pines seat
Iniciado por katano, 01 December 2011 a las 22:10
15 post en este tema
Publicado 01 December 2011 a las 22:10
pues como el asunto indica, deciros ke por fin tenemos tooooooooooooooda la info ke kerais de nuestro kerido coche, hasta los distintos pines usados en tooodas sus conexiones jejeje os adjunto las imagenes de todos los pines, decir ke hay referencia de todos ellos por si alguno kiere saber alguno en especial jeje saludosss!!!
    Publicado 01 December 2011 a las 22:22
    +97. 😉
    Publicado 01 December 2011 a las 23:03
    Gracias por la info !
    Seat Exeo | Zaragoza | 300
    Publicado 02 December 2011 a las 11:16
    A mi me interesaba saber los del conector que va al módulo del techo de la parte de adelante: el que lleva las luces, micro, detector volumétrico, y el mando del techo solar los que lleven. El motivo es que estoy cocinando un brico para ponerle un conector USB para sacar 5V para el navegador y evitarme el cable colgando por enmedio hasta la toma de la consola central. Si lo teneís, es lo único que me falta. Y sí, tengo tester pero soy un vago de la hostia  :P
    Publicado 02 December 2011 a las 21:12
    dime exactamente ke es lo ke necesitas y te lo busco compañero, a ver si te podemos echar un cable 😉
    Seat exeo st | Vizcaya | 960
    Publicado 02 December 2011 a las 21:14
    Oye ya que estas , podrías mirar cuáles son los pines del conector del ampli trasero del st?
    Seat exeo | Navarra | 1.808
    Publicado 02 December 2011 a las 21:20
    Haber si es esto lo que buscas..
    Publicado 02 December 2011 a las 21:47
    te adjunto el esquema, si lo ke necesitas es saber la ref de los pines del conector, necesitaria ver uno para decirtela.
    Publicado 02 December 2011 a las 22:00
    Gracias, efectivamente lo que busco es la referencia de los pines, lo que pasa que tiene dos medidas diferentes en el mismo conector.
    Publicado 02 December 2011 a las 22:17
    si los sacas unas fotos te lo busco 😉
    Publicado 14 December 2011 a las 15:34
    Gracias por el ofrecimiento antes de nada 😀. Como decía estoy viendo la forma de poner una salida de 5V en el plafón superior de luces para conectar ahí el navegador y no tener el cable colgando por enmedio.
    He desmontado el plafón y le llega un conector con bastantes hilos (ahí van las luces, los sensores de la alarma....). Necesito identificar en ese conector +12V (a ser posible de contacto) y masa.
    Publicado 30 December 2011 a las 1:30
    saludosss!!!
    Hola katano , me puedes hacer el favor de mirarme en el etka que pines son los que lleva los plafones de la matricula y sus referencia si se venden.... Gracias
    Seat exeo | Ávila | 1.384
    Publicado 14 February 2012 a las 17:57
    Podrías buscarme la referencia de los pines  que lleva la centralita confort para el tema de las luces de los pies? Gracias
    Publicado 14 February 2012 a las 18:07
    Gracias
    El caso es ke ya e estado buscando los pines no solo para esta centralita si no para la caja de fusibles y demas y curiosamente en el etka al seleccionar el pin en cuestion, aparece: referencia inexistente.  Y te manda al cable de reparacion con el pin.
    No se porke pero hay algunos pines ke no tienen referencia, solo te da la opcion del cable de reparacion, y entre ellos se encuentran los ke necesitamos pa este brico......
    Yo tengo el etka al dia por lo ke imagino ke en recambios les saldra igual, aunke seria cuestion de llamar por si acaso....
