Seat Exeo | Pontevedra | 581
ole y ole, buen brico aunque te haya dsdo in poco la lata
si que dio la lata... pero el que sigue la consigue
Seat exeo st sport 143cr | La Rioja | 4.305
Hola gente reabro el tema porque lo he realizado como viene en el esquema hasta ahi todo bien.... funcionan genial y es una pasada...pero en cuanto arranco el coche me salta en el fis el mensale de averia en tercera luz de freno y dejan de funcionar las luces de freno, quitas contacto vuelves a pisar y funcionan, pero en cuanto pongo contacto otra vez el dichoso error, decir que llevo los leds de serie.....Sabria alguien decirme porque pasa esto?
Gracias y un saludo
@iagolb echale un vistazo a esto que te comenta el compi ![]()
Gracias y un saludo
Seat exeo | Madrid | 1.160
yo lo que no entiendo del brico es para que alimentamos las lamparas de posicion con la tercera luz de freno si son de menos potencia que las de freno
o n nuestros coches son de igual potencia y atenua la de posicion la centralita
Nuestro coche en la version leds para posicion la centralita entrega 2 voltios con algo y para frenar 12 voltios, con lo cual utilizamos eso para hacer el brico.
@Berradre lo que te ha pasado es lo mismo que al compañero @oscarst que lacrntralita no es la misma que la mia cn lo cual al robarle la tension de la tercera luz de da error, la solucion es mas liada pero se consigue que es en vez de robar la rensuon de la rercera luz es robarla de los pilotos externos y cablear hasta el piloto del porton @oscarst lo ha hecho asi y le ha funcionado bien. @jhebo gracias por avisar que nosr porqué se me ha desacivado los avisos del hilo.
muchisimas gracias por tu rapida y eficaz respuesta, muchas gracias!!!!!!!
Y muchisimas gracias jhebo!!!!!!
Un abrazo
Muy buenas chicos brico realizado muchas gracias @iagolb por tu ayuda, funciona genial y queda de maravilla, muchas gracias por todo!!!!!!
Y gracias tambien a @jhebo por comunicarle al compi!!!!!!!
Un saludo!!!!!!
Seat exeo st | Álava | 1.937
Mola......
A mi me dio la lata... pero cableando un poco se consigue y el cambio merece la pena..
La verdad que si es una lata el cableado, pero el resultado es una pasada!!!!!
Queda muy chulo pero no hace falta cablear nada
En la unidad de control para la red de a bordo (ILM), en el conector C, sacas el pin 8 y pones un diodo con el anodo al conector y el catodo al cable que acabas de quitar y desde ese mismo punto dos diodos mas, uno a la patilla 10 y otro a la 12 (con el anodo al lado del conector) y haces exactamente lo mismo pero sin cablear nada.
Si a alguen le da fallo de luz fundia (por sacarlo de la luz de freno, tal y como he leido antes) entonces se puede hacer lo mismo pero entre las patillas 6 y 12 (luz de freno y antiniebla izquierdos respectivamente) usando dos diodos y la 4 y la 10 (luz de freno y antiniebla derechos respectivamente) usando otros dos diodos y asi seguro que no da fallo de luz fundida.
PD Ahora que lo estoy pensando, a la luz antiniebla, cuando esta puesta y ademas pisas el freno le deberian de llegar 24 V (la linea del freno mas la del antiniebla) con lo que no se si yo si eso puede fastidiar las luces antinieblas. Al contrario no pasaria porque los diodos impiden el retorno.
Lo mismo estoy equivocado pero ¿Habeis comprobado con un polimetro que tension llegan a los antinieblas con estos conectados y el freno pisado?.
no fadno no le puden llegar nunca 24 voltios, le llegaran los mismos 12 voltios desde dos sitios a la vez pero no pasaria nada
Cierto ...se me ha ido la pinza ![]()
perdonar que siga con el tema pero tengo unas dudas
ignoro como es el cableado en los pilotos led pero en los de bombillas hay una diferencia entre el st y el berlina
en el st hay 3 bombillas en el porton marcha atras antinieblas y posicion, esta de 5w y en la aleta hay 2 bombillas,una es posicion y freno de 21 w y la otra intermitente, por lo cual no se puede poner luz de freno en la zona central del plafon del porton pues es de 5w para posicion solamente
en el berlina teneis dos bombillas en el porton, una de marcha atras y otra de posicion y antiniebla de 21w, y en la aleta teneis 3 bombillas intermitente, otra de posicion y otra de freno
es asi o me estoy equivocando
alguien con berlina lo puede mirar?
alguien con st y bombillas a podido hacer el brico?
el que lo hizo a un berlina con bombillas ha debido poner como freno la luz antiniebla
Hola, como bien dices son distintos porque los pilotos exteriores llevan una bombilla a mayores pero en lo que estas equivocado es en lo de los 5w de bombilla de posicion, realmente lleva de 21w y la centralita regula la tensión, nuestro compi @arcangel89 lo ha hecho en un berlina con bombillas y ha subido las fotos de la diferencia del esquema y de como.le ha quedado. Siendo un poco manitas y siguiendo los pasos se hace igual.
5w en el st, en el berlina comparte la bombilla posicion y antiniebla
o sea cuando pisa el freno se le encienden los antinieblas y si los llevamos puestos no se vera un cambio en el porton al pisar el freno
Exacto, en el berlina si pisas el freno da intensidad de antiniebla/freno si ya llevas antiniebla puesto no notas nada, solo en el piloto externo, perdin por lo de 5w en st, no he es el unico piloto q me queda sin pasat por mis manos....
