Seat exeo | 521
Alguien a instalado el subwofer del equipo bose o alguno parecido , que no sen los de las cajas y etapas aparte de la que trae el coche.
REGÍSTRATESeat exeo | 521
Seat exeo st | Vizcaya | 960
Yo he instalado el bose, pero con la misma etapa que trae el coche de serie.
Seat exeo | Ávila | 1.384
Datos...... como es eso.
Dimelooooooo!!!!! ![]()
Pues fácil: pones el cajón y lo conectas a los pines 14 y 15 de la etapa que trae el coche( que son la salida de subwoofer)
Seat exeo | Málaga | 1.327
Así sin más? Estamos hablando del sw que lleva el equipo bose verdad? Son iguales los 2 amplís, el bose y el normal?
No son iguales no y el sub de Bosé es de doble bobina, yo sólo he usado una por el tema de la impedancia.
yo intale a parte del bose un sub xplod de 12" con su etapa de 600w y el coche era una bomba!
que etapa trae el coche¿?
Pues la que tiene para los altavoces traseros.
pues no tenia ni idea...y donde esta¿?de cuanto es la etapa¿?
Seat exeo | 521
muchas gracias
Aaaja ja ja ja !!! Acabo de conseguir el sub en el desguace por 30 eur !! Ahora bien. De los 2 cables que lleva el sub cual es el positivo y cual el negativo?
No tiene mucha importancia. Ponlo como mejor te suene.
Los cables en los altavoces van por corriente contínua, la cual pasa por el altavoz con la frecuencia que marca el aparato de sonido. Al pasar la corriente, ésta reacciona con el imán, y las polaridades opuestas de cada uno, haciendo que la membrana se estire y se comprima. La radio o etapa manda pulsos eléctricos que se convierten en oscilación del altavoz por lo que he dicho antes y esta oscilación produce el sonido. Cuanto más seguidos sean los pulsos (mayor frecuencia) sonido más agudo, mientras que cuanto más distanciados sean, será un sonido más grave. El volúmen lo marca la potencia eléctrica mandada en cada pulso de la radio, ya que un volumen más alto provoca mayor carga electromagnética y por tanto el altavoz se estira más, creando una vibración más fuerte y por tanto más sonora. Y yo ahora me pregunto..., toda esta mierda que he soltado sólo para decir que en circunstancias normales no se aprecia diferencia apreciable si colocas los cables de una forma o al revés?? (hay que cogerlo con puntillas, porque los equipos cada vez son más precisos y sí que hay alguna diferencia, pero por lo general es inapreciable). Un saludo y perdón por la parrafada!
Todo esto lo se, pero a nivel de graves casi ni se aprecia, es más depende del tipo de cajón se invierte la polaridad o no.
Te refieres a si es cajón normal o al revés (según cómo se coloque el sub, no?).
De todas formas era por el otro forero que lo ha preguntado, tú suponía que lo sabías
Un saludo!
FUNCIONANDOOOOOOOOOO!!!!
Como peta ja ja ja ja ja ja ja!!!
Que cosa mas facil de montar.
El sub al final lo cojo de un A4 avant al que ya le habia cogido el ampli de la antena y los plafones de las puertas ( A4 B7 3.0 tdi s-line)
Solo me falta colocar todo bien y listo
Que bueno!!
Cuidado con las vibraciones
pon fotos para ver como lo as puesto y dondeFUNCIONANDOOOOOOOOOO!!!!
Que bueno!!
Seat exeo | Valladolid | 513
Siento discrepar, pero se nota y bastante.Los cables en los altavoces van por corriente contínua, la cual pasa por el altavoz con la frecuencia que marca el aparato de sonido. Al pasar la corriente, ésta reacciona con el imán, y las polaridades opuestas de cada uno, haciendo que la membrana se estire y se comprima. La radio o etapa manda pulsos eléctricos que se convierten en oscilación del altavoz por lo que he dicho antes y esta oscilación produce el sonido. Cuanto más seguidos sean los pulsos (mayor frecuencia) sonido más agudo, mientras que cuanto más distanciados sean, será un sonido más grave. El volúmen lo marca la potencia eléctrica mandada en cada pulso de la radio, ya que un volumen más alto provoca mayor carga electromagnética y por tanto el altavoz se estira más, creando una vibración más fuerte y por tanto más sonora.
Los altavoces funcionan con un electroimán excitado por el amplificador (de la Radio o Ampli), que a su vez impulsa magnéticamente a la bobina del cono en un sentido u otro. La polaridad indica el sentido de paso de corriente (de Negativo a Positivo). Y el sentido de la corriente impone el sentido de atracción del imán a la bobina (Polaridad Norte y Sur). Y todo esto según esté bobinado el electroimán da un comportamiento completamente distinto el uno del otro. Sobre todo cuando el fabricante diseña la forma de bobinarlo (Que es bastante compleja) en función de la polaridad que te marcan en el altavoz y que se debe respetar.
Siento el rollo. Pero es algo que la gente no le da importancia, y la tiene y mucho. A lo mejor en determinadas frecuencias se nota más que en otras. Pero te aseguro que se nota. Se escucha como un sonido sordo. Además de que la constitución del altavoz esta diseñada para usarse en una determinada polaridad, y podria hasta alterar la duración del mismo. Puedes buscar más info por la red.
Para averiguar la polaridad es muy sencillo, con un polímetro en la etapa y el altavoz lo tiene que tener marcado por algún lado.
Lo negativos son comunes (Medir Resistencia), cosa que los positivos No.
Un Saludo
