Arranque Tdi 143cv
Iniciado por moi5e5, 13 March 2013 a las 20:19
7 post en este tema
Seat exeo st sport | Barcelona | 288
Publicado 13 March 2013 a las 20:19
Hola a todos. Tengo una duda respecto al arranque de mi coche, a veces al arrancar el coche me tarda mas de lo habitual, digamos que el ronroneo es mas largo, normalmente giro la llave y arranca y hay alguna vez, no se porque me hace un ronroneo mas largo y arranca, ¿es normal? a vosotros os a pasado alguna vez? cuando hice la primera revision se lo comente al taller pero ellos me dijeron que no les habia pasado (que es normal puesto que lo hace muy de vez en cuando) y que no les habia dado ningun error. si tubiera algun problema que puede ser? rabia gracias!
    Publicado 13 March 2013 a las 20:57
    Puede que sea algún calentador que no caliente lo suficiente la cámara de combustión y al principio arranque en tres cilindros.
    Publicado 13 March 2013 a las 20:58
    Es normal compi. Y mas ahora con el frio. A mi tambien me lo hace alguna vez.
    Seat Exeo | 50
    Publicado 13 March 2013 a las 21:48
    Tranquilo, el otro dia estuve en un curso de mecanica y en los common rail puede ser normal, tarda un poco mas en cargar el rail principal de los inyectores no te asustes jejeje Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
    Publicado 13 March 2013 a las 21:49
    en Barcelona no suele hacer fríos extremos, yo creo que puede ser lo que dice Isma, puede que te esté fallando un calentador
    Seat exeo | Jaén | 1.455
    Publicado 13 March 2013 a las 22:22
    Yo en el mío hasta ahora núnca me ha fallado, lo que comentan los compañeros puede ser de todo un poco. Con el frio el motor le cuesta más arrancar y si tiene algún calentador más flojo lo sumas y se agraba más el fallo y la bateria que se baja con el frio entorno aún 70% de su capacidad. En fin puede ser normal dentro de la estación fria. Los calentadores si hay alguno quemado supongo que el check lo avisara leyendo mientras te arranque disfruta del coche ok ten por seguro que si falla algo nos avisa pensativo al menos en la teoria jejeje Un saludo
    Publicado 13 March 2013 a las 22:40
    Estoy de acuerdo con lo que se comenta, yo creo que no es nada grabe, pero al ver que alguna vez tarda mas en arrancar siempre te crea alguna duda. No creo que sea problema de calantadores sino habria marcado algun error  no se. Me da la sensacion que me lo ha hecho los dias con mas humedad, como estos dias ha llovido bastante. Bueno como dice José34 mientras no vaya a mas a seguir disfrutando de la maquina  ok. gorrilla
    Publicado 14 March 2013 a las 18:43
    Tambien tarda mas en arrancar si le das la media vuelga a la llave y esperas un cacho largo en arrancar. Y mas si tienes la radio que encienda con la media vuelta de llave  ok
