Mal Arranque En Reserva - Gasolina
Iniciado por koldo, 12 August 2014 a las 11:48
10 post en este tema
Publicado 12 August 2014 a las 11:48
Buenas,
Más que una averia es una pequeña consulta para los que tienen coche gasolina, más concretamente el 1.8T.
Mi coche, desde nuevo, al quedarse en reserva, y marcar el ordenador 10 o 20km de autonomia, en cuanto hay algo de cuesta, bien hacia arriba o hacia abajo, el coche arranca y se para. Incluso estando arrancado y circulando, y la cuesta es muy empinada se a llegado hasta pararse en marcha (eso si, solo dejandolo caer o estando al ralenti)
alguien le a pasado parecido?
mas q nada es simple curiosidad, xq x lo demas el coche va perfecto. solo falla estando con el deposito bastante seco.
saludos
    Publicado 12 August 2014 a las 14:15
    lo a echo desde nuevo. vamos, q no es ninguna novedad. con tener cierto cuidado al andar en reserva, o directaemnte llenar cuando salte la reserva, suficiente. vamos, q a mi no m a complicado nada en los casi 5 años q tiene el coche. pero bueno, hoy e estado enredando y m a entrado la curiosidad si le pasa a alguien mas, o solo m pasa a mi x andar en reserva....
    Publicado 12 August 2014 a las 14:30
    Yo cuando me dieron el coche lo dejaron pelado de gasoil fui a 1 de al lado a 200 metros llené y fui a arrancar y no arrancaba pero asi como dices tu de casi pelao y que en bajada se pare no me paso nunca, tampoco lo deje q vaciara tanto
    Publicado 12 August 2014 a las 15:45
    imagino q dentro de lo q cabe es normal. yo como hago pocos kmal dia, y tengo una gasolinera junto al taller, suelo echar a media reserva, cuando marca 50km (asi no m da problemas de ningun tipo), y alargo unos dias el echar 98.
    Publicado 12 August 2014 a las 17:15
    Vamos a ver Koldo guapetón,piensa que el deposito es plano en su base y que de donde la bomba de gasolina aspira el combustible es justo del medio del deposito creo recordar(Que alguien me corrija si me equivoco) y claro cuando el coche está cuesta arriba y tiene poco combustible el deposito, la bomba no aspira combustible pues está el mismo detrás y cuesta abajo más de lo mismo el combustible se va hacía delante en el deposito.
    Conclusión😀éjate de hacer eso pues te vas a cargar la bomba de combustible por hacerla trabajar sólo con aire(En vacío).
    PD:Espero haber aclarado tus dudas compañero.Un saludo.
    Publicado 12 August 2014 a las 17:39
    Juanmi que Koldo lleva un Exeo de gasofa no un autobús.. Jejejeje
    Publicado 12 August 2014 a las 18:19
    si si, si la teoria es muy bonita. para eso no m hace falta nadie. eso ya m lo supuse yo desde el 1º q m paso.
    pero he tenido otros coches, y siempre e actuado igual, y nunca m a pasado lo q con este. mismamente tengo un jetta 2, o arranca, o se queda sin chofa. no lo hace segun la cuesta q haya.
    el v6 q tube, igual.
    esta claro q el problema esq la bomba coge aire, y se para. pero lo q yo quiero saber, es si a alguien mas le pasa, y x tanto es algo "normal" (o fallo de diseño), o solo m pasa ami.
    el coche m puede fallar ahora mismo al arrancar, ponerlo en llano, arrancar y funcionar perfectamente hasta q el ordenador marque 0km.
    no esq deje de arrancar y ya no ande (como pasa en el jetta).
    como digo, es una chorada. pues no es mas q echarle 98 cuando salta la reserva, o poco despues. pero vamos, es mas curiosidad q otra cosa. pues x lo demas el coche va perfecto.
    Publicado 12 August 2014 a las 18:56
    Suerte en tu Encrucijada amigo Koldo.Pereneke, tu a los aviones que es lo tuyo,jejejeje.
    Seat Exeo | Madrid | 290
    Publicado 13 August 2014 a las 8:12
    Al margen de la curiosidad del diseño del depósito o bomba que provoca esas extrañas cosas, os haré una recomendación, no apureis por norma los despósitos, hacerme caso, lo agradecerá vuestro bolsillo a la larga y a la corta. Y en diesel ya ni te cuento lo que provoca apurar los despósitos.
    Publicado 13 August 2014 a las 11:10
    Estoy al 100 % deacuerdo contigo Citizen2.0.
