sabe alguien si la radio que trae nuestro exeo de serie tiene rca, o se le pueden sacar? es para poner un subwofer pero con la radio de serie
REGÍSTRATEIniciado por trosky, 28 November 2009 a las 13:02
Seat exeo | Toledo | 6.547
hummm ni idea, pero me extraña
creo ke necesitaras poner algo como esto
Trasforma la senal amplificad del autoradio en pre-amplificada y extrae una salida de +12V (remote)
Packed 1 pc.
o bien poner una etapa con entrada de alta.
Seat Exeo | 157
No creo que sea eso lo que necesitas, Javier en el hilo de "equipo Bose" explica la configuración de los pin del multiconector de la radio "Despues de 4 meses intentando informacion de Seat para pasar de 4 a 8 altavoces, me contestan que tengo que cablear. Por lo tanto para el sistema BOSE con más motivo por lo que indico a continuacion. En la configuracion de 8 altavoces, los delanteros van conectados directamente a la radio a traves de los contactos LF +, LF -, RF + y RF - de uno de los tres conectores que salen de la radio. Los altavoces traseros se alimentan a través de un amplificador ubicado bajo el forro de la aleta derecha en el maletero. Este amplificador saca la señal de los contactos LINE RR, LINE RL y masa comun de otro de los conectores de los tres conectores de la radio. Aparte, sale tambien un cable para la alimentacion electrica del amplificador. Posiblemente este amplificador pueda alimentar un subwoofer que se instale en el hueco de la bandeja trasera. El sistema BOSE consta de 10 altavoces, los 8 de las puertas más uno en el salpicadero en la rejilla que hay junto a la salida del antivaho (creo que este altavoz es el unico que funciona con el sistema manos libres) y por ultimo un subwoofer en la citada bandela trasera. En el sistema BOSE (son altavoces de mas calidad), los altavoces delanteros tambien tienen amplificador propio. Es la gran diferencia con la configuracion de 8 altavoces. Este amplificador va conectado a la radio por medio de los contactos LINE FR, LINE FL, y masa comun. A ambos amplificadores tambien les llega desde la radio una señal de datos para gestion del sistema (conector BOSE). Resumiendo, el sistema BOSE consta de 10 altavoces y dos amplificadores. NOTA: No estoy seguro si los dos amplificadores van en una sola unidad, es posible." Por lo que tendrás que obtener la señal de linea directamente del multi-conector y poner los RCA
gracias voy a leerme ese hilo completo
RCA es el tipo de conector que usualmente se utiliza para las entradas y salidas de audio sin amplificar. La radio no tiene este tipo de conector, pero sí tiene las salidas de audio (como dije en un hilo anterior).sabe alguien si la radio que trae nuestro exeo de serie tiene rca, o se le pueden sacar?
Que te miren si el ampli, que está bajo el forro del lateral derecho (encima del paso de rueda) del maletero, tiene salida de subwoofer. Me huele que sí. En caso contrario habria que mirar la posibilidad ( más cutre) de sacar de los dos canales traseros una linea para el subwoofer. Otra solucion, cambiar el ampli por otro con las salidas para los traseros y el subwwofer (podría ser el BOSE si quieres seguir en la marca). Y por ultimo, lo menos aconsejable, utilizar las salidas de audio para los altavoces delanteros de BOSE (para entendernos). Pero necesitarias una etapa y cablear de proa a popa.
P.D.: Ahora recuerdo que tu coche es un ST, entonces el acceso al ampli es más fácil. Hay una trampilla en el lateral derecho del maletero. Ahí esta el cacharro.
mmmmm creo ke el no tiene ekipo bose. traen amplificador todos los coches?? aunke no tengan ekipo bose? si traen amplificador y observando el eskema ke puso javi, a ese ampli le llega baja señal, por lo ke de ai mismo podrias sacar la señal de audio para la nueva etapa del sub. pero.... eso es solo audio.... y la chicha? (corriente) d dnd la vas a sacar?? porke no me digas de la toma de corriente del maletero porfa xDDDD
Seat Exeo | 157
Como dice Javier, si el ampli que hay detrás de la tranpilla en el lateral dcho. tiene salida de subgrave, ya tienes el problema resuelto.
