faros opacos
Iniciado por fcg, 30 October 2009 a las 12:55
8 post en este tema
Seat Exeo | 384
Publicado 30 October 2009 a las 12:55
No son los del Exeo, tranquilos!.... 😀 Mi mujer tiene un C2 y tiene las ópticas opacas. Me han dicho que con un pulimento se quita, pero le he dado con uno de carrocerías y nanay de la china. Tenéis alguno experiencia con ésto o sabéis algo al respecto???... Un saludo y gracias de antemano
    Seat Exeo | 14
    Publicado 30 October 2009 a las 13:59
    Hola querido amigo, yo tuve hace ya algun tiempo una Opel Astra 1.7 dti del 2002 y los faros se pusieron opacos seguramente del sol claro. Mira mi experiencia es que no hay nada que rectifique esa opacidad. Me aconsejaron en la Opel (menudos los de la Opel, no recomiendo Opel) que le diera con una lijita al agua que es muy fina y se quedaron como el ojete. En fin...
    Seat Exeo | 155
    Publicado 30 October 2009 a las 14:42
    Hola majos,
    Te pongo el tutorial que hay en foro Yamaha-zonar.com del que soy administrador.
    Es pulir una cupula, que son de metracilato, por si te sirve de ayuda.
    Vamos a  pulir una cúpula de metacrilato.
    Los materiales que vamos a emplear son los siguientes:
    - Pulimento líquido con siliconas (algo menos de 5€)
    - Plato de goma para adaptar al taladro (unos 3€)
    - Dos ‘boinas’ de lana para pulir (algo menos de 3€ cada una, y son
    reutilizables si se lavan)
    - Un par de pliegos de lija ‘al agua’ de grano 500 (menos de 50
    €cents/unidad)
    Para hacer esto un poco más bonito os pongo unas fotillos de los
    materiales empleados (que conste que no soy viajante ni de titanlux ni
    de woolcraft; que no cuesta ni 12, ni 10, ni 5 eeeuuuroos)
    cúpula como nueva y además parte de los materiales los podremos
    utilizar en otras ocasiones…(esperemos que no, no??)
    Preliminar: aquí vais a ver lo que precisamente no queremos ver
    No mola, verdad? Pues vamos a arreglarlo
    Para empezar vamos a prepararnos bien la superficie de trabajo.
    Limpiaremos la cúpula como nunca antes, lo mejor: awita caliente, fairy
    (milagroantigrasadelasfalto), frotar con los dedos, aclarar con awita
    fría y secar bien con una camiseta vieja de algodón, trapito-mágico o
    las bragas de la del tercero. (rasta)
    Lo que queremos es tener un medio lo bastante limpio como para poder
    identificar correctamente la superficie a tratar.
    Primer paso: lijado
    Lijaremos la cúpula siempre en el mismo sentido, oblicuo a los rayajos
    que tengamos para poder ver cuándo el proceso de lijado termine con
    los arañazos (el sentido en el que lijemos es importante, porque así
    vemos si desaparecen).
    Este es el aspecto que presentará la superficie después del primer
    lijado:
    Ahora quitaremos el polvillo lavando la cúpula como antes para ver algo
    parecido a esto:
    En el caso de que sigamos apreciando rayones en un sentido distinto al
    de lijado repetiremos el proceso.
    Segundo paso: pulido
    Ahora vamos a empezar a untar el mejunje, o sea que es recomendable
    echar a la parienta de casa y poner un cartón de unos 2x2 metros
    encima de la mesa de la cocina. Ah, y no me seáis yonkis, abrid las
    ventanas, eh??
    Echamos un poco de mejunje milagroso en la cúpula y extendemos un
    poquito con la lana montada en el taladro sin encender (no querrás dejar todo hecho un cristo) y le vamos dando progresivamente con el taladro
    (ahora encendido, claro  ).
    Repetimos esto unas cuantas veces, en cuanto se quede seco echamos más
    mejunje y repetimos, repetimos…insistimos y repetimos, y luego
    insistimos.
    Para que os hagáis a una idea, para una superficie de unos 15x15 cms.
    estuve dándole una media hora y empleé bastante menos media lata (unos
    150 ml.) de mejunje maravilloso… o sea que por pocos raspones que
    tengáis vais a tener curre para un buen rato.
    Este es el aspecto que presentará la cúpula después de hacer esto:
    Como veis, la parte tratada se ha vuelto un tanto opaca pero al tacto se
    aprecia muy lisa, cuando lleguéis a este punto os dareis cuenta.
    Por cierto, para trabajar este tipo de superficies curvas es buena idea
    enrollar un cojín o similar y atarlo con una camiseta vieja (con un par de
    ellas podéis hasta usar los cojines del salón, doy fe de ello…). Lo
    principal es poder trabajar cómodamente.
    Cuando creáis que más o menos habéis terminado montáis la otra lana (la nueva) en el disco del taladro y le dais un ratillo para quitar todo el
    mejunje-abrasivo-ese y luego limpiáis la cúpula (fairy, manitas, ya
    sabeis!!).
    Y este es el resultado
    Este mensaje incluye imágenes subidas por arlot a la web Imageshack.us hace más de 16 años.
    Seat Exeo | 220
    Publicado 30 October 2009 a las 14:50
    Muy util la verdad Arlot, muy buen aporte.
    Ante la duda... GAS A FONDO!!!
    Seat Exeo | 384
    Publicado 30 October 2009 a las 15:58
    😀 😀 Que bueno!!....además de útil, con gracia..... Te quedo muy agradecido arlot. a ver si compro los materiales y ya te contaré. Un agradecido saludo  😉
    Publicado 30 October 2009 a las 17:18
    mira que la opacidad no sea por dentro, o sea mierda, si es esto lo puedes comprobar facilmente, sueltas la bombilla y le das con un trozo de trapo enrollado en un pincel y miras si limpia o no, en un ibiza II fue impresionante  :o  la mierda que tenia por dentro, aunque teoricamente es hermetico.
    Seat Exeo | 384
    Publicado 30 October 2009 a las 17:39
    Que va!...está amarillo del sol, más quemao que la moto un hippie, pero tienes razón con lo de la suciedad interior, es sorprendente. Saludos
    Publicado 30 October 2009 a las 22:16
    si esta amarillo es que el plastico esta quemao y eso me da que la solucion no va a ser darle con cera, porque no es una pelicula fina si no que todo el grosor del "cristal" (plastico), suerte con la operacion si es que la haces
