hacer yo mismo revision 30000km
Iniciado por spectro, 19 April 2013 a las 10:46
19 post en este tema
Seat Exeo | 33
Publicado 19 April 2013 a las 10:46
viendo lo que piden en el taller estoy mirando de hacerlo yo mismo y la diferencia es abismal.
Tengo un exeo tdi 143 del 2011 y creo que esto seria lo que me hace falta, por favor corregirme si hay algo mal.
https://www.pidenosaceite.com/aceite-castrol-coche/123-castrol-edge-fst-5w30.html
https://www.pidenosaceite.com/filtros-coche-y-furgoneta/807-aceite-elh4307.html
https://www.pidenosaceite.com/filtros-coche-y-furgoneta/1339-habitaculo-elr7092.html
precio total 55,34€
salu2
    Publicado 19 April 2013 a las 11:16
    Todo perfecto. Solo que mejor compra garrafa de 5L por que en el carter entran 4,5L y con 4L no llegas al mínimo de la varilla. Otra cosa. si puede estirate 5€ mas y pilla filtro de habitáculo de carbon activo. lo mismo no notas nada como si, pero por 4€ mas.... se supone que son mejores quitan mas olores y duran mas Km... por si en vez de cambiarlo cada 15.000Km como hayo yo lo cambias cada 30.000....
    Seat Exeo | 33
    Publicado 19 April 2013 a las 13:51
    ok, gracias ya estaba contada la garrafa de 5l, pero al entrar pone por defecto la de 4l pedire el otro filtro, total que son 5€ si me ahorro 180€ salu2
    Seat Exeo | 33
    Publicado 19 April 2013 a las 14:09
    otra cosita, cuando lo haga como se resetea? con el vag o desde el mando del volante salu2
    Publicado 19 April 2013 a las 14:16
    salu2
    https://youtu.be/37qTUTCVRvM
    1º Pulsa el botón de la llave
    2º Da contacto ( no hace falta arrancar )
    3º Suelta el botón de la llave
    4º Pulsa el botón de poner el parcial de Km a 0
    Listo.
    Publicado 19 April 2013 a las 15:03
    Yo le añadiria el cambio del filtro del aire y el del gasoil. Por lo menos el del aire. Pero esto ya es opinion mia  ok
    Seat Exeo | 33
    Publicado 19 April 2013 a las 18:26
    gracias furken, pensaba que se hacia con el vag gracias a ti tambien cobra77 por tu opinion, yo personalmente creo que no es necesario, con soplarlo basta. salu2
    Publicado 20 April 2013 a las 0:53
    salu2
    Eso ya a gusto del consumidor ok😉
    Seat Exeo | 174
    Publicado 22 April 2013 a las 8:55
    Hola compi.
    Además de las anotaciones que te han hecho aquí:
    -Cuidado con el filtro del aceite, mira mi comentario aqui: https://mofler.com/foro/index.php/topic,18477.msg275421.html#msg275421  en teoría no tendrías que tener problemas, pero por si acaso, ten localizada una tienda de repuestos de emergencia por si tienes que ir a por otro filtro.
    -El filtro de carbono activado, en oscaro valian el doble que el normal (unos 20 euros), si la diferencia es tan poca en esta Web, pilla el de carbón activado.
    -El cuanto a los filtros que pones, lo que no me convence es que no pone marca...  es cierto que unos de marca valen más o menos eso, pero asegúrate antes, no vayas a poner un filtro guarrindongo...
    -El aceite usado el punto limpio eh!!!!!!!
    Publicado 22 April 2013 a las 9:01
    Pone Mecafilter. Y la referencia son los de mecafilter... Veo asta mejor precio que el de Oscaro. Yo la próxima vez compro aquí ya que en un pedido pagando solo un gastos e envió pides todo. Aceite del bueno Castrol EDGE 5w30 y filtros. En oscaro con eso de que no tienen aceite tienes que pedir el aceite en otro lado pagaro 2 portes... Sale más caro. Aunque ahora en oscaro han metido Movil1 pero aún así... Más barato y Castrol esta Web que dice " pidenosaceite " yo el próximo cambio pediré todo aquí.
    Seat Exeo | 33
    Publicado 23 April 2013 a las 0:35
    por cierto, no he puesto la arandela del tapon del carter, ¿de que diametro es? pd . los gastos de envio son 7,18€ salu2
    Seat Exeo | 174
    Publicado 23 April 2013 a las 8:15
    No suele hacer falta la arandela del carter, los coches del grupo VAG llevan en el propio tornillo una arandela.
    Publicado 24 April 2013 a las 9:14
    el aceite usado no se puede llevar al punto limpio, mira a ver si te lo pueden recoger en algún taller. En los puntos limpios lo que recogen son aceites de uso doméstico, es decir, el de freir, el aceite de motor son residuos peligrosos  y no los recepcionan, los tiene que retirar un gestor autorizado, y los recogen en los talleres.
    Seat Exeo | 174
    Publicado 24 April 2013 a las 12:03
    sergi_gim, eso será en el punto limpio que te pille cerca, al que yo voy, si los cogen (Navalcarnero o Fuenlabrada en Madrid), mira, te dejo un enlace del de Fuenlabrada:
    https://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=1068&textobuscado=punto%20limpio
    Si no los pillan, vaya caca de punto limpio, eso es incitar a la gente a tirarlo en cualquier sitio!!!!!
    Seat Exeo | 33
    Publicado 16 May 2013 a las 12:26
    despues de hacer el cambio, resetear el fis y esperar los 500km me pone 15000 o 1 año. como puedo resetearlo para que se ponga en 30000 o 2 años? salu2
    Publicado 17 May 2013 a las 0:00
    Coincido con Josedagil, en Alcobendas, (al lado de Valdelasfuentes) donde yo lo llevo, recepcionan aceite motor (lo pone en la propia cuba), y luego al lado, tienes los contenedores para filtros de aire (papel) y filtros de aceite/gasoil...
    Publicado 17 May 2013 a las 0:08
    salu2
    Pues ahí si que vas a tener que meter el VAG. Eso o esperar a que den los 15.000Km y volver a resetear. SIEMPRE VIGILANDO EL NIVEL DE ACEITE LO MÁS CONTINUO POSIBLE. :-D lo mejor para eso una KDD y que alguien te ponga el intervalo a 30.000Km que no se por que se te ha cambiado a 15.000......
    Seat exeo | Murcia | 929
    Publicado 17 May 2013 a las 11:01
    Me estoy planteando hacer yo mismo las revisiones al exeo... Vivo en Murcia y hay un taller donde alquilan el elevador y la herramienta.... y hay un mecánico que te asesora... Hay algún vídeo o manual donde está la ubicación de todos los filtros y la forma de proceder a cambiarlos?
    Seat Exeo | 33
    Publicado 19 May 2013 a las 22:27
    por meterle el VAG no hay problema, ya le he cambiado alguna cosilla basica, me faltaria que alguien me indicara que debo cambiar
    salu2
    Seat Exeo | 33
    Publicado 24 May 2013 a las 13:19
    salu2
    Alguien sabe como hacerlo?
    salu2