Por lo que parece sí. 1º Sí la etapa señalada (que en cuanto la vea mejor lo digo) tiene salida amplificada de sub problema resuelto, si no es amplificada, hay varias formas de poner en servicio un sub, la "chicha electrica" 1 o la coges de la toma que hace el ampli de atrás (¿Cuanta potencia y necesidad de A va a tener esa etapa?) o como dices de la toma de mechero si le vas a poner una etapa tamaño XXL (y ojo con las necesidades en A de esa etapa...). Para lo que estamos hablando posiblemente y en equilibrio con el resto del equipo AUDI en su altavoz habla de 300 w, que por consiguiente no será más alla de 70/80 w RMS, por lo que estamos hablando de unos 7-10 A.mmmmm creo ke el no tiene ekipo bose.
Seat exeo | Málaga | 1.328
bueno y ke 10" es? alguna marca en especial o a gusto de consumidor?
el mio es st y no tiene equipo bose.
el ampli si que se ve desde la trampilla dcha y lo que quiero es la señal de audio, porque el ampli que voy a poner tiene para cortar las frecuencias y aunque no pueda regular los hercios como en mi anterior radio ya se los graduare mas o menos.
el tema es, que positivo, y que negativo, tengo que coger de ese ampli, que sea salida de baja, para no tener que poner el cable que pasa de alta a baja que lo ha puesto en una foto katano.
respecto a lo del positivo de corriente, tenia pensado hecharlo de la bateria al maletero como he hecho en mis anteriores vehiculos, porque tenia 2 amplis, pero ahora solo voy a poner 1 ,hare una prueba primera para ver si aguanta sin fundir el fusible, cogiendo corriente del mechero a ver si suena la flauta.
no es un 10", es un 15" jbl y un ampli jbl gtq 180.
tengo el escaner fastidiao y no te puedo colgar el esquema. A ver si así consigues algo.el mio es st y no tiene equipo bose.
el ampli si que se ve desde la trampilla dcha y lo que quiero es la señal de Audio, porque el ampli que voy a poner tiene para cortar las frecuencias y aunque no pueda regular los hercios como en mi anterior radio ya se los graduare mas o menos.
Esto es de Audi, no sé si será exactamente igual:
Conectores del ampli trasero (no BOSE):
Pines de entradas:
- 1 Audio canal Izquierdo (cable blanco)
- 2 Audio masa comun (cable marron)
- 3 Audio canal derecho (cable verde)
- 9 Remoto desde radio para activar ampli. 12 v. (cable blanco)
Pines de salidas:
- 14 Negativo Subwoofer (rojo/gris) No utilizado
- 15 Positivo Subwoofer (marron/gris) No utilizado
- 17 Positivo altavoces traseros izquierdos (marron/ amarillo)
- 18 Negativo altavoces traseros izquierdos (rojo/ amarillo)
- 20 Positivo altavoces traseros derechos (marron/ negro)
- 21 Negativo altavoces traseros derechos (rojo/ verde)
- 22 Masa a carroceria (marron) seccion 2,5
- 23 12 voltios desde bateria seccion de 2,5 color rojo/azul.
Comprueba todo con prudencia porque no es del todo fiable como digo.
