Fallos con el RNS-E
Iniciado por inves, 07 August 2011 a las 20:49
26 post en este tema
Publicado 07 August 2011 a las 20:49
Hola chicos, he instalado un RNS-E y funciona OK, pero....me salen unosfallos que aunque los borre vuelven a aparecer...es curioso...paso el VAGCOM....me encuentra los fallos...los borro...paso el vagcom...y totalmente limpio de errores...arranco el coche....circulo...paso el VAGCOM despues....y salen los mismo errores... ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: None Part No SW: 3R0 920 800 E HW: 3R0 920 800 E Component: KOMBI+WFS 4 H03 0020 Revision: 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00006 781 95717 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No SW: 3R0 920 800 E HW: 3R0 920 800 E Component: KOMBI+WFS 4 H03 0020 Revision: 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00006 781 95717 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 X--- Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1110332 Coding: 0301757 Shop #: WSC 52116 123 87794 2 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 13:57:50 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 508 Clock: 13:57 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 13:58:30 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 X--- Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1110332 Coding: 0301757 Shop #: WSC 52116 123 87794 2 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 13:57:50 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 508 Clock: 13:57 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 13:58:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 X--- Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1110332 Coding: 0301757 Shop #: WSC 52116 123 87794 2 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 13:57:50 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 508 Clock: 13:57 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 13:58:30 ------------------------------------------------------------------------------- alguna sugerencia????? porque creo que lo he configurado todo como debía....
    Seat exeo | Ávila | 1.384
    Publicado 07 August 2011 a las 21:05
    A mi me pasaba lo mismo. Con el auto scan no me los borraba Vete modulo a modulo y veras como se te borran. El unico que te va a quedar fijo es el del corto de las antenas hasta que le pongas el amplificador original de antenas
    Publicado 07 August 2011 a las 21:22
    compi ¿has cambiado el cable del pin 7 del conector C al pin 5 del conector B?
    Publicado 07 August 2011 a las 21:29
    compi
    Lo primero que hice, antes de configurar con el VAGCOM,
    Publicado 07 August 2011 a las 21:31
    Borrar....borrar...me los borra, hasta que enciendo el coche, me doy una vuelta....apago, enchufo el vagcom....y vuelven a salir los fallos...
    Publicado 07 August 2011 a las 21:38
    Pero los borras en el auto scan o en los modulos?
    A mi en el auto scan me los borraba pero volvia a pasar otro escaneo y alli estaba otra vez
    Fui modulo a modulo y listo
    Publicado 07 August 2011 a las 21:43
    Desde el autoscan, una vez pasado le doy a Clear all DTC´s.....y aparentemente los borra...alpasar otro autoscan....pero si me dices que es más efectivo modulo a modulo...lo probaré, pero no le veo la lógica.....pero a veces con la informatica....no hay lógica....
    Publicado 07 August 2011 a las 22:47
    Eso es lo que hacia yo. Me los borraba y yo me quedaba todo convencido pero al pasar otro scan alli todos otra vez.
    Me volví loco durante una hora por si tenía algo mal conectado o así pero decidí ir módulo a módulo y solucionado
    Publicado 11 August 2011 a las 19:03
    Rojofuego, heido modulo a modulo borrando los fallos, y sigue igual....con los mismos fallos....
    Publicado 11 August 2011 a las 21:16
    Has codificado todo correctamente con el vag-com?
    Publicado 11 August 2011 a las 21:23
    estoy cargando el portatil (por fin) jajaja, mañana os miro los codigos esos en el navegador montado de origen. 😉 😉 😉
    Publicado 11 August 2011 a las 21:27
    Yo creo que sí....me puedes pasar tus códigos???porque con toda la variedad...que hay en la web....mí coche no tiene Bose, ni he puenteado lo del SDS, lo de intercambiar el cable 5 al 7 para acceder al navegador sí lo he hecho. Entiendo q me salga el error del módulo de antena hf zf....pero los otros....
    Publicado 11 August 2011 a las 21:35
    leches, ahora ke lo dices, yo no tengo cambiado el cable 5 al 7, me dejara entrar en el navegador mediante el vag-com? o no hará falta al venir de serie instalado? hummm.....  :-\ :-\ :-\ :-\
    Publicado 11 August 2011 a las 21:56
    Entiendo q vendrá cambiado de serie ...sí lo sacaras y nos dijeras todo el cableado....y la pegatina del RNS q lleva arriba sería la leche...sería un favor cojonudo
    Publicado 11 August 2011 a las 22:01
    eso esta echo hombre. cuando tenga un ratillo le hago unas fotillos, tanto a la pegatina como a los conectores. y ya te miro lo del vag-com.
