Bua. Muchas gracias Bartds. Tu crees que con ese código de error será sólo el sensor de temperatura el que falla? Yo no nito que marque mal la temperatura he... ni sube ni baja de manera extraña....
REGÍSTRATEIniciado por bartds, 29 December 2014 a las 21:32
el fallo que te marca es ese sensor yo que tu lo primero que aria es quitar el conector del sensor y limpiar bien los contactos con un limpiacontactos residuo 0 tanto del sensor como del contactor y después borra los fallos y observalo y si ves que te vuelve a fallar pues lo cambias. ese sensor suele dar varios fallos, el que te indica a ti 16502-17663-17704
echale un ojo aquí.
https://www.mundovag.com/foro/index.php?showtopic=1670&hl=17663
Bartds ve pensando dónde quieres que te pongamos el monumento....!!!! [emoji13] [emoji13] [emoji13]
Seat exeo st | Vizcaya | 960
Hola , yo he preguntado lo que me costaría cambiarlo y me han mandado presupuesto de 120,54 € mano de obra incluido.
Seat Exeo Sport ST 2.0 TDI 170 CV | Barcelona | 339
Buen aporte! ![]()
Me voy a tirar yo tambien a la piscina con el jodido termostato, pero no encuentro la ref para mi modelo, 1.8T 150cv, codigo de motor CFMA, me la podrias pasar @bartds ? gracias de antemano majo ![]()
@Moe aqui tienes lo que me aparece en el etka soblre tu motor pero antes de nada habla con sealco o con taes y que te de precio con tu numero de bastidor.
yo cambie el termostato y se me soluciono el problema que tenia al momento y ahora voy a cambiar el sensor de temperatura porque me oscila un poco pero nada que ver con el comportamiento que tenia antes de cambiar el termostato.
Buen brico.
A mi siempre que meto el vag com se me queda el fallo de termostato,pero la temperatura sube y se estabiliza perfectamente,dudo que sea inlcluso del conector.
la virgen, que pastiferio.... menos mal q el del taller me dijo q "tranki, si eso vale 30 pavos....." jajajajajajaja gracias @bartds
Seat Exeo | 15
A pesar de estar desde diciembre con problemas, de temperatura, no he encontrado el momento y el lugar de liarme yo mismo a cambiar el termostato, así que lo llevé al concesionario y me lo han cambiado. La fiesta ha salido por 310 € del ala. Solo el termo valía 120 € mas IVA, el resto el liquido y la mano de obra. Lo que no entiendo es el precio de la pieza, cuando online la venden por menos de 80 € con gastos de envío incluidos.
Por lo menos se ha solucionado el problema de la temperatura y el coche va perfecto.
Muy buen brico y muy currado, ![]()
Seat Exeo | 99
@bartds veo que cambias dos termostatos, uno es el de la culata que explicas en el brico (este lo tengo muy claro) y otro que si no me equivoco es de la EGR, mucho más pequeñito que forma parte de unos manguitos.
He encontrado donde comprarlo suelto con la referencia, pero lo que no lo encuentro es en mi motor. Podrías decir en qué zona queda? Gracias
El 2019-06-19 14:33:59 Argentum dijo:@bartds veo que cambias dos termostatos, uno es el de la culata que explicas en el brico (este lo tengo muy claro) y otro que si no me equivoco es de la EGR, mucho más pequeñito que forma parte de unos manguitos.
aqui en la captura que te dejo veras donde va alojado el regulador de temperatura.
la ref. de este regulador es: 1K0121113A
Seat Exeo | 99
El 2019-06-21 03:33:26 bartds dijo:El 2019-06-19 14:33:59 Argentum dijo:@bartds veo que cambias dos termostatos, uno es el de la culata que explicas en el brico (este lo tengo muy claro) y otro que si no me equivoco es de la EGR, mucho más pequeñito que forma parte de unos manguitos.
Sí, esa foto la tenía ya, pero no acababa de localizarlo. Me han comentado que ese pulpo de tubos anda por la parte trasera del motor. Gracias
Seat Exeo 2.0 TDI 143CV | La Coruña | 22
Buenas a todos
Me he decidido a cambiar el termostato, bartds, es el numero 37 en la foto que sale todo el circuito de refrigeración? Mi coche oscila mucho entre los 70-90 y me he decidido primero a cambiar este, algun otro consejo?
Seat exeo | 318
@Connosco yo tengo uno en compraventa original a estrenar por si te interesa es el que va detrás de la culata
Miguel me dices el metálico? El típico de muelle? Tb lo quiero pero no he conseguido ubicarlo en el coche para poder cambiarlo, la cajita negra esta bastante facil de ver debajo de la EGR, pero no consigo saber donde esta el metálico, ¿alguna ayuda?
Miguelwhy es para CAGA? Que grados abre?
Seat exeo | 318
@Connosco es que sale en la imagen del circuito el número 23 y va en la parte de detrás del motor algo escondido detrás de los tubos , es el original y creo que abré a 75 me parece y si te vale es común a todos los exeos entre 2009 y 2012
