Seat exeo | Castellón | 295
el freno de mano lo puedes ajsutar todo lo q quieras. el freno de mano no controla el repartidor de frenada.
lo unico q haces ajustaod el freno de mano, es tensar el cable del freno de mano, q cuando lo tiras, la funcion q hace es tirar un gatillo situado en la pinza, sacando el piston, y frenar la rueda.
lo unico q puedes haber echo, es tensar tanto el cable, q el gatillo no este es su posicion de relax, y vaya siempre ligeramente funcionando. asi lo unico que haces es forzar el cable, la pinza, los discos y las pastillas.
si quieres tener mas reparto de freno atras, has de modificar el compensador de frenada. en este coche es electronico, imagino q con el vagcom quizas se podria regular, o quizas no.
pero en coches antiguos, un golf2 o un golf 3, llevan reparto de frenada. no es mas q una valvula con un regulador en el eje. si esta cargado, el eje baja, y abre mas paso, sino abre menos. un problema q solia pasar cuando lo bajabaas, esq no se situaba a su posicion el regulador, haciendo q frenase mas en el eje trasero.
x lo demas, ningun coche delantera, de origen, y en optimas condiciones, y en un uso normal, tiene mas fuerza de frenado en el eje trasero. Siempre hablando de circustancias normales, en frenadas de emergencia o en situaciones donde el ESP este actuando, puede cambiar la cosa.
la explicacion de ello es muy sencilla, y esq atras no tiene peso, y x tanto no necesita tanta fuerza para frenar. de ahi q los disocs traseros sean de juguete. en muchos son macizos, y muchos otros llevan tambores. No requieren tanto uso, y x tanto no deberian de tener un exceso de calentamiento.
otra cosa, como ya e dicho, esq lo modifiques. ahora, lo de tensar el freno de mano, no tiene nada q ver con el reparto de frenada, salvo q este mal esto, y realmente vaya la pinza siempre frenada.
en cuanto a q nuestros coches gasten antes las pastillas traseras q las delanteras, se debe simplemente al grosor de la pastilla, que es mucho mayor en el eje delantero respecto al trasero.
Efectivamente, incluso hay coches que llevan una simple válvula inercial interrumpiendo el flujo de líquido al tren trasero. A más deceleración menos freno detrás. En frenada el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y, aunque hay geometrías de suspensión que tienden a minimizar este aspecto, esto es inevitable, con lo que si mantenemos la presión de frenado sobre el tren trasero, acabaría bloqueando las ruedas traseras antes que las delanteras en una frenada fuerte.
Ese es el principio de funcionamiento del freno de un coche para ir por la calle y para conductores sin demasiada experiencia en lo que es un coche al límite. En cambio en uso deportivo hay veces que es conveniente bajar la suspensión trasera, o símplemente refrigerar frenos, con lo que si tienes un repartidor manual cambias el freno hacia atrás para estas situaciones.
En mi caso soy de los que cuando frena... frena, de los que trata el freno con dureza sobre todo en carretera de curvas. Esto me ha llevado a cambiar equipo de frenos con 130000 km (lo cambio esta semana en cuanto me llegue el repuesto), intervalo largo para un conductor medio, pero en cambio, por el uso del freno, las pastillas delanteras están más acabadas que las traseras, es decir, el repartidor automático hace su faena cuando frenas fuerte, quitando presión al tren trasero. Y esto siempre es así, a mayor fuerza de frenada, menor freno en el tren trasero.
Un ejemplo extremo de esto son las espectaculares imágenes de MotoGP, con las ruedas traseras al aire en las frenadas largas.
