Seat exeo | Jaén | 1.455
Yo no tengo cable pero como se que os gusta tratear lo comparto con vosotros
deciros que no se si sirven para los Exeos o quizas la malloria ya las conocais
en cualquier caso os la dejo para que la tengais
he sacado estas cosillas por ahi de internet, a ver si os sirve de ayuda, yo alguna ya e probado y sigue puesta.
Cambiar sonido de la Alarma
• Módulo 46 (Central Conv.)
• Pinchar en Coding
• Pinchar en Long Coding Helper
• Byte 11 Bit 5 Siren Tone type (0 = frequencey modulated / 1 = discontinuous)
• Byte 11 Bit 6 Alarm Siren type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RDW))
• Transfer Coding
• DO IT
La alarma de los últimos modelos del 2007 vienen capadas por tema contaminacion acústica,
para poner la alarma en modo high:
• Pinchar en Coding
• Byte 16 desmarcar Bit 5 si esta marcado
• Transfer Coding
• DO IT
Beep de alarma
• Pinchar en Coding (11)
• Pitido cierre: Byte 11 marcar Bits 1 y 3
• Pitido apertura: Byte 10 marcar Bits 1 y 3
• Transfer Coding
• DO IT
Ventanillas automaticas con un solo click
• Byte 5 marcar Bit 6 (Confort Function automatic Closing)
• Transfer Coding
• DO IT
Recopilación de Configuraciones VAG-COM para A3 8P
Apertura y cierre de puertas automatico
• Pinchar en Coding
• Ir al Byte 0 y marcar el Bit 3 y 4 (auto lock y auto unlock)
• Transfer Coding
• DO IT
Activar "WARNING" cuando pisas el freno y salta el ABS
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO
• Transfer Coding
• DO IT
Activar apertura/cierre de techo solar desde el mando a distancia
• Pinchar en Coding
• Byte 5 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active
• Byte 5 Bit 5 Comfort Closing Sunroof via Remote Control active
• Transfer Coding
• DO IT
Con lo que se consigue que al mantener apretado la primera vez bajen las ventanillas (como
siempre).
La segunda vez se eleva el techo a la posición uno.
La tercera vez se abre el techo a la posición dos.
La cuarta vez se abre el techo a la posición tres.
Apretando el cierre durante dos segundos se cierra todo, incluido el techo.
Que se abran las puertas cuando quitamos la llave del contacto
• Byte 0 marcar el Bit 3
• Transfer Coding
• DO IT
Encender el faro antiniebla del lado al que giras el volante
Solo funciona a menos de 40km/h. Cuando pones los intermitentes aunque el volante esté
recto también se encienden.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 23 marcar Bits 2 y 3
• Transfer Coding
• DO IT
Función Leaving Home y Coming Home
Cuando abres el coche las luces se encienden (Leaving Home). Cuando cierras el coche las
luces se quedan encendidas (Coming Home).
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Para el Coming Home Byte 0 marcar Bit 7
• Para el Leaving Home Byte 0 marcar el Bit 5
• Transfer Coding
• DO IT
Después de hacer “Do It” nos vamos a “Adaptation” y aquí en “up” hasta llegar a “01” si no sale
solo dar a “Read” aquí podemos regular el tiempo del Coming Home de 10 a 60 seg.
En el 02 el tiempo del Leaving Home de 10 a 60 seg.
Pitidos de cierre/apertura
Hay muchos modelos de Octavia 2 que al llevar integrada la Alarma, cuando le damos al boton
de abrir en el mando el coche "pita", con esta función lo que vamos a hacer es conseguir que
pite tambíen al cerrar, lo que hará serán 2 pitidos al abrir y 1 al cerrar. Esta función es muy
comoda pues si por ejemplo nos dejamos una puerta/capó mal cerrado, el coche no pita y eso
nos indica lo que está pasando.
• Pinchar en Coding
• Cierre: Byte 7 o 11 (depende de la unidad) Bits 1 y 3
• Apertura: Byte 10 Bits 1 y 3
• Transfer Coding
• DO IT
Luces a la “Scandinavia” (siempre encendidas)
Las luces están siempre encendidas aunque en el interior estén desactivadas, las luces del
interior y del tablero NO se encienden. (Sólo cuando ponemos en el interior las de cruce o
posición)
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 0 marcar Bit 3
• Transfer Coding
• DO IT
Luces a lo “North America” (sólo cruce)
Sólo las luces de cruce activadas (ninguna otra), cuando quitamos el freno de mano se activan
las luces de cruce aunque en el interior estén desactivadas y cuando accionamos de nuevo el
freno de mano se activan. Si ponemos las luces de cruce funcionan todas como de costumbre.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 0 marcar Bit 4
• Transfer Coding
• DO IT
Desactivar los H1 cuando activamos las largas
Si tienes bi-xenon y activas las largas las H1 no se encienden, solo el xenón. Es pura estética.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 17 marcar Bit 1
• Transfer Coding
• DO IT
Que se cierren la puertas cuando pasamos de 15Km/h
• Pinchar en Coding
• Transfer Coding
• DO IT
Se desactivan las antiniebla si ponemos largas
Las antiniebla se desactivan si activamos las largas, de este modo no deslumbramos tanto.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Byte 17 marcar Bit 5
• Transfer Coding
• DO IT
Luz de freno parpadea si se frena bruscamente
Normalmente activado de fábrica, no comprobado, las luz de freno parpadea cuando se hace
una frenada brusca, aunque también puede ser los intermitentes de peligro.
• Módulo 9
• Pinchar en Coding
• Luz de freno: Byte 17 marcar Bit 5
• Luces emergencia: Byte 17 marcar Bit 0
• Transfer Coding
• DO IT
Los retrovisores bajan a la vez
Que cuando tenemos el retrovisor en posición L bajen los dos a la vez, de este modo podemos
ver siempre los bordillos sin tener que cambiar los retrovisores de modo.
• Pinchar en Coding
• Byte 14 marcar Bit 6
• Transfer Coding
• DO IT
Que se abra el maletero con el mando
• Pinchar en Coding
• Byte 2 marcar Bit 3
• Transfer Coding
• DO IT
Apertura selectiva de puertas
Se puede seleccionar que cuando abrimos el coche se abran todas las puertas (bit no
seleccionado) o que cuando abrimos el coche se abra solo la puerta del conductor y al darle
dos veces todas las puertas (bit seleccionado).
• Pinchar en Coding
• Byte 0 marcar/desmarcar Bit 0
• Transfer Coding
• DO IT
