ch mira los eskemas ke ai por ai de la instalacion del rns-e, creo ke en ellos tienes el pineado del conector de la radio, algunos compis colgaron fotos del mismo tmb.
otra cosa..... ke se me pasa por la cabeza, se habla de ke los altavoces traseros traen un amplificador en la parte posterior del coche, puede ser ke esta tenga un fusible?? si es asi compruebalo por si acaso, en el ampli o en la caja de fusibles.
aun asi, por si te vale....
Mapa de Señales - Conector A (8 polos) – Color: Marrón – Tipos de Señales: Altavoces Delanteros
Pin RNS-E (Señal) Chorus y Concert Symphony
2 Altavoz (+) delantero derecho (no con BOSE) T8/3 T8/3
3 Altavoz (+) delantero izquierdo (no con BOSE) T8/5 T8/5
6 Altavoz (-) delantero derecho (no con BOSE) T8/4 T8/4
7 Altavoz (-) delantero izquierdo (no con BOSE) T8/6 T8/6
Mapa de Señales - Conector B (12 polos) – Color: Azul – Tipos de Señales: Diagnóstico y CDChanger
2 Masa CD al cambiador de CD -R41- T20/10 T20/10
3 Señal de velocidad (no se utiliza) N/A N/A
4 Positivo permanente al cambiador de CD -R41- T20/16 T20/16
5 Diagnosis K T8/3 T8/3
6 Salida de datos del CD al cambiador de CD -R41- T20/14 T20/14
7 Código BOSE a masa (sólo con BOSE) N/A N/A
8 Señal izquierda del cambiador de CD -R41- T20/19 T20/19
9 Señal derecha del cambiador de CD -R41- T20/20 T20/20
10 Positivo conmutado al cambiador de CD -R41- T20/17 T20/17
11 Entrada de datos del CD del cambiador de CD -R41- T20/13 T20/13
12 CLK del CD del cambiador de CD -R41- T20/15 T20/15
Mapa de Señales - Conector C (12 polos) – Color: Verde – Tipos de Señales: Altavoces Traseros y Teléfono
1 Entrada de micrófono (-) (no se utiliza) N/A N/A
2 Señal del interruptor de las luces de marcha atrás -F4- (no se utiliza) Ahora va por Can Bus N/A N/A
3 Señal delantera izquierda al amplificador -R12- (sólo con BOSE) N/A N/A
4 Salida de micrófono (-) (no se utiliza) N/A N/A
5 Señal trasera izquierda al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/1 T20/1
6 BF (-) de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/4 (Rojo) T10/4 (Rojo)
7 Entrada de micrófono (+) (no se utiliza) N/A N/A
8 Señal de masa al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/3 T20/3
9 Señal delantera derecha al amplificador -R12- (sólo con BOSE) N/A N/A
10 Salida de micrófono (+) (no se utiliza) N/A N/A
11 Señal trasera derecha al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12- T20/2 T20/2
12 BF (+) de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/3 (Rojo) T10/3 (Rojo)
Mapa de Señales - Conector D (8 polos) – Color: Negro – Tipos de Señales: Servicio, Tierra, +12, CAN BUS (H y L)[
9 BUS CAN High (infotenimiento) T20/7 T20/7
10 BUS CAN Low (infotenimiento) T20/12 T20/12
11 BF-enmudecedor de la unidad de emisión y recepción para el teléfono -R36- T10/1 T10/1
12 Borne 31 Tierra Tierra
13 Positivo conmutado al amplificador con altavoz de graves en la parte izquierda del maletero -R44- o bien amplificador -R12-
14 Masa alarma antirrobo (no se utiliza) N/A N/A
15 Borne 30 Positivo +12 Positivo +12
16 Positivo permanente (no se utiliza) N/A N/A
info sacada de https://www.audisport-iberica.com
un saludo!!!
Este mensaje incluye imágenes subidas por katano a la web Imageshack.us hace más de 13 años.
