Ayuda Activar Lavafaros
Iniciado por srt8100, 17 December 2014 a las 7:17
9 post en este tema
Seat Exeo | 83
Publicado 17 December 2014 a las 7:17
Buenas a todos, necesito ayuda para activar el lavafaros con vagcom. Le he cambiado los faros por los tipo led, la centralita se la compre a nuestro compañero miky. Todo funciona bien, excepto el lavafaros que no se activa. Si monto la centralita de los faros antiguos si que funciona.
Si algún compañero me indica el canal o la adaptación para los lavafaros se lo agradecería.
    Publicado 20 December 2014 a las 15:21
    Hola, a ver el tema del lavafaros creo que esta en "09-Cent. Elect." y ahí en 'Adaptation-10'.
    Debería salir algo así:
    post-8005-0-39314100-1419085223_thumb.jp
    Si te fijas pone que al código que tengas hay que sumar 32 para activar los lavafaros.
    A ver si te sirve.
    Seat Exeo | 83
    Publicado 21 December 2014 a las 21:25
    Gracias skywoka!!!
    Mañana me llega el cable vag, mi antiguo 11.2 se conecta y desconecta cada 10segundos con lo cual no he podido probar nada.
    Cuando tenga el nuevo cable y pruebe te cuento.
    Mil gracias
    Publicado 21 December 2014 a las 22:34
    Gracias skywoka!!!
    Mil gracias
    Se me ha pasado poner que dentro de 'Adaptation-10' hay que ir al canal (channel) 13
    Seat Exeo | 83
    Publicado 23 December 2014 a las 0:41
     Buenas! He probado de modificar el canal 13 en 09- centralita electronica y no funciona. Yo tengo un valor de 114 si le sumo los 32 me salen un valor 146. Ese valor lo pongo y no hace nada.
    En mi VCDS no me aparece la explicacion en las ventanitas. Lo que deduzco de la captura que me has colgado es que el valor minimo es 115 y a eso hay que sumar los 32.
    Si hacemos caso a eso  mi valor ya empieza mal, pues tengo configurado 114, He probado a poner el 147 (115+32) y nada.
    Alguien me puede confirmar que valor tiene en su exeo.
    Gracias
    Publicado 23 December 2014 a las 22:42
    Hola compi está mañana baje a verlo y esto es lo que sale:
    He de decir que no tengo los lavafaros operativos por lo que no se si manda señal, pero debería ya que el módulo es de un exeo con xenón...
    Seat Exeo | 83
    Publicado 25 December 2014 a las 9:32
    Gracias Pereneke!!
    Ese mismo valor tengo yo y no funcionan los lavafaros. Ya no se si ese canala es el correcto para codificar los lavafaros o si la centralita que he montado no es la correcta.
    Que version de VCDS tienes? a mi con la 12.12 no me aparecen las explicaciones de configuracion.
    Publicado 25 December 2014 a las 11:05
    De nada compi!! Tengo la 11.11.3
    Por cierto has cabledao para la boMBA lavafaros?? A ver si pinchaste el cable donde no era??
    Otra cosa, has probado la bomba??
    Seat Exeo | 83
    Publicado 25 December 2014 a las 20:49
    La bomba y el circuito electrico es de origen. Yo tenia faros bixenon de serie, ahora he cambiado los de origen por los led. Con los faros antiguos y la centralira de serie si que funciona el lavafaros. Si pongo la centralita nueva para faros led no funciona el lavafaros. En ambas centralitas tengo los mismos valores en el canal 13 del modulo 9. Al final tendre q ir a la seat.
    Publicado 26 December 2014 a las 8:44
    Ahh... Vale!!
    Mandale un privado a miki a ver sibte
    Puede echar una mano, el programa centralitas, lo mismo sabe algo al respecto..
