instalar servotronic
Iniciado por jasoutol, 14 August 2016 a las 12:14
7 post en este tema
Seat exeo | La Coruña | 4
Publicado 14 August 2016 a las 12:14
alguien sabe como instalar el servotronic.
    Publicado 15 August 2016 a las 19:23
    On ‎14‎/‎08‎/‎2016 at 12:14, jasoutol dijo:
    depende de si lo haces tu mismo o lo llevas a un taller a que te lo hagan.
    si te lo haces tu pues es bastante laborioso y tiene mucho curro ya que tienes que empezar por desmontar la caja de dirección y una vez desmontada le tienes que instalar la electroválvula para servotronic cuyo coste es de 335€ luego tienes que instalar la unidad de control de servotronic (rele) cuyo coste es de 178€ y además el cableado que serian unos 10€  osea 523€.
    si te lo hace un taller pues súmale un buen pico de mano de obra.
    te dejo unas capturas  de la electroválvula  el rele y el cable, en la imagen de la caja de dirección la electroválvula es el numero 9
    Publicado 24 September 2016 a las 17:28
    gracias por responder al tema . lo que no me quedó claro es si vale la misma direccion .
    ¿ tengo que configurar algo con el vagcom ?
    Seat Exeo | Pontevedra | 581
    Publicado 25 September 2016 a las 13:49
    hola, hablando de servotronic...una preguntilla, se puede regular la dureza de la direccion si llevas servotronic instalado? Gracias.
    Publicado 25 September 2016 a las 23:45
    creo que el relé ( J236) que actua sobre la electroválvula , proporciona mas o menos intensidad . Audi montaba distintos relés :
       - modulo 8E0907307 - RELÉ 629
       -             8E0907307A -RELÉ 638
       -             B7 8E0907307D - RELÉ 640
    es decir tienes que preguntar en seat o Audi.  los miliamperios que dan cada uno. asi sabes cuando abre o cierra la electroválvula.
    Seat Exeo | Zaragoza | 300
    Publicado 10 November 2016 a las 23:08
    Un relé sólo e sun contacto, como un interruptor. Me imagino que lo que decide cuánta corriente alimenta la válvula es la centralita correspondiente mediante una salida analógica.
