Seat exeo | Madrid | 221
Están en madrid
REGÍSTRATEIniciado por davids, 21 April 2014 a las 16:24
Están en madrid
Seat Exeo | Guipúzcoa | 744
Creo que en Zaragoza también tienen algún distribuidor,pero no te puedo aportar mucho más,si te pones en contacto con ellos te informaran sin problema.
Seat exeo | 52
Saludos:
Tengo un exeo de 143 cv y tiro de una caravana de unos 1.000 kg. Alguien sabe si en este caso es recomendable la reprogramacion?
Gracias
Seat Exeo | 555
Buenas. Yo tengo un ST 170 del 2011 y viendo que bien os lo pasáis con las repo, me gustaría saber el tema de consumos si a pesar de aumentar la potencia el consumo es parecido. Gracias.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buenas, no se si te servira mi ayuda, tengo un 120cv, en mi caso, subio un pelin, poca cosa ![]()
Seat Exeo | 546
Saludos:
Gracias
Seat Exeo | 555
Seat exeo | 52
Gracias Hecaton por tu respuesta, pero llevo 30 años con la caravana detrás y la forma de conducir para tratar bien el motor la tengo clara. Lo que no tengo tan claro es el porcentaje más que sufre la mecánica llevando la caravana, si haces una reprogramación y si puede llegar a dañar prematuramente el motor puesto que desconozco realmente lo que hace una reprogramación.
Seat Exeo | 546
Gracias Hecaton por tu respuesta, pero llevo 30 años con la caravana detrás y la forma de conducir para tratar bien el motor la tengo clara. Lo que no tengo tan claro es el porcentaje más que sufre la mecánica llevando la caravana, si haces una reprogramación y si puede llegar a dañar prematuramente el motor puesto que desconozco realmente lo que hace una reprogramación.Un saludo
Lo que hace una reprogramación es inyectar mas mililitros de gasoil y de presión de aire, para alcanzar mas potencia a un determinado régimen, es exprimir esos rangos de reserva que se aseguran los fabricantes para cuidar los componentes individuales del motor.
Que repercusión tiene una repro ? Unos te dirán que ninguna, otros lo contrario. La realidad depende de tu forma de conducir posterior a la repro.
Que es un motor ? que hace un motor ? como funciona un motor ?
Un motor es una serie de piezas mecanizadas que sirven para explotar un combustible y aprovechar esa energía calorífica para convertirla en energía mecánica. Conviertes Diesel ganado a partir de derivado del petróleo que ha tardado millones de años en formarse para quemarlo en una décima de segundo y hacer mover las partes móviles de tu motor y en consecuencia mover tu coche.
Para que se produzca una explosión necesitas una compresión dentro de un cilindro para que al comprimir el aire y el diesel, llegado a un punto este se autoencienda y explote y genere un movimiento dentro del cilindro al resto de las piezas que componen el motor, vielas, cigueñal, volante motor, embrague, transmisión, ruedas, neumático, asfalto.
Es parecido a una bomba de inflar ruedas de bicicleta. Para inflar una rueda necesitas comprimir aire y empujarlo hacia fuera e introducirlo dentro de la cámara pasando por la válvula y la rueda se inflara. Si rompes la goma alrededor de la bomba de inflar, perderás compresión y no podas inflar la rueda o te costara inflarla el doble de tiempo para el mismo resultado.
La vida útil de un motor depende de lo bien que estén mecanizadas las piezas, de la calidad de las piezas, (dureza, rugosidad, conicidad, etc ), del diseño del motor, del desgaste que produzcan los pistones dentro de los cilindros, del aceite que utilices para lubricar y evitar la fricción, de la forma brusca que aceleres y de un millón de factores que no acabaría nunca de nombrar.
Bien si inyectas mas combustible y aire logras mas potencia calorífica, mas kilocalorías, mas julios, mas energía en definitiva. Al hacer esto se genera mas potencia, mas fuerza (Nm, mas r.p.m, mas velocidad, mas aceleración, etc...
Si subes de par, fuerza, Nm, produces una mayor fricción instantánea en el embrague y este debe de soportarlo para poder trasmitir esa energía a las ruedas que mueven el coche y si te pasas de la cuenta este acaba desgastándose prematuramente.
Si subes de revoluciones, si el pistón sube y baja mas veces y mas rápido, se produce una mayor fricción, mas calor, mas desgaste y se reducirá la vida del motor, ya que al desgastarse este mas, se pierde compresión y potencia, Si vas siempre a 4000 r.pm el motor se desgastara antes, si vas a menos revoluciones el motor se desgastara menos ya que hay menos fricción.
