A veces el coche arranca peor de lo habitual (Diesel)
Iniciado por VEVIMFA, 06 February 2019 a las 9:49
10 post en este tema
Publicado 06 February 2019 a las 9:49
Hola,
171.000 Kms. Desde hace un mes cada semana el coche me hace algún arranque más lento de lo habitual. Normalmente arranca muy rápido y ahora a veces me arranca peor, al irlo a buscar para volver a casa del trabajo, le cuesta más de arrancar, como que la llave la tengo que tener unos 2/3 segundos girando. Ayer me pasó, arrancó lento, fui a poner gasoil a 5 minutos y luego arrancó perfectamente, estaba en reserva.
Marc.
    Publicado 06 February 2019 a las 20:33
    Hola, de batería estarás bien? Yo tengo star, stop y arranco con la llave bien, pero a veces cuando se cala por alguna razón, maniobrando o al arrancar en una pendiente, el sistema lo arranca automáticamente y gira y tarda mucho, a veces parece que  no va a arrancar, la batería tiene cinco años
    Seat exeo | Vizcaya | 17
    Publicado 06 February 2019 a las 22:16
    Yo empezaria por mirar como dice manu la bateria... Comprueba con un tester la tension y si esta cargando bien el alternador. Pero yo quizas en tu caso me decantaria los calentadores y en ultima instancia por el motor de arranque...
    Publicado 06 February 2019 a las 22:45
    La batería tiene ahora unos 3 años y 4 meses. Es la segunda es una Economy de Seat. Lo que me parece extraño es que sólo lo haga a veces sin un patrón concreto.
    Publicado 07 February 2019 a las 13:13
    Todo empieza por un a veces hasta que se vuelve frecuente y al final no queda otra que cambiar ciertos componentes... Yo probaria a mirar lo que te comente bateria y alternador (aunque 3 años tampoco me parece mucho... Todo depende del uso que le des) Pero yo diria que por lo que comentas, podrian ser los calentadores... Hace cuanto los cambiaste? Motor de arranque por poder tambien pero yo creo que son los calentadores.
    Publicado 07 February 2019 a las 13:19
    Pues el coche tiene unos 7 años y 171.000 y no he cambiado nunca los calentadores. Lo que sí he probado es que después de un arranque costoso y tras circular 5 minutos luego arranca perfectamente.
    De todas formas si falla un calentador ¿no tendría que salir un aviso en el cuadro con un piloto encendido?
    Publicado 07 February 2019 a las 19:44
    Pues yo empezaria por cambiar los calentadores... Y creo que de esa manera mejorara el arranque en frio que por lo que veo comentas que cuando circulas durante un tiempo luego arranca sin problemas con lo cual yo diria que es eso vaya. Existe un testigo como tal para los calendtadores cuandl fallan pero no siempre que fallen o esten con sintomas de desgaste tenga por que avisarte... Evidentemente si uno de ellos ya no funciona saltara el testigo... A mi me a pasado con las bobinas de encendido fallarme en un coche y saltarme fallo motor, sin embargo en el exeo por kilometros le tocaban ya, yo veia que flaqueaban bastante, pequeños sintomas que ya conocia por la experiencia que habia tenido en otros coches...no me llego a saltar el testigo pero aun asi todo decidi cambiarlos puesto que considere que ya iba siendo hora...
    Publicado 07 February 2019 a las 21:06
    Hola a todos, puede comprobar los calentadores  uno a uno con un tester y probar, si hay temperaturas de 5 grados o menos ayudan al arranque en frío, pero en un motor  moderno common rail, están más para aminorar emisiones, pues normalmente arrancan bastante bien aunque no funcione ninguno, pues el combustible es pulverizado muy fino, también puede que retroceda el combustible al estar tiempo parado, mira si en frío al poner contacto, se oye como golpeteo de aire debajo del asiento trasero, cuando se acciona la bomba eléctrica del depósito casi un segundo, ya nos dirás algo, saludos
    Publicado 07 February 2019 a las 21:56
    Supongo también que el filtro de combustible está al día, no? También podría pasar vag.com, para ver si hay algún fallo registrado, tipo sensor cigüeñal, etc.
    Publicado 12 February 2019 a las 11:49
    Tiene todas las revisiones al día en Seat.
    Publicado 13 February 2019 a las 9:59
    Lo único que sé a ciencia cierta es que es un fallo esporádico, ha arrancado perfectamente durante una semana hasta esta mañana que ya le ha costado, esta noche ha hecho más frío que las otras, es la única diferencia. Si va a más irá al taller.
