Carcasa Embellecedor Bombin Arranque
Iniciado por exeoadablue, 11 May 2017 a las 18:21
7 post en este tema
Seat exeo sport 2.0tdi 170dpf | Madrid | 16
Publicado 11 May 2017 a las 18:21
Hola a todos, escribo este post para advertiros de algo que me ha pasado al comprar estas magnificas carcasas por aliexpress. Resulta que muy bonitas y buen material y tacto pero no permiten que el traspondedor del mando de la señal al bombín!!
Al dar el contacto salta en el cuadro la palabra SAFE.
Todo esto a las 06:00am en el garaje para ir a trabajar...por no haberlo probado ayer cuando baje a ponerla...en fin, de estas cosillas aprende uno.
Lo que no entiendo es porque me saltaba el testigo de los calentadores parpadeando... Un saludo
    Seat exeo | 318
    Publicado 11 May 2017 a las 22:21
    hola por lo que cuentas creo que el problema no es de la chapita , te comento... yo la llevo puesta en dos exeos y en un leon y 0 problemas ademas son exactamente la misma pero en gris , yo pasaria un vag-com para ver que fallos te da pero por lo que dices que sale en el cuadro "safe" eso va relacionado con la alarma mas concreto con las cerraduras que son las que llevan ese sistema pueba a desactivar y activar  la alarma desde el boton que tenemos en la guantera de la puerta lo mismo se soluciona tu problema, si no cuando le pases un vag-com pon por  aqui el fallo haber si te podemos ayudar a resolverlo
    un saludo
    Publicado 12 May 2017 a las 6:42
    Buenas por mi experiencia con el problema "safe" es cuando la llave se decodifica, me paso a mi que perdí la llave del coche y al programar la nueva se me quito, me venia de la centralita electrónica, pero como dice el compi pasale el vag a ver que te dice.
    Publicado 13 May 2017 a las 10:24
    Es de metal ?? Esta abierta por algun lado ??
    Has probado si te sale el fallo sin ella ??
    Ya me contaras victoria
    Publicado 16 June 2017 a las 21:51
    Ya esta todo arreglado señores, quite la chapita y todo normal. Ni safe ni nada. Debe ser que hacia interferencia con el bombin y la llave... Gracias a todos!!!
    Publicado 18 June 2017 a las 11:13
    On 16/6/2017 at 21:51, exeoadablue dijo:
    O sea, que entonces es entera y no esta "cortada" por ningun lado ups
    Yo tengo unas que le cogi a un compi de foro... al principio hizo el embellecedor cerrado... hasta que le fallo y tuvo que hacerlo abierto/cortado por un lado, asi que si comprais, que sean abiertos los embellecedores, sino ya sabeis lo que pasa victoria
    Seat exeo | 318
    Publicado 19 June 2017 a las 18:58
     Yo las tres que en total que llevo en mis coches son cortadas tambien y 0 fallos hay os dejo una captura por si alguien le viene bien
    Publicado 20 June 2017 a las 13:06
    Graciassss por la captura, asi se ve lo que queria explicar bravo
    Salu2 victoria
