias
    Seat Exeo | Huelva | 332
    Publicado 29 April 2015 a las 20:42
    Corregirme si me equivoco, pero el tema de las equivalencias ¿ no son sólo para las ruedas? Las llantas deben de estar homologadas en la ficha técnica, si no no las puedes poner ¿ no? Es decir si se tiene homologada una llanta 18 con neumático 225/40 /18, pues podré poner los neumáticos de 18 que no pasen del 3% que permite la ley. En la tabla que ha puesto mopli79 se refiere a neumáticos, no a llantas.
    Publicado 01 May 2015 a las 12:52
    La Itv por la goma es equivalente y por la llantas con 8.5 et20 saldrá de la aleta así que no pasa salvó que le des mucha caída para que entren..
    La Itv dice que los ejes con pueden ser más ancha de 3cm ósea 1.5cm por rueda
    Ahí en sitios que si no sale de la aleta vale..
    Seat Exeo | 96
    Publicado 01 May 2015 a las 16:24
    Pues le pondré 8.5 et 35 en 19 y en teoría sin problema
    Publicado 03 May 2015 a las 18:14
    Es la medida ideal para arrimar al máximo a la aleta sin rozar y legal
    Publicado 01 June 2015 a las 12:09
    al cambiar la llanta, varias o no, el ancho de vias. y si se varia, bien para mas o para menos, el ancho de vias, es una reforma de importancia y tendras q homologarla.
    8.5 et20 delante se va para cuenca. 8.5 et30 es hilar muy fino, y aun asi va muy ajustado en el eje delantero. atras, si q pueden ir bien, de echo posiblemente, seria lo ideal para el eje trasero, todo depende de las caidas, y rebaje de suspension q montes.
    x lo demas, 225/35/19 (el indice de carga es ifnerior) o 235/35/19 (esta es equivalente directamente), son medidas equivalentes, aunq puestos a homologar, en 8.5, 225 de cabeza y homologar rueda y ancho de vias.
