Brico anulacion start&stop
Iniciado por miguelwhy, 07 May 2017 a las 21:41
21 post en este tema
Seat exeo | 318
Publicado 07 May 2017 a las 21:41
Hola aqui os dejo como he anulado el start&stop es muy sencillo lo unico que hay que hacer es desconectar la clema pequeñita que va en el borne negativo de la bateria ,desconectandola ya no se parara el coche pero si nos saldra en el el fix como como si funcionara como lo hace normalmente , con vag me imagino que nos saldra algun error , pero os puedo decir que llevo ya unos dias probandolo y el coche (de mi padre el mio no lo trae) funciona correctamente sin alteraciones en el ralenti sin subida en el consumo,ni fallos de bateria, por lo que he podido investigar la clema creo que solo es para dar la informacion a la centralita del voltaje de la batera a la centralita ,con lo cual al no mandarle la informacion del voltaje se cree que el coche no tiene suficiente bateria para el funcionamiento y por eso no para el motor, os dejo unas capturas de la clema y del fix del coche en funcionamiento con la clema desenchufada como vereis es el icono como si funcionara pero en este caso el coche no se para
(Este brico no anula totalmente el sistema pero si que no se pare el motor si alguien desea realizarlo lo hara bajo su responsabilidad)
    Seat Exeo | Murcia | 349
    Publicado 07 May 2017 a las 22:07
    No jodas que es así de fácil .... Joder con el porc... Que me ha dado.
    Mañana mismo la desenchufo la puñetera clema.
    Muchas gracias por tu aporte.
    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
    Seat exeo | 318
    Publicado 07 May 2017 a las 22:19
    hace 12 minutos, taxilorca dijo:
    Jejeje me alegro que te sirva Como como te comente en el otro hilo que lo hablamos tenia que haber algo jejejeje yo lo he probado unos dias y 0 problemas ,pero como probablemente tu lo mueves con mas frecuencia podrias comentar como te va ya que mi padre lo mueve muy poco al ser ya mayor
    Publicado 07 May 2017 a las 22:54
    Ya te digo que mañana mismo la desenchufo , y cualquier anomalía lo pongo. Y si va bien también jeje
    Publicado 09 May 2017 a las 13:36
    Mas de uno te lo va a agradecer 😉
    Salu2 victoria
    Publicado 09 May 2017 a las 15:53
    Hola.
    Va todo correctamente , el star stop no funciona etc ....
    Pero pasa algo curioso y es en la carga de batería y os pongo unas imágenes que a mi me mosquea.
    Clema enchufada - motor ralentí 73ca1cf7812c2948d520715857c43397.jpgfe78f9a0343d00d48160d4326bc33c38.jpg
    Clema desenchufada - motor ralentí
    Lo he medido con el Torque y con un voltímetro en el mechero delantero , con el coche andando los valores no cambian 14v con la clema y 13 sin ella.
    A qué puede ser debido esto ???
    Me falta comprobar con un polímero directo a batería pero me parece que va a cambiar poco la cosa.
    Seat exeo | 318
    Publicado 09 May 2017 a las 16:08
    hola @taxilorca por lo que veo con esa variacion de voltaje no creo que haya que preocuparse porque esta dentro de los valores correctos de funcionamiento, estos dias no lo puedo mirar con el polimetro ya que no dispongo del coche de mi padre  pero en cuanto pueda compruebo pero tampoco me preocuparia mucho por 1voltio.
    tambien comprobare el mio el voltaje que no  tiene start & stop y a si podemos contrastar ya que llevo el mismo motor pero en 120cv cjcc y el 143 cjca la unica variocion es en la electronica por lo demas es igual
    Publicado 18 May 2017 a las 11:20
    @miguelwhy Ademas de tener un polímetro como el mío , las medidas son casi iguales . Pero las mías sin la clema un pelín más bajas (casi 13v o no llega) quizás porque mi batería este ya algo castigada.
    No sé si quitando en vez de los dos cables de la clema , quitando solo el que no da tensión seguiría sin funcionar el star stop. Pero claro para eso ya hay que cortar.
    Seat exeo | 318
    Publicado 18 May 2017 a las 11:25
    Yo no soy muy amigo de cortar cables en el coche jejejeje pero me imagino que si quitamos 1 como dices es probable que salga error , veremos con el tiempo como va el sistema , pero creo que hemos dado en en el clavo para anularlo jejeje
    Publicado 18 May 2017 a las 11:29
    Es cuestión de cortarlo a una distancia de la clema que sea reparable y no se note.
    Así podríamos mantener la carga idónea de la batería +-14v "y a lo mejor anular el sistema".
    Si le doy el tajo ya avisaré jajaja
    Using Tapatalk
    Publicado 18 May 2017 a las 12:50
    Muy bueno el esquema pero no termino de aclararme : aquí pongo unas fotos recién echas con el contacto puesto.
    El cable verde da +-2'5v y el rojo/azul nada , ese es el que pienso cortar a ver que pasa.
    En el esquema no lo localizo o no se localizarlo. 68bd732930656345ac8b550c8140ef45.jpg28d0db2a3d83338875281069250e1407.jpg
    Using Tapatalk
    Publicado 18 May 2017 a las 12:55
    Ya lo he localizado , es el que va al número 76 que el el esquema no dice a qué corresponde. Cable rt/bl se engancha al conector de 10 polos pero el 76 ese me pierdof04800188836f5af73c267a7be0bffad.jpg
    Using Tapatalk
    Seat exeo | 318
    Publicado 18 May 2017 a las 13:03
    Si cortas el verde es como quitar la clema pero si cortas el otro el boton  de dentro no se enciende el testigo ya que ese cable va hasta el boton lo que hacemos con quitar la clema es lo mismo que cuando damos al boton , te dejo dos capturas una que es donde sale la clema que esta indicada con la flecha del raton y otra de donde llega el cable azul y naranja (al boton)
    Publicado 18 May 2017 a las 13:12
    Claro , en caso de cortar alguno no sería el verde ya q para eso desenchufo y ya está . Lo que no sabía es donde iba el rt/bl que ya veo que si va al botón pues no sirve de nada quitarle.
    Aclarado [emoji106]
    Seat exeo | 318
    Publicado 30 May 2017 a las 22:09
    @taxilorca como vas con el invento? Yo de momento sin ningun problema,y muy contento con los resultados si alguien mas lo ha puesto en practica el brico agraceremos nos comenten tambien
    Publicado 31 May 2017 a las 18:45
    Aún no le dado el tajo jeje. De momento a botón
    Pd. Llevo demasiados consumibles enchufados a la batería (taxi) y muchos trayectos cortos en los cuales necesito esos pocos voltios que da el cablecito para recuperar la carga.
    Seat Exeo | Pontevedra | 581
    Publicado 28 September 2017 a las 20:33
    Hola, yo también llevo start stop y aún no le encuentro motivo para quitarlo, pero si os sirve de ayuda hw visto un vídeo hace tiempo creo en youtube en un golf que instalaba creo recordar un rele o algo asi donde lleva el boton que a los 5 segundos de arrancar conmuta el botón y ya queda desconectado...
