Consulta VAGCOM, Readiness: 0 0 0 0 1
Iniciado por inves, 12 May 2012 a las 0:31
4 post en este tema
Publicado 12 May 2012 a las 0:31
Hoy le he pasado el VAG al coche y me he dado cuenta que algo ha cambiado respecto a mis anteriores logs (que los guardo todos)
Y es que en la parte "Readiness" es diferente a los 30 logs anteriores...
Address 01: Engine (J623-CAGA)
Cuando todos los anteriores lo tenía en "Readiness: 0 0 0 0 0"
¿que diferencia hay entre tener 1 y 0?????
    Publicado 12 May 2012 a las 14:25
    q va! si todavia no ha pisado el conce.
    enchufé el vagcom, hice 3 autoscan:
    - En el primero sólo tenia los de la antena de la radio por haber puesto el RNS-E con posterioridad.
    - Le hice un clear dtc´s y me salió esto:
    Address 01: Engine (J623-CAGA)      Labels: 03L-906-022-CAG.clb
      Part No SW: 03L 906 019 B    HW: 03L 906 022 GE
      Component: R4 2,0L EDC  H04 6559
      Revision: 11H04---    Serial number:
      Coding: 0304002C18072120
      Shop #: WSC 06441 785 00200
      ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019B A01003
      ROD: EV_ECM20TDI03L906019B.rod
      VCID: 2A5F069BFE3F
    1 Fault Found:
    7027 - Software Incompatibility with Transmission Control Module
              U0302 00 [036] - Mechanical Failure
                Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 29881 km
    - Le dí otra vez a borrar y ya se me quitaron todos los errores PERO me he fijado que ahora se queda así:
    Address 01: Engine (J623-CAGA)      Labels: None
    No fault code found.
    Como siempre...menos el Readiness, que antes siempre ha sido: 0 0 0 0 0
    Publicado 12 May 2012 a las 14:32
    Cuando estaba enchufado con el VAGCOM, antes de que me saliera el error de "Software Incompatibility with Transmission Control Module ", me fijé que la luz del "muelle" el de los calentadores estaba parpadeando intermitentemente ( todo esto siempre con el coche apagado ) cuando nunca lo habia hecho. Asi que pasé el VAGCOM una vez más y fue cuando dio el error ese en el motor....lo borré, y ahora queda el readiness así, con 1 más...... y internet no encuentro nada que me lo aclare....
    Publicado 15 May 2012 a las 3:03
    Bien, ya sé de donde me sale ese "1" Pero no sé el motivo. Os mando lo que he averiguado. Haber si se os ocurre algo.....porque me tiene preocupado
