Alguien ha probado el NAVEDIT para activar SDS???
Iniciado por Top, 12 October 2011 a las 20:06
5 post en este tema
Seat Exeo | Málaga | 1.396
Publicado 12 October 2011 a las 20:06
Buenas compis, llevo días buscando la forma de activar el SDS en los RNS-E de seat (media system e) para los que lo tenemos instalado  de serie, sin tener que mandárselo a nadie para activarlo. El caso es que he encontrado esto para activar el SDS en los RNS-E de audi. Todo el mundo dice que el sistema es el mismo que los nuestros.
¿¿Alguien sabe si este sistema vale para nuestros navegadores??
La pagina es https://www.naviedit.de/
El software es gratuito.
Venga esos sabios del foro, que opinen.
ORIGINAL
Get the latest DVD and get the following files:
00.VNS
A2210138.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Place them on a temporary directory you know how to find easily.
Run RNSE_SDS.exe and open the above LOADING.KWI file...
Then, just press SAVE (if the button is available, the file could be correctly patched and indeed already is...).
Burn the above files on a CD.
Insert the CD on your RNS-E....
That's all...
Worst thing may happen is your RNS-E does nothing when inserting the CD and this means bad recorder or dirty lens... or even bad media...
Hope this helps...
Ciao
OPS: forgot to say you should modify INDEX.TXT file to contain "SOFIDX:0560" instead of "SOFIDX:0550", otherwise no update will happen...
Otherwise you could just use the trick of forcing the RNS-E to upgrade, any firmware inserted (I think it's an Adaptation, but can't remember which one... Just search...).
TRADUCIDO
Consigue el ultimo DVD y obtener los siguientes archivos:
00.VNS
A2210138.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Colocarlos en un directorio temporal que puedas encontrar fácilmente.
Ejecutar RNSE_SDS.exe y abrir el archivo por encima de LOADING.KWI ...
A continuación, pulse Guardar (si el botón está disponible, el archivo puede ser correctamente parcheado y ya está ...).
Grabar estos archivos en un CD.
Inserte el CD en el RNS-E ....
Eso es todo ...
Lo peor que puede pasar es que el RNS-E no hace nada al insertar el CD, lo que significa malo o grabadora de lente sucio ... o incluso los medios de comunicación mal ...
Espero que esto ayude ...
Ciao
OPS: me olvide de decir que usted debe modificar el archivo INDEX.TXT a contener "SOFIDX: 0560" en lugar de "SOFIDX: 0550", de lo contrario la actualización no va a pasar ...
De lo contrario usted podría usar el truco de obligar a los RNS-E para actualizar, insertar cualquier firmware (creo que es una adaptación, pero no recuerdo cuál ... Sólo tienes que buscar ...).
Saludos a todos
    Publicado 12 October 2011 a las 20:51
    Alguien puede postear que version de software y hardware tienen los navegadores?? Es que aun no me han entregado mi coche jejejejeje :o
    Publicado 13 October 2011 a las 19:19
    Pues vaya. 😞 . Que tipo de modificación le harán para activar el sds? Yo sí pudiese hacerlo en málaga, y no tener que enviarlo a barcelona, lo haría y no me importaría pagar. Pero tener q desmontarlo y enviarlo....... Me da yuyu 😞 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
    Seat Exeo | 141
    Publicado 15 October 2011 a las 23:22
    Según he leido en un foro de Audi , parece que consiste en bajar la version de firmware a una revisión anterior y a partir de ahí crear una imagen (DVD) con los archivos modificados que generaba el naviedit.exe. Yo personalmente he trasteado bastante pero hasta el momento no tengo resultados que merezcan la pena compartir. Al final llegará como todo . si llegó para Audi llegará para Seat.
    Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.  (Groucho Marx)
    Publicado 16 October 2011 a las 0:26
    Eso espero, yo tb sigo investigando y haciendo pruebas. A ver sí conseguimos algo joe. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
