pregunta sobre st
Iniciado por alberticus, 15 May 2010 a las 16:43
9 post en este tema
Seat Exeo | 26
Publicado 15 May 2010 a las 16:43
Hola a todos , tengo un exeo st y cuando llueve se me llena el porton de agua y claro al abrir sale a chorros por los lados.A alguien le pasa lo mismo?, no se si es normal o es paranoia mia. Tambien me da la impresion de que el control de presión de neumaticos no funciona, ayer fui a la gasolinera por que estaban algo bajas y no me daba aviso de nada, ademas estuve haciendo pruebas desinchando la rueda delantera izquierda y no me dio aviso de nada >😞 :-\ :-\ :-\. Muchas gracias.
    Seat Exeo | 390
    Publicado 15 May 2010 a las 16:59
    Tienes un post en donde se recoge el tema del portón trasero, ponlo en el buscador.
    Publicado 15 May 2010 a las 18:04
    y sobre las ruedas y el aviso de ruedas pinchadas tmb. jejejeje ahh y te adelanto ke para ke este sistema funcione se tiene ke estar en movimiento, no vale con kitar aire a la rueda estando parado.
    Publicado 16 May 2010 a las 20:19
    Si estan bajas las 4, no da fallo. Solo da aviso si esta una baja y bastante. Lo suficiente para que gire mas una rueda que otra.
    Seat Exeo | 767
    Publicado 06 June 2010 a las 22:28
    Además sóo da el aviso en movimiento...
    Seat Exeo | 3
    Publicado 09 June 2010 a las 23:49
    Muchas gracias.
    a pressão dos pneus funciona com os sensores do ABS. A pressão é dada só quando o pneu perde grande pressão ou um desgate muito grande.
    haf
    Publicado 09 June 2010 a las 23:52
    sorry compi pero no entiendo nah x_X 😉
    Seat Exeo | 183
    Publicado 09 June 2010 a las 23:59
    Dice que los sensores de presion de los neumaticos trabajan con el ABS. Y que solo marca fallo cuando la presion es muy baja o hay un desgaste muy alto. Mas o menos, eso dice. Saludos.
    By donmiguelon.
    Seat Exeo | 560
    Publicado 10 June 2010 a las 1:06
    A mi se me encendia pq di un llantazo con la acera y se corto un pelin el perfil y de vez en cuando salta
    No soy pirata, soy ahorrador.
