Averia o fallo con el telemando o fallo del inmovilizador
Iniciado por javi m, 27 July 2018 a las 23:28
2 post en este tema
Seat Exeo | Alicante | 138
Publicado 27 July 2018 a las 23:28
Os cuento la pega, he comprado esta llave porque la del exeo estaba agotada
https://www.ovisat.com/es/telemando-audi-a4-3-botones-8e0-837-220q-p60987
la he comprado porque dice q sirve para niestro coche .
El problema es que he conectado el vas y en el modulo 46 la he codificado o eso creo,  la llave hace todo lo q tiene que hacer, me abre, cierra, sube y baja las ventanillas manteniendo pulsados los botones y desde la cerradura, el problema viene a la hora de arrancar, que el indicador de precalentamiento no para de parpadear  y el coche no arranca, si que es verdad q la primera vez que lo he intentado el coche ha arrancado y a los diez seg mas menos con el coche arrancado se han encendido los cuatro intermitentes y ya no ha vuelto a arrancar.
alguien me puede ayudar o sabe si tengo q entrar en otro modulo para hacerle algo a la llave? Gracias
he leido en forocoche q hace falta el nº pin que va el la chapita de plastico que te dan cuando compras el coche, pero en alguna de las mudanzas lo he perdido, alguien sabe como sacarlo con el vas pc o el odis, porque todo lo q he visto es con el vag y ese cable no lo tengo, gracias de nuevo, se ve q tengo q entrar en otro modulo y hacer algo
  • Seat Exeo st last edition | Pontevedra | 481
    Publicado 28 July 2018 a las 23:27
    Hola, ya has codificado el mando, ahora tienes que codificar el trasponder del inmovilizador, pero creo que hace falta como un código de concesionario para poder hacerlo.
    Publicado 29 July 2018 a las 9:54
    Me hace falta el pin que te dan con las llaves pero la chapa de plastico la he perdido y en todos los sitios he visto q se puede sacar con el vag, pero no tengo el cable del vag tengo el vas y el odis y no se como se hace
