Pereneke como des con la averia del compañero te busco por Málaga y nos tomamos unas birras,jjajajajja.Y sinó te busco igualmente,jejejjej.Suerte con el problema djnonow.Esperemos que pereneke esté en lo cierto.
REGÍSTRATEIniciado por djnonow, 17 June 2013 a las 16:37
Seat alhambra 2.0 8v | Valladolid | 27
Hola buenas Lo que he estado buscando son los piout de la edc17 y no los encuentro y no se donde poner ese puente Yo tambien os invito si lo arreglamos
Hola buenas Hoy estuve revisando sensores de temperatura pues creo que esta relacionado al fallo Hoy lei esto y valla tela .......adivina Van cada uno dependiendo del otro 27 sensores .....ahi es nada El processer usa la entrada de sensor para evaluar y calcular la salida de actuador correcta. ¿El procesador de dirección de motor en 09 ECUs, Bosch EDC17 (el Control Electrónico Diésel) evalúa señales de al menos 14 sensores diferentes y? ¿generadores de punto de juego? (la velocidad, revoluciones por minuto) perteneciendo a emisiones y el control de motor en su ECM (el Motor Controla el Módulo) la viruta(el chip) que es una de las ocho patatas chips en el ECU. ¿El ECM o la viruta(el chip) son el ? ¿J623?. (Hay al menos 27 sensores que hacen un informe a J623 - alrededor 14 tratando con emisiones.) El lunes tengo cita en la seat Y veremos que pasa Lo encontraran
Hola buenas Podia alguien con el coche con el mismo motor para poder comparar valores a ralenti y motor caliente Que me pasase todos los valores de temperatura y valores de somda lamda Y todos los valores que pueda pasarme Para tener referencias De todas maneras el lunes va a la seat pero me gustaria saber de donde viene la averia Alguien puede pasarmelos
juanmi eso está hecho!!!Pereneke como des con la averia del compañero te busco por Málaga y nos tomamos unas birras,jjajajajja.Y sinó te busco igualmente,jejejjej.Suerte con el problema djnonow.Esperemos que pereneke esté en lo cierto.
pero solo varia un valor no?? Los demas "parecen " normales no???Hola buenas
Hola buenas
Y veremos que pasa
Lo encontraran
Enviado desde la cara oculta de la luna
Venga chicos 100 pavos al que me lo solucione
De que sera?
Mandar nr de cuenta para ingresarlos al que lo solucione
Ya vi algun caso mas .un par de ellos y no dieron solucion
Este uno de ellos
https://www.areavag.com/foro/showthread.php?2834-log-rs-tdi-y-problema-dificil-de-encontrar
https://www.areavag.com/foro/showthread.php?28509-Audi-A4-B6-2.5-TDI-tarda-en-responder-al-acelerar
Y ahi va otro igual los mismos sintomas y ninguno solucionado
Gracias un saludo
entonces ahora sí te voy a decir de donde es.. en vez de marearte... jejejejejeje ![]()
Jajajaja Yo creo que va a ser la lamda . Voy a ir al desguace a ver si cojo una solo para probar Aunque el lunes lo llevo a la casa pero si lo soluciono eso que me ahorro Gracias un saludo
Jajajaja
Gracias un saludo
djnonow,cuando des con el problema nos cuentas aunque a pereneke creo que no le va a hacer falta que se lo cuentes.¿Estoy o
no estoy en lo cierto amigo pereneke? Me veo
,jajaja. ![]()
Jajajaja tengo los ojos ensangrentaos llevo to la mañana buscando en internet... 100 pavos son 100 pavos!! Jajajjaja Ya en serio.. Esas averias son puñeteras de localizar pero teniendo el coche delante y probando se localizan... Eso si... El que crea que en la seat lo van a reparar en el mismo dia... Jajajajajaaja Lo que dices de los sensores es normal.. La centralita lee todos los parametros de todos los sensores y en base a ellos hace un ajuste en el mapa de inyección de base...sean dos sensores o veinte.. Probaste a desconectar la egr manualmente??? La egr solo funciona bajo ciertas circunstancias.. A ralentí o cuando vas a punta de gas sin pedir potencia.. Si esta está siempre abierta, perderas toda la potencia en alta porque ni entra la presion correcta de turbo ni aire limpio por lo que humea mucho.. Habría que ver como se comporta con la egr anulada a mano.. Y si va bien.. Ver qué es lo que la obliga a estar abierta siempre.. Que supuestamente es la sonda de temp. De la egr.. upsss la misma que marca -267 grados!! Enviado desde la cara oculta de la luna
Hola buenas Pues nada me dejaron una somda lambda y nada igual .no es de hay La egr la he desconectado .manual y con repro galletto 2 La he cambiado por otra tambien y nada de nada Ahora esta todo de origen otra vez Lunes seat que espero den ellos con la averia Os mantengo informados
pues si todo parece bién.... has cambiado de gasoil? cuanto tiempo llevas con el problema?? a ver si es un inyector roto...
que se quede abierto.. ya a saber....
juan miguel esta noche no duermo ![]()
Djnompnol o como seaaa sabes algo ya de el?
Hola chicos Bueno pues cambie centralita y sigue igual Falla la mariposa de admision que no obedece y como esta abierta en todo momento pues la centralita no gestiona bien Recibe la señal de 83.5 por ciento a relenti y no sincroniza el aire con el caudalimetro Ya no se que hacerle Gracias un saludo Alguna opcion
Buenas Ya arregle el coche Despues de 5 meses El que tenga los mismos fallos se lo reparo
Me alegro muchisimo compi !!!! Salu2
Enorabuena amigo! Que tenía al final? era el sensor de temperatura?
Seat exeo | Vizcaya | 2.049
Me alegro de que al fin te lo hayan reparado Enhorabuena!
Hola buenas la solucion Era arbol de levas .el de admision en este caso 2 dientes retrasados . Empezaban a abrir las valvulas a la mitad de la carrera del piston No me pidais que os lo explique por que no entiendo como se puede aver pasado 2 dientes Soy mecanico de toda la vida y es inexplicable Despues de 5 meses cambiando piezas y sensores desmonte arbol y ahi estaba la averia El coche lo compre con golpe frontal Yo he sido el unico que lo he reparado completo y el coche salio de la Seat Con ese golpe
Pues será del golpe entonces. Pistones o válvulas dañados?
