¿ Se pueden permutar?
Iniciado por Braulio Manuel, 05 April 2019 a las 14:09
10 post en este tema
Seat Exeo St | Sevilla | 59
Publicado 05 April 2019 a las 14:09
Buenas tardes compañeros. Voy a permutar las ruedas del coche, es decir, quiero ponerles las delanteras en la parte trasera y viceversa, pero me dicen que no lo haga porque se puede volver loco el ordenador de a bordo al llevar el chivato de la presión de los neumáticos.Una vez se me encendió, hace ya un tiempo, y me salía: " presión neumáticos demasiado bajo",sin especificar que rueda era.
¿Cómo lo veis?
    Publicado 05 April 2019 a las 22:51
    Hola, no tienes problema, puedes permutar, pones las ruedas a su presión correcta y con el coche encendido pulsas la tecla set, hasta que suene, y listo
    Publicado 09 April 2019 a las 13:47
    A ver, eso depende del tipo de sensor que lleve el vehículo. Hay vehículos que permutas y no pasa nada, pero en otros es necesario comunicárselo a la centralita. DeXinla.
    Publicado 10 April 2019 a las 11:52
    Me dijeron que si el chivato de las ruedas cuando las tienes vacías salta pero no te dice que rueda es no hay problema pero si te decía que rueda era si tenias que hacer lo que comentas DeXinla. A mi solo me sale este anuncio" presión neumáticos demasiado baja" pero no me indica que rueda es. Saludos. Saludos.
    Publicado 10 April 2019 a las 21:57
    Hola, el exeo no lleva válvulas electrónicas en las ruedas, lo hace a través de la centralita de ESP, cuando pones todos los neumáticos con la presión correcta, al reiniciar con el botón, es que el sistema mida las revoluciones de cada rueda al circular, mismo diámetro en las ruedas, no hay aviso, una desinchada, te dice cual es, todas bajas te dice presión neumáticos baja, para que te diga la presión exacta de cada rueda, tendría que llevar electrónicas, sí o sí.
    Publicado 10 April 2019 a las 22:11
    También te puede decir, presión de neumáticos baja, si el pavimento de la carretera está en mal estado, o si arrastras un remolque, todo esto está en el manual, aparte de experiencia propia. Con el tiempo aprendí, pues me tiene avisado en plena autovía de presión de neumáticos baja, y salir en el primer desvío por si acaso, y tenerlas bien, claro que para llegar a esa conclusión, llevo en la guantera un comprobador digital. Cuando me pone, por ejemplo "rueda delantera izda" ten por seguro que está mas baja que las demás, espero daros la mejor información posible, saludos a todos.
    Publicado 11 April 2019 a las 11:36
    Muchas gracias por tus comentarios Manu88, eres un "libro abierto". Saludos.
    Publicado 23 April 2019 a las 0:38
    Sin duda puedes permutar las ruedas siii,yo lo hago y ningún problema y como te dicen después de cada cambio pulsas botón set y te queda grabado en memoria las nuevas presiones y así sin problema,pero bueno con la gran explicación del compańero todo de 10 siii.
