Fallo al pasar autoscan
Iniciado por josejbaron, 02 March 2013 a las 12:04
Seat exeo | Salamanca | 557
Publicado 02 March 2013 a las 12:04
Esta mañana al pasar el autoscan me pide una licencia  en el modulo 3   address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.lbl   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF   Component: ESP8 FRONT      H06 0140    Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000   Coding: 0004401   Shop #: WSC 06441 785 00200   VCID: 2C5D75148F1028E Por otra parte me dió también otro fallo: 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+             002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent             Freeze Frame:                     Fault Status: 00100010                     Fault Priority: 3                     Fault Frequency: 1                     Reset counter: 26                     Time Indication: 0             Freeze Frame:                     Hex Value: 0x1000                     Hex Value: 0x5302                     Hex Value: 0x0003                     Hex Value: 0x16AC                     Hex Value: 0x0001 Saturday,02,March,2013,11:35:44:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Data version: 20111111 Mirar a ver si me podeis ayudar Un saludo
    Seat Exeo | Zaragoza | 300
    Publicado 11 March 2013 a las 11:23
    Hola, con lo de la licencia, no sé dónde está el problema. SUpongo que tendrás que hablar con el que te vendio el cable. El fallo indica que en algún momento la tensión de alimentación ha fallado de forma puntual en el módulo en el que te haya salido. Por ejemplo si has tenido algún problema con la batería o la has desconectadop para algo, te salen unos cuantos de esos. Según dice ha sidop un fallo de corta duración (de ahí lo de "intermittent" y una sola vez desde el último reset. En principio no debería ser nada. Resetealo y compruebalo de aquí a a unas semanas; y si sigue fallandoo pregunta en un taller.