Pines de entradas:
- 9 Alimentacion 12 v. (cable blanco)
Pines de salidas:
- 23 Aqui vá un cable de 2,5 color rojo/azul que ignoro su cometido, pues ni viene de la radio ni se sabe a donde vá.
hola Javi:
entonces los cables 14 y 15 es la salida ya amplificada del sub, no?
entonces a mi con el 1 y 2, ó, 2 y 3 ya me valdria porque son señal de Audio y no amplificadas?
ya se que te doy la vara, pero si las salidas estan amplificadas y saco de esos cables un rca y lo conecto a mi ampli, el ampli a tomar por el c..o
de todas maneras en el hilo "equipo de sonido bose" ahi colgaste imagenes escaneadas no? esas me pueden valer?
gracias
Efectivamente Trosky, segun el esquema electrico (de Audi) que no puedo escanear, las salidas 14 y 15 serían las amplificadas para el subwoofer. Y las 1, 2 y 3 las NO amplificadas procedentes de la radio. Yo no puedo comprobarlo porque el mío no trae ampli, pero a ver si puedes ver la numeracion de pines y cotejarlo con los colores de los cables, o por lo menos sólo con los colores (que me imagino son un estandar del grupo) probar con un altavoz viejo. Este esquema no lo colgué en el otro hilo.
perdon es gts 180 y si trae entrada de alta, pero en otros amplis lo he probado y no me gusta como suena , se meten ruidos parasito, en fin, que no me va lo de la entrada de alta vamos, aunque es otra opcion. mirando los cables del ampli que trae, me faltan los cables del sub, si que el ampli tare las clavijas pero no salen cables, asi que tendre que ir probando sin fundir nada. este finde me pongo manos a la obra. gracias por vuestra colaboracion.
cuentanos cuando tengas algo!!!!
Seat Exeo | Málaga | 3.531
leer estos post es como si leyera chino no entiendo na de equipos, nunca me ha gustado que la musica de mi coche la escuhe el vecino del barrio de al lado
Seat Exeo | 157
Sobre lo de quemar cables con amplis de 150 W. En eso hay explicación, y se llama ley de Ohm, y es sencilla, cuando se excita un altavoz de... 400 w. ¿a que ohmios -resistencia-?, sí un ampli da pongamos esos 150 a 8 ohm. a 4 ohm, dará 300, 300 w de potencia, requiere más consumo que 150, objetivamente requiere más sección de cable para soportar semejante consumo... sí fundió los cables... pues que entre el ohmio y el amperio este pobre hombre estaba bastante perdido. Los experimentos en casa y con gaseosa.
Seat Exeo | 157
Con lo de entrada de alta me quedé un poco pillado. ¿Que coño es? cuando ví el esquema me aclaré. ¡¡ Pues claro que da problemas de parasitos, como que los cables de "alta" no van apantallados (normalmente)!!! Un altavoz de graves, por mucho que se quiera, no reproduce agudos, pura física. Lo que si podemos hacer es ajustar su respuesta, a fin de que no se solape con los otros altavoces... Bueno creo que... con lo del audio hay mucho truñing... Oidos perdidos para siempre y ...
bueno pues ya he probado si sale señal y todo el rollo, tuve algun problema porque los colores no coinciden pero con un tester y un cable de rca, consegui que funcionara correctamente, ahora solo tengo que pasar el cable de positivo desde la bateria, aunque lo probe unos minutos con el cable que trae de serie y no cortaba..... voy a hacer una aclaracion sobre los colores y los gruesos de los cables: salida de baja: verde + izdo marron -comun son 2 cables amarillo + dcho estos cables son delgados como de unos 2mm. de corriente: blanco +12v remote o positivo de contacto, es delgado igual que los de salida de baja rojo y azul +12v continuo es un cable de 2 colores marron -negativo, masa. estos 2 ultimos cables son mas gruesos como de unos 4mm estos es para un exeo st, y otra cosa este ampli solo es para los altavoces traseros, los delanteros o van con otro ampli, o van amplificados desde la radio. cuando me decida a hacerlo hago fotos y lo pongo en bricos o documentacion, pero igual trdo un poco porque ahora resulta que el cajon que tenia no me vale, no me entra debajo de la cortina y he estado mirando cajones y de momento no he encontrado ninguno que mida como maximo 34cm de alto, asi que haber....... :'(
Seat Exeo | 250
consejo en DOCUMENTACION tienes colgado unos archivos que van ha ser de tu interes, en didacticos, no tienes perdida. el enlace es: Didacticos Exeo haber si te funciona sino dejate caer y lo miras.
