luz salpicadero automatica
Iniciado por watts, 03 June 2011 a las 6:33
25 post en este tema
Seat Exeo | 18
Publicado 03 June 2011 a las 6:33
Bueno queria preguntaros un tema que no se si es fallo, normal o paranoia mia. Juraria que en un principio los relojes del cuadro alumbraban siempre aun siendo de dia, sin falta de poner las luces. Luego note que encendian unas veces si y otras no, explico al cojer el coche en el garage no y luego tras parar el motor y arrancar otra vez si, aunque era de dia y no pude confirmarlo bien. Pero ayer al entrar al garage, sin las luces puestas, se encendieron y al poco se apagaron. Me gustaria saber si alguien se fijo en esto. Mire en el manual de instrucciones y no vi nada al respecto.
  • Seat Exeo | 554
    Publicado 03 June 2011 a las 7:25
    jJEJEJJE, tienen un sensor que dependiendo de la oscuridad se iluminan mas o menos
    Seat Exeo | 347
    Publicado 03 June 2011 a las 9:17
    Yo también me he dado cuenta y todavía no le veo la lógica...
    Publicado 03 June 2011 a las 9:32
    Ya te lo ha dicho el compañero atiluss.. tiene un sensor interior y dependiendo de la cantidad de luz se encienden o no se encienden..
    Publicado 03 June 2011 a las 9:33
    Compi, si te fijas debajo del reloj del velocimetro a la izquierda del boton CHECK hay algo que parece una pequeña burbuja de cristal. Eso es el sensor de luz ambiental y su funcion es esa precisamente, mide la luz ambiental y si baja de un umbral y tienes seleccionada la posicion auto en el mando de las luces, se enciende las luces del cuadro o se apagan dependiendo de la cantidad de luz en el interior del vehiculo. Si quieres que se ilumine mas o menos para eso tienes el boton + y - del otro lado del cuadro debajo del cuentarevoluciones. todo esto esta en mas de un post por el foro y en el manual del coche
    Publicado 03 June 2011 a las 10:29
      el manual ese peculiar desconocido que por cierto ¿venia con el coche noooo?
    Seat exeo st | Málaga | 1.109
    Publicado 03 June 2011 a las 12:45
    Tampoco te asustes si un dia te das cuenta que llevas encendidas las luces exteriores pero el cuadro se mantiene apagado, que eso tambien es normal.
  • Seat Exeo | 554
    Publicado 03 June 2011 a las 13:42
    Y por qué no tiene logica?. ESta cojonuda para que gastar luz si el sensor detecta si la hay o no. ES como el sensor de lluvia. Saludos
    Publicado 03 June 2011 a las 17:56
    Al lado del botón check tenemos una burbujita que es un led, y que yo sepa (no lo he mirado en el manual) es el led que viene del modelo A4B7 Cabrio que se enciendía cuando se quitaba la capota, de echo en alguna revista de automoción ya comentó este detalle como que el salpicadero era tan exactamente el mismo que no ha eliminado la seat ese diodo
    Seat exeo | Toledo | 6.545
    Publicado 03 June 2011 a las 21:41
    sergi esa "burbujita" ke decis, no es un led ni una burbuja ni na de eso, es un plastico transparente ke conduce la luz ambiente a un diodo fotosensible soldado a la pcb del cuadro, y regula tanto el encendido automático de la iluminacion del cuadro (cuando tenemos el selector de las luces en auto) como el brillo del fis y del navegador rns-e. cuando detecta mucha luz, aumenta el brillo del fis y del navegador, para ke podamos ver la informacion mejor, y cuando la iluminacion ambiente es menor reduce el brillo de estos componentes. os adjunto la imagen donde se ve saludosssssss!!!!  😘 😘
    Seat exeo | Navarra | 1.808
    Publicado 03 June 2011 a las 22:14
    Ahi estas  ! ese katano, las cosas claras y el chocolate con churros xD . Así ya se puede..... Un saludo
    Seat Exeo | 342
    Publicado 03 June 2011 a las 22:18
    Hola, no viene mucho al caso, pero lo mismo hace la radio, al aumentar el ruido aerodinámico sube el volumen, para que nadie se queje del ruido aerodinámico del coche claro está. Es que lleva unos sensores en los marcos de las puertas y tal y tal.... :P;D😀
    Publicado 03 June 2011 a las 22:50
    +1.
    Probar a iluminar con una linterna el punto y vereis como sube la intensidad del cuadro.
    A mi la duda que me cabe, es que si tapo ese punto, no se me enciende el cuadro.  :😃
  • Seat exeo | Toledo | 6.545
    Publicado 04 June 2011 a las 0:19
    :P;D😀
    yo puse una foto......... jaaaaaaajajajaja    😉 😉 😉 😉
    Publicado 04 June 2011 a las 0:43
    +1.
    No se enciende porque su función es que si detecta que la luz ambiente es baja o nula, se va apagando gradualmente para intentar recordarte que debes encender la luz.
    Haz una prueba: estate de noche con las luces apagadas y el contacto dado; verás que se queda apagado. Ahora abre la puerta para que se encienda el plafón, o enciéndelo directamente, y verás cómo se vuelve a encender la luz paulatinamente.
    Publicado 04 June 2011 a las 1:02
    eing??? de donde has sacado esto tio???
    si te estas con las luces apagadas y el contacto dado, es normal ke no se encienda, el coche entiende ke es de dia, si en este momento abres la puerta o encendemos la luz del plafon, el cuadro sigue apagado.
    el sensor solo realiza su funcion sobre la iluminacion del cuadro, cuando tenemos el conmutador de las luces en auto, sin embargo sobre el brillo del fis y del navegador actua siempre, independientemente de como este el conmutador de las luces.
    un saludo.
    Publicado 04 June 2011 a las 1:07
    Lo mismo lo han cambiado en el Exeo, pero no creo. Probaré cuando tenga el coche. Un saludo.
    Publicado 04 June 2011 a las 22:55
    En el Exeo, la iluminacion del cuadro es auto, si esta el mando en auto, a "0" esta siempre apagado y con las luces encendidas en el mando siempre esta encendido. El tema, es que entras en un tunel, que el cambio de luz es casi instantanea, se enciende el cuadro, sin embargo tapo el sensor y nada de nada. no se si es que ademas, para encenderse va con otro sensor y este solo controla la intensidad de la iluminacion.
    Publicado 05 June 2011 a las 19:41
    A mi me pasa lo mismo, igual funciona conjuntamente con el sensor del retrovisor....
    Publicado 06 June 2011 a las 22:58
    Eso pienso yo, pero no he podido consultarlo a nadie de Seat.
    Publicado 07 June 2011 a las 19:04
    Menos mal, ya me estaba rayando yo con el tema del cuadro... joo y esto está hoy encendido y ayer no.... y hoy no se enciende y al rato está encendido..... ?? :😃 :😃? Uffff hoy duermo ya tranquilo......
