¿Hay forma de apagar el climatizador?
Iniciado por ozelui, 30 May 2010 a las 18:32
22 post en este tema
Seat exeo | Madrid | 299
Publicado 30 May 2010 a las 18:32
Hola, Ayer estaba en Mojácar y hacía una temperatura buenísima. Por ello, pensé en quitar el climatizador y abrir las ventanas y el techo; cual fue mi sorpresa cuando veo que no hay botón de apagado. Miro el manual y donde debería estar el botón off esta el de la sonda de regulación automática. ¿Hay alguna forma de desconectar el climatizador los que tenemos esa sonda incorporadas?
    Publicado 30 May 2010 a las 18:37
    el mio tiene el boton off...
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Seat Exeo | 405
    Publicado 30 May 2010 a las 19:02
    El mio tambien.. Has ido bajando la fuerza del ventilador hasta que se quitara? podria ser una posibilidad..
    SEAT IBIZA COLLAGE 1.4 3P - SEAT CORDOBA SPORT TDI 110 2P - TOYOTA CELICA VVT-I 2003 - SEAT EXEO SPORT PLUS 2.0 TDI 143
    Publicado 30 May 2010 a las 20:20
    los que tenemos el paquete electrico 3, no nos sale el boton off ya que nos trae un sistema de detector de gases del exterior y malos olores y el coche por si solo cierra la trampilla automaticamente, por lo que para apagar el climatizador es bajar las velocidades del ventilador
    Seat Exeo | 117
    Publicado 31 May 2010 a las 8:30
    También está el botón ECO que apaga el motor del compresor y deja la ventilación en marcha. Un saludo!
    Publicado 31 May 2010 a las 10:20
    Un saludo!
    +1 😀
    Seat Exeo | 85
    Publicado 31 May 2010 a las 20:06
    yo tambien soy de los del pack electrico 3 y el "supersensor".dale a bajar el ventilador hasta el apagado del mismo,no queda otra amigo....
    Seat Exeo | 26
    Publicado 31 May 2010 a las 23:11
    como bien dice katano, con el boton eco deja ventilando pero para el compresor para reducir el consumo
    Publicado 01 June 2010 a las 19:16
    Probaré la próxima vez con el botoncito ese. De todas formas me parece una chapuza el no poder desconectar el clima.
    Publicado 01 June 2010 a las 22:16
    si se apaga compi, baja la velocidad del ventilador al max, veras como se desconecta 😉
    Publicado 01 June 2010 a las 23:38
    que pronto decimos chapuza a nada  :-\ sin importancia y que es asi
    Publicado 02 June 2010 a las 6:33
    El problema es de la gente que no se informa de las cosas y va hablando sin saber... la ignorancia es muy atrevida 😀
    Seat Exeo | 117
    Publicado 02 June 2010 a las 8:15
    Supongo que lo malo es que los que tengan el filtro  y para apagar el clima tienen que bajar la velocidad del ventilador al máximo porque no tengan botón ECO, no pueden tener la ventilación normal encendida, sin clima. ¿No? no lo se porque el mio no tiene el filtro... Un saludo!
    Publicado 02 June 2010 a las 9:46
    nadlov, los que tenemos el filtro si tenemos boton ECO, lo que no tenemos es el boton OFF para apagar el clima, por eso tenemos que bajar la potencia del ventilador hasta que se apaga.
    Seat Exeo | 117
    Publicado 02 June 2010 a las 10:21
    OK! Gracias por la info!
    Saludos!
    Publicado 02 June 2010 a las 12:45
    Hombre, es cuestión de opiniones, pero creo que si te compras una tele en la que han sustituído el botón de encendido por otro para una función diferente y como solución te dan oscurecer la imagen y activar el mute, pues que quieres que te diga ...
    Que conste que no le doy mucha importancia al tema, porque yo nunca dezconecto el clima. Solo que para una vez que lo quieres desconectar ...
    Publicado 02 June 2010 a las 12:56
    Como ya se ha dicho si quieres desconectarlo con bajar el ventilador hasta el minimo, el clima se apaga igual que si tuvieras el boton OFF.......
    Seat Exeo | 767
    Publicado 02 June 2010 a las 13:28
    Madre mía cuanto puede dar de sí una consulta. La respuesta es que si que se puede, tanto de un modo (botón OFF) como de otro (Bajando la velocidad a 0). Y El que no lo tenga claro que corte el cable de alimentación...
    Publicado 02 June 2010 a las 21:03
    Exacto, por otro lado el que tiene boton " OFF " podria de alguna forma tener lo que tiene el otro del sensor de calidad del aire?... esta claro que no, asi que... ami por lo menos si tengo que elegir jajajaj quitame el boton OFF y ponme el sensor de calidad del aire que cuando quiera apagar el clima ya bajare de velocidad al ventilador asta pararlo 😀
    Seat Exeo | 12
    Publicado 06 June 2010 a las 20:38
    Yo con 8 años en el clima de mi ibi estoy hasta los hue... de darle a la ruletita para apagarlo con lo facil que seria de poner un botoncito de off. Estos de seat siempre luciendose.