Pero sigo sin contestarte a tu pregunta, si haciendo una repro el coche sufre mas:
En tu caso en concreto diría que la consecuencia será que tu embrague se puede desgastar antes al tener mas fuerza y al hacer uso de esa fuerza para tirar de 1000 kg extra.
El desgaste del motor dependerá de lo revolucionado que lo lleves, eso ya depende de tu forma de conducir.
Si un motor TDI 2.0 de 143cv puede durar 600.000 km pues no se los km que pueda aguantar menos. Con suerte 40.000 km menos, con una forma mas agresiva de conducir 100.000 km, en realidad no lo se, no tengo una formula para calcularlo, depende de varios factores como antes te dije. Pero si a los 300.000 km ya lo vas a regalar a una sobrina a cambio que esta te arregle el dobladillo de un pantalón vaquero, te dará igual si el motor dura 300 mil, 400 mil o 1 millón.
@atiluss depende de la forma de conduccion, entre 0,1/0,2, e incluso a veces los mismos consumos de antes, espero que alguien con algun 170 repro te confirme ese dato
, por cierto, sobre 175/180cv ![]()
@raimondi no le veo problema a ir repro tirando de la caravana, vas a tener mas par y te moveras con mucha mas soltura
, si le das un telefonazo a Cailo, seguro que te responde amablemente todas tus dudas al respecto.
Seat exeo | 52
Gracias por la aclaración compañeros. Ahora lo tengo mucho mas claro. Creo que contactaré con el taller y reprogramaré el coche.
Un saludo a todos.
Seat Exeo | 555
Gracias
Seat exeo | Cantabria | 924
@raimondi...yo llevo el coche reprogramado con CSR y es dinero mejor invertido... aconsejable 100%
Seat Exeo | Madrid | 187
Buenas tardes, en un intento desesperado de reflotar el tema que lleva 3 años dormido...
Recientemente he adquirido un EXEO 2.0 TDI 143cv de finales de 2010 y por supuesto estoy barajando la idea de realizar una repro.
He estado informandome todo lo que he podido, intentando aclarar mis dudas respecto al tema y lo que he podido sacar en claro hasta el momento es que hay gente muy de acuerdo y gente muy en desacuerdo de realizar la reprogramacion al coche.
Para los que ya la teneis y han pasado unnos cuantos años (3 minimo a fecha de hoy) en que estado teneis el coche actualmente? ha sufrido el turbo? ha sufrido el embrague? y la ultima pregunta, cuantos Km llevais realizados con repro??
Gracias a todos, sigo leyendo y leyendo de todo lo tratado en el foro y estoy encantado con la gente participativa, amable y siempre con buen rollo.
Saludos!
Reflotar luego,yo no llevo CSR lo llevo en BNDy sobre unos 4años y perfecto sin ningún problema de turbo ni embrague ni nada,yo encantado con la repro si,en cuanto a km yo no hago muchos pero bueno conozco varios con repro y km y tampoco ningún problema noo, si estás pensando en hacer repro no lo dudes a estos coches le viene muy bien siii,mejor aprovechamiento de cambio y respuesta de motor etc.
No dudes y en cuánto a con quién CSR es muy buen reprogramador y un profesional.
Buenas, empiezo por lo facil.. hacer repro=estrenar coche otra vez ?
Llevo desde agosto del 2013 repro con CSR Performance, Cailo es un genio y conoce muy bien los exeos, y de momento sin ningun problema, el coche sigue en perfecto estado, tiene mas de 242 mil km, y no llegaba a los 67 mil km cuando la hice.
Animate que no te vas a arrepentir, ya veras ?
Gracias por contestar. Me alegra mucho que sigas con tu coche y más en perfectas condiciones! Y vuestros comentarios me sirven para coger confianza e ir a por ello.
Por cierto, yo puedo pedir una repro de consumo y no enfocada a más velocidad (+CV) ? O eso va todo ligado? La verdad es que con ponerlo a 170 CV y que baje el consumo para mi es suficiente.. No necesito 200cv (lo mismo estoy soltando una chorrada con un piano) no seais crueles conmigo! ?
Saludos!
Hombre el consumo andando normal siempre será mejor porque el coche va más desahogado y usas mejor el cambio en marchas largas, no achica como de serie,eso si si andas fuerte notaras ke si consume como cualquier coche con potencia ke lo aprietes claro pero normal notarás mejores consumos , en cuanto a la repro y ke hacerle etc lo mejor habla con Cailo y el te aconsejará ke hacerle o ke mejor le va al Exeo siii no dudes noo.
Jeje, perfecto. Muchas gracias!
