amplificador estandar
Iniciado por oskitar, 27 September 2010 a las 14:22
12 post en este tema
Seat Exeo | Huelva | 185
Publicado 27 September 2010 a las 14:22
buenas sabeis si el amplificador estandar el ke trae de serie con 6 altavoces se le puede conectar un woofer???? saludos
    Seat exeo st | Vizcaya | 960
    Publicado 27 September 2010 a las 14:29
    Si que se puede son los pines 14 y 15.
    Publicado 27 September 2010 a las 17:28
    +1
    ya hay compis con el sub conectado en esos pines del ampli.
    Publicado 27 September 2010 a las 17:52
    Y que sub se le puede poner, que no sea el Bosé? Salu2
    Publicado 27 September 2010 a las 17:54
    Cualquiera , yo le he puesto el Bose , pero le puedes meter el que quieras, pero yo no le meteria algo potente por que lo mismo no lo mueve.
    Publicado 27 September 2010 a las 18:11
    estaria bien saber las especificaciones del ampli, porke no creo ke entregue mucha potencia, para meter un sub de 200w rms por ejemplo, y saber si funciona a 2 o 4ohm, en fin tener mas datos sobre el ampli para no ir a ciegas a la hora comprar el sub.
    Publicado 27 September 2010 a las 18:21
    El que tengo puesto yo el sub bose es de 2ohm, y de momento no ha pasado nada. La potencia del ampli como que no la se.
    Publicado 27 September 2010 a las 20:09
    Hola. El coche trae de serie 8 altavoces no 6.......por lo menos en el mio .... Yo e pedido el altavoz que trae el equipo bose  en el salpicadero y estoy a la espera de que me llegue , cuando me llegue y se lo ponga os cuento si a merecido la pena la inversión ........ Espero que si ,,,, hará un sonido mas envolvente........
    Publicado 28 September 2010 a las 1:53
    lo q no entiendo es el sentido que tiene....el q hayan puesto el ampli....solo para las puertas traseras.....cuando los altavoces son los mismos q los delanteros....con el equipo estandar
    Publicado 28 September 2010 a las 17:20
    Hola.
    Pero como vas hacer meterle solo el altavoz y ya esta,quiero decir,se notara o hara falta el ampli,y como es la instalacion hay que desmontar el salpicadero?gracias de antemano.....
    Publicado 28 September 2010 a las 22:18
    seguramente no traerá la preinstalación hecha y tendré que pasar los cables del altavoz a la radio y ver si queda alguna entrada de altavoz libre , si no quedara tendría que puentear con los que están conectados. Creo que no hace falta desmontar el salpicadero solo quitando la tapa que trae arriba y la radio se debería de poder pasar los cables
    Seat Exeo | 67
    Publicado 29 September 2010 a las 15:38
    No hay pineado específico para el altavoz central ni en el amplificador ni en el equipo de radio. Tan solo lo lleva el amplificador del equipo BOSE.
    Publicado 30 September 2010 a las 10:08
    +1
    si no llevas el ampli bose, no vas mas que a empeorar la calidad del sonido porque, al sacar cables de donde no existen, seguramente romperas el estereo y lo dejaras en mono, con lo cual sonara peor, y si lo colocas en estereo, es como si te sonaria o bien 2 altavoces dchos, o bien dos altavoces izdo, con esto te puede pasar que rompas la radio porque le estas haciendo trabajar a unos omhnios que no debe.
    lo mejor si no llevas ampli bosé no toques, porque seguramente llevara una salida con sonido central.