    Publicado 12 August 2011 a las 0:39
    Con eso ya sería la leche!! Muchas gracias!!
    Publicado 12 August 2011 a las 23:20
    Estos son los valores que he metido en el VAGCOM, no tengo Bosé ni he hecho lo del SDS,  pongo tambien los que venian de serie: MODULO 37 NAVIGATION = CODING 07, SOFTCODING SERIE: 0 3 0 1 2 1 7                       CODING 07, SOFTCODING PROGRAMADO:0 3 1 1 7 5 5 ********** MODULO 56 RADIO = CODING 07, SOFTCODING SERIE:   0 3 0 1 2 1 7                   CODING 07, SOFTCODING PROGRAMADO:0 3 1 1 7 5 5 **********   MODULO 77 TELEFONO = CODING 07, SOFTCODING SERIE: 0 1 0 1 6 5 5                     CODING 07, SOFTCODING PROGRAMADO: 0 1 1 1 8 5 5 ********** sin SDS seat MODULO 17 INSTRUMENTS = ADAPTATION 10, CANAL 62, SERIE: 19                         ADAPTATION 10, CANAL 62, PROGRAMADO: 23 ********** MODULO 16 STEERING WHEEL = CODING 07, SOFTCODING SERIE:     0 3 0 4 1                           CODING 07, SOFTCODING PROGRAMADO:0 4 0 4 1 ********** Saludos!!
    Publicado 13 August 2011 a las 13:48
    Saludos!!
    Me da que vas a tener eso mal codificado..
    Empecemos por el módulo 37 desde atrás hacia delante.
    De serie tienes un 7 que indica que tienes cargados de CD y volante multifunción y tu codificas con un 5 con lo que sólo le dices que llevas volante. Si sigues llevando el cargador o la entrada usb deberías poner el 7 en vez del 5
    El 2 5 se se refiere a la entrada aux .
    Si no la llevas deberías seguir poniendo el 1
    El número 2 se refiere a la instalación del teléfono. Yo ese lo deje igual
    El resto creo que está bien.
    Prueba con 0301717
    en el módulo del volante seguiría con la codificación de serie
    Publicado 13 August 2011 a las 17:27
    No lo he probado todavia, lo que me comentas, pero al principio tenía 0301757 en Radio y Navigation, y seguía teniendo los mismos fallos, me reaparecian una vez borrados. Y yo no llevo ni conexion IPOD ni USB, lo unico que no tengo conectado al poner el RNS, es el conector del AUX porque tengo que comprar el conector, y no sé si lo pondré porque no le voy a dar utilidad...
    Y la duda que me queda por los errores de "desconexion de radio intermitente"...es si la antigua radio estaba preparada por CANBUS y el RNS-E es por K-Line....y de ahí que no se entiendan.... haber si alguien me ilumina!!! y la duda tambien, es que antes de tener el RNS-E el modulo 37 estaba inacesible porque no teniamos navegador....y al ponerlo, de serie puede tener cualquier programacion (que no equivale a la del adagio)
    Prueba con 0301717
    Publicado 21 August 2011 a las 21:27
    Prueba con 0301717
    rojofuego...he probado tus valores...y me sigue dando falos...a parte de lo de lantena...q con ese cuento....
    Publicado 04 September 2011 a las 10:05
    Bueno, pues despues de configurar el RNS-E correctamente, con los valores que tiene Katano, resetear el RNS y borrar todas las alarmas me siguen saliendo estas que pongo y no tengo manera de borrarlas, ni siquiera dentro de su propio módulo...¿se os ocurre algo? ¿que puedo hacer? ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 03041 Shop #: WSC 06441 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: None Part No SW: 3R0 920 800 E HW: 3R0 920 800 E Component: KOMBI+WFS 4 H03 0020 Revision: 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00006 781 95717 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No SW: 3R0 920 800 E HW: 3R0 920 800 E Component: KOMBI+WFS 4 H03 0020 Revision: 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00006 781 95717 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 AA HW: 8P0 862 335 S Component: FSE_256x BT H38 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005197540 Coding: 0111855 Shop #: WSC 06441 785 00200 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 145 End --------------------------------------------------------------------- Estos errores son a parte del error de la antena que tiene que salir porque no tengo el ampli con el diversity.... Ayudarme por favor!!!! es que incluso me da fallo en el inmovilizador!!!! gracias!
