Línea canbus en el maletero
Iniciado por Titan, 04 September 2024 a las 22:58
24 post en este tema
Seat Exeo | Asturias | 77
Publicado 04 September 2024 a las 22:58
Buenas.
Necesito conectar un sistema a una línea canbus, en el maletero tenemos del
ST tenemos?
Gracias.
    Seat Exeo | Pontevedra | 198
    Publicado 05 September 2024 a las 22:20
    Hacia los focos deberia de ir para detectar si hay alguna fundida,
    En el habitaculo del maletero debería en la derecha donde el equipo de sonido, o donde va conectado el modulo del remolque. Pero abria q verlo en elsawin o similar.
    Si buscas elsawin on line hay un rollo tipo web q puedes buscar ahí esquemas
    Seat exeo | Madrid | 1.160
    Publicado 07 September 2024 a las 10:31
    En el lado izquierdo tienes el módulo de parking trasero con la línea can bus de tracción. No se lo que vas a conectar pero nuestros coches no admiten módulos que no sean compatibles con Audi b7. Son los cables con colores naranja negro para can h y naranja marrón para can l
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 07 September 2024 a las 10:34
    @Sapoconcho
    Los faros y pilotos van al módulo de luces debajo del volante. No lleva nada de buses atrás más que en el módulo de parking y en el de remolque si lo tiene. Si no lo tiene no hay pre instalación ninguna
    Publicado 07 September 2024 a las 14:22
    @carletes45 gracias x la aclaración.
    Ya me parecía a mi q no tenía idea jajajaja.
    Me queda la duda de lq quiere instalar
    Publicado 07 September 2024 a las 20:52
    A ver si nos ilumina el autor del post y salimos de dudas de lo que quiere poner
    Publicado 08 September 2024 a las 7:55
    @carletes45 en lado izdo del maletero hay una guantera. La abro pero no hay nada, es hueco tapizado. En el lado derecho, en guantera hay una centralita , pero no encuentro entre todos esos cables el naranja/negro que necesito. He conseguido un sistema ASR y si pudiera conectarlo atrás me facilitaría las cosas, ya que de conectarlo adelante, luego tengo que pasar todos los cables hacia el maletero. No sé si se me entiende 😅
    Publicado 08 September 2024 a las 15:05
    En el lado izquierdo, entiendo que tendrás q quitar el panel o parte de el . Como todo esta escondido, ya q no se suele tocar.
    Un asr es un aparato para el sonido del escape?
    Publicado 08 September 2024 a las 20:44
    @Sapoconcho eso es. Pero estás seguro de que quitando el tapizado se encuentra ahí?
    Publicado 09 September 2024 a las 5:36
    A ver. ...
    Detrás del tapizado izquierdo está el módulo de parking. Con el bus conectado a el, yo lo tengo recortado y lo aprovecho para llevar latas de aceite y anticongelante. Simplemente recorte por dentro de la tapa con un cutter y no se verá, en el lado derecho va el amplificador de sonido que no tiene bus ni nada parecido, también puedes desmontar el tapizado pero requiere quitar el guarnecido del piso del maletero. El anclaje lateral del asiento abatible y el acolchado fijo lateral, no se si me explico y no es fácil volverlo a poner sin romper alguna grapa. Mañana te pongo una foto de cómo lo llevo en mi ST. Yo de todas formas pasaría los cables que necesites y no andaría contaminando el bus con señales no originales, es el bus de tracción que también va al ABS y al módulo de motor o ecu y puede dar problemas.....
    Lo bueno es que si finalmente vas a usar el bus para comunicar tu nuevo módulo ASR. Tienes la otra parte del bus en el conector de diagnosis y solo quitando el guarnecido de las rodillas accedes a su cableado
    Publicado 09 September 2024 a las 5:41
    Pero un sistema ASR. es un control de tracción? O a que te refieres?
    Edito: leo que el asr es un generador de sonido del escape que vale un pastón.... Y te aconsejaría conseguir un PDF del desmontaje de los guarnecidos porque tiene tarea
    Publicado 09 September 2024 a las 7:04
    @carletes45 eso eso es un sistema de sonido. Por eso me gustaría poder sacar los cables de atrás en el maletero. Por qué de delante hay que desmontar mucho. Tú sabes si de detrás se pueden sacar?
    Es solo a mi, o el buscador del foto nunca a aparece nada??
    Y por qué la mayoría de las veces la página no me abre??? Os pasa a vosotros? Tanto en el móvil como en el ordenador 🤷‍♂️😔
    Publicado 09 September 2024 a las 9:24
    Siempre puedes buscar mas info en el foro de audisport.
    Sobre eso q quieres conectar asegúrate bien no la vayas a liar. Si no estas seguro, habra algun taller especializado, xq si te cargas algo ,te va a salir x un ojo de la cara. Es compatible cn el coche o es universal.
    El sistema ese es algo poco abitual en un exeo.
    Pasate por el hilo de documentación y te pueden dar información del elsawin para desmontar.
    Actualiza el navegador, a mi me tiene fallado también
    https://mofler.com/clubseatexeo/foro/t/8471-atencion-solicita-informacion-para-desmontar-o-cambiar-algo?page=95#reply-416501
    Publicado 09 September 2024 a las 10:47
    Este es mi hueco trasero
    La ultima es del hueco trasero derecho con el ampli y el subwoofer bose
    Publicado 09 September 2024 a las 11:22
    @carletes45 muchas gracias señor. Voy a mirar en el mío a ver qué encuentro 😅
    Publicado 09 September 2024 a las 11:33
    En el conector marrón del módulo de parking está el bus y positivo y negativo finos si es suficiente. Y en el lado derecho tienes positivo y negativo del mechero un poco ya más gruesos, yo como puse luces en el maletero pase los cables de un lado a otro por las molduras blancas laterales y la superior la cual si tuve que desmontar porque las conecte a la luz del techo trasera jeje
    Publicado 09 September 2024 a las 12:09
    @carletes45 genial. En cuanto tenga una rato, lo miro, por qué sacándolo de ahí me iba a ahorrar mucho trabajo y tiempo no tengo mucho, y no es que yo sea un manitas precisamente 😅
    Publicado 09 September 2024 a las 17:09
    @carletes45 en el del lado izdo, que cortaste el panel? Por qué no encuentro cómo desmontarlo…o hay que desmontar el plástico de arriba?
    Publicado 09 September 2024 a las 18:55
    corté el panel , sin debilitarlo mucho, dejando bordes suficientes
