El coche no arranca
Iniciado por KiLiaN_Bcn, 27 November 2011 a las 21:42
17 post en este tema
Seat Exeo | 152
Publicado 27 November 2011 a las 21:42
Buenas, pues eso el coche no arranca, es un TDI 170, tiene bateria tiene gasoil (aunke en reserva) y no le da la gana arrancar, el motor de arranque gira bien y tal. En el cuadro me pone INSPECCION! ya que hace semanas que me va avisando que ya le toca hacer la tercera revisión (va a hacer 93mil km), puede ser que el coche se aya clavado por seguridad hastas que pase revisión? la verdad que estoy ''acojonao'' y mas cuando he leido lo de las virutas del regulador de la bomba de gasoil... Saludos!
    Publicado 27 November 2011 a las 21:54
    No creo que tenga nada que ver lo de que te marque inspeccion... Has mirado los fusibles, a ver si tienes alguno fundido.. Salu2
    Publicado 27 November 2011 a las 22:41
    La inspección no es, yo me pasé 4 ó 5000Km y no hacía más que avisarme al dar el contacto que estaba pasado. Un saludo.
    Seat Exeo | 152
    Publicado 28 November 2011 a las 0:09
    wenas! en el cuadro me da error TMPS.. y aparte pone ''INSPECCION!'' La otra vez que me pasé de km de la inspección me salia de otra manera x eso...
    Seat Exeo | Málaga | 1.396
    Publicado 28 November 2011 a las 0:37
    Raro, lo de Tmps creo que es el control de presión de las ruedas (tire  management pressure  system) o algo así. En citroen, esos tipos de fallos aleatorios y raros están relacionados con una baja carga de batería.
    Espero q no sea nada.
    Enviado desde el móvil 😃
    Publicado 28 November 2011 a las 0:42
    Si el motor de arranke gira y tiene gasoil, yo miraria los fusibles por si acaso. pregunto: No hay uno destinado para la bomba del gasoil? No tengo ni el manual ni el elsa a mano. Saludos
    Seat Exeo | 152
    Publicado 28 November 2011 a las 0:49
    Katano, ya lo he mirado hace escasos minutos he cambiado el fusible de 20a que controla la bomba de arranque.. y nada, igualmente mañana cuando vaya al taller se lo comentaré que me revise todos los fusibles..
    Seat exeo | Vizcaya | 2.049
    Publicado 28 November 2011 a las 4:24
    Saludos!
    Espero tengas suerte compañero, por cierto que es eso de las "virutas del regulador de la bomba de gasoil" ????
    Publicado 28 November 2011 a las 13:20
    Has intentado colocarle otra bateria o hacerle el puente? yo recien traido me quede sin bateria y efectivamente se me encendia el testigo TPMS ,y cuando cambias la bateria tambien se enciende hasta que se rueda el coche.  Te lo digo por que igual para encender la radio o similar te da la bateria pero para tirar de puesta igual no,y por eso dices que tiene bateria... Coge un polimetro y mira haber cuanto te da.  Haber si tienes suerte.
    Publicado 28 November 2011 a las 16:40
    Cuando un coche tiene baja la batería los sistemas electrónicos fallan y salen un cerro de averías en el cuadro. Un saludo.
    Seat Exeo | 152
    Publicado 28 November 2011 a las 17:09
    El coche se a quedado sin batería dspues ya de intentar arrancar unas cuantas veces.. en el momento que dejó de arrancar, tenia el coche arrancado con la calefacción puesta, lo apagué y volví a arrancar y ya no arrancó mas. He puesto las pinzas con otro coche por si acaso, le he echado mas gasoil, he probado la otra llave, he cambiado el fusible de 20a de la bomba, y nada... mañana meteré el vagcom haber...
    Publicado 28 November 2011 a las 18:30
    que mala pata, no suena bien eso, he leido un poco el otro post del chico al que no le arranca, y lo de la codificacion de la llave puede ser algo factible, no la misma llave en si, si no el bombin, comentalo tambien en el concesionario a ver que te dicen suerte compañero, y ya nos contaras
    Seat Exeo | 152
    Publicado 28 November 2011 a las 20:14
    Bueno pues ya está!! a venido 1 chaval mecanico a  mirarmelo y a puesto testar o como se diga, en un tubo que va al motor, y aparte unas pinzas puestas a 1 bateria grande, sin poner el liquido ese que me ha dicho no arrancaba, a sido ponerlo y a la primera, así que nada me he dado 1 buena vuelta para que cargara bateria, y cuando lo he aparcado he apagado y he vuelto arrancar, y ningun problema! la verdad que vaya susto, puede ser que fuese una burbuja de aire en el circuito del gasoil?? saludos!!
    Publicado 28 November 2011 a las 21:30
    De ser burbuja seria BURBUJON por que aunque le entre un poco de aire cosa muy MUY rara no se te vaciaría el cartucho del filtro por una burbujita....
    Publicado 28 November 2011 a las 21:41
    Me alegro que lo tengas solucionado compi.. Salu2
    Publicado 28 November 2011 a las 22:31
    Mejor asi compi.
    Publicado 29 November 2011 a las 15:58
    que todos los fallos sean cosas asi,
