Averia de las luces de las salidas del aire
Iniciado por javi m, 03 April 2018 a las 16:39
43 post en este tema
Seat Exeo | Alicante | 138
Publicado 03 April 2018 a las 16:39
Mi pregunta es si todas las salidas de aire del salpicadero se os iluminan en rojo como los pulsadores de las ventanillas o lo he soñado, pero es que esta mañana cuando me he montado en el coche he notado algo raro y era que no se iluminaban, he sacado las salidas de la parte de arriba del salpicadero y por el acceso lateral del salpicadero en donde los fusibles y la otra puerta he visto que lleva como unas luces he medido en el conector y tenian 4,97v pero el caso es q no se ilumina ninguna. A alguien le ha pasado o sabe donde puedo mirar, he visto los fusibles y estan bien.
luego hay ptra cosa q me ha sorprendido y es que lleva el plafon con la bombilla justo encima de los pedales y como he visto q no se encendia lo he desmontado y he dacado el guarnecido de debajo del volante y cual ha sido mi sorpresa que no he visto ningun cable suelto ni donde va conectado o si se puede conectar a algun lado.
y ya por ultimo los pulsadores del salpicadero de - + mode check la llave fija y el 0,0 se iluminan o esos no
    Publicado 03 April 2018 a las 16:44
    Lo he puesto tambien en el de averias porque no se donde va, el que sobre que lo quiten y disculparme
    Hola a todos no soy de escribir mucho por aqui pero si leer tengo un exeo tdi st sport de 143 cv
    Publicado 03 April 2018 a las 23:42
    No, pero al máximo tampoco encienden
    Publicado 03 April 2018 a las 23:50
    Se ilumina todo excepto lo q pongo mas arriba
    Publicado 03 April 2018 a las 23:56
    Pero es q lo q me parece raro es lo del aire, porque los botones del cuadro no los he visto o eso creo iluminados nunca
    Seat Exeo st last edition | Pontevedra | 118
    Aún tienes la original? Igual tendrías que probar con la original, o que al cambiarla hayas hecho algún corto en alguna alimentación
    Publicado 03 April 2018 a las 23:57
    Y ya lo de la luz de los pies es de coña, porque esta todo menos los cables q no se de donde salen o si estan o solo era una opcion y yo no la llevo
    Publicado 04 April 2018 a las 0:04
    ,,, Acabo de ir al garaje a comprobarlo en el mío, y no encienden las tomas de aire ni los botones del cuadro, tienes luces debajo de las puertas y rojas en ellas?
    Publicado 04 April 2018 a las 0:09
    No o no me he fijado mañana lo miro, mi coche creo q si q encendian los de la ventilacion porque lleva como una espadilla conectada mañana hago fotos
    Mi coche es el st sport 143
    Publicado 04 April 2018 a las 0:10
    Voy a hacer unas fotos ahora
    Publicado 04 April 2018 a las 0:19
    Cuidado que lo que tú ves en la toma de aire puede ser una sonda de temperatura de aireador para regular el climatizador
    Publicado 04 April 2018 a las 0:23
    Aqui se ve la bombilla q lleva cada salida de la parte alta del salpicadero y lleva una a cada lado y luego todo encendido con brillo max y las salidas del aire apagada
    Publicado 04 April 2018 a las 0:24
    Ah pues lleva una a cada lado
