VALVULA DE DESCARGA -instalaccion
Iniciado por 20vt, 26 July 2011 a las 23:24
19 post en este tema
Publicado 26 July 2011 a las 23:24
*Bueno,a peticion de unos cuantos compañeros,voy a explicar resumido el brico sobre la instalacion de una valvula de descarga o alivio en el motor 1.8 20 Valvulas Turbo de 150 cv.Y digo esto,por que para un TSI no es valido,ahora lo explico,antes de pasar a las fotos. Existen valvulas de membrana,para motores que equipen el caudalimetro posterior a la mariposa del colector de admision(TSI).Eso es otra historia,aqui lo explico para motores como el 1.8 Turbo,de inyeccion indirecta,cuyas valvulas validas son las de piston.  Estos llevan el caudalimetro antes de la mariposa del colector de admision,y algunos en la propia caja del filtro de aire,no es el caso del Exeo,pero si de algunos 1.8 Turbo con motor transversal. Las valvulas recirculadas,como por ejemplo una Forge 007P,no son sonoras.  La GTZ(la de las fotos que es pulida),solo lleva dos tomas,una de entrada y otra de vacio(toma pequeña),la otra toma va taponada,pues es la que va al Intercooler. Desde mi punto de vista,esta ultima no me convence,pues personalmente,prefiero utilizar las tres mangueras,como la Bosch original. Yo he probado la Forge 007P  totalmente recirculada,y sus prestaciones son bastante buenas,aunque si buscamos sonoridad,es decir,el tipico "PSSSSSS",no lo encontraremos,pues va ciega y no lleva campana.  Por otra parte,la GTZ ,de dos tomas,que en Forge seria la 004 a equivalencia,no me ha convencido,aunque el sonido era espectacular, parecia que lo que descargaba era un GT28,pero el famoso LAG aparecia constantemente. Me explico: digamos que lo que sobraba del soplado,entraba de nuevo por la admision a igual temperatura,mermando asi las prestaciones y el efecto sonico de las turbulencias,que se mezclan al succionar aire fresco,apareciendo asi ese LAG. Buscando,encontre.  La Forge Splitter ofrece las prestaciones de una recirculada,con el sonido de una blow-off. Su precio es ligeramente mayor,pero la inversion merece la pena. Se trata de una valvula de piston,que va colocada exactamente igual a la de origen,pero añade una salida,la cual se puede "capar",y dejar totalmente recirculada,por medio de una tapa roscada. Si queremos el mismo funcionamiento,pero sonoro,solo tendremos que quitar la tapa y colocar la campana.Este modelo de valvula incorpora una tapa almenada,con 54 posiciones de regulacion. Estando el motor de origen,se recomienda tenerla en 16 click"s; estando reprogramado,aumentarlo a unos 45 click"s. La ventaja de cambiar la valvula de origen,es que si tenemos pensado reprogramar,jugamos con la ventaja de que no rompera,como puede pasar con la original de plastico. Su sustitucion no tiene misterio alguno,simplemente,consiste en extraer el cubrecarter ,y,mirando de frente el vehiculo,la hallamos a mano izquierda. Fijarse un poco y colocar,apretando las bridas firmemente sin forzarlas mucho. He subido fotos varias,ya que sin fotos nada vale. Incluso de cuando la engrase,con el coche subido en la borriquetas,se trabaja mas comodo que en el suelo,y con mejor acceso al vano motor. Subo una foto del turbo tambien,con la Wastegates,para los que no lo sepan, es un elemento que regula el alza en los motores turbo,pueden ser internas y externas,pero bueno esto ya es otro tema que se me va de madre esto ya. Espero que os guste el brico que vaya palizon me he "pegao",jj. Saludos !
    Publicado 26 July 2011 a las 23:56
    Fotos de como trabajar sin elevador:
    Publicado 27 July 2011 a las 14:21
    ya era hora,je,je...
    Seat Exeo | 240
    Publicado 27 July 2011 a las 15:20
    bueno ahora para las incultos en el tema... :P la finalidad de esta brico es mejorar algo en el aspecto del rendimiento en el coche? o conseguir un cambio de sonoridad en el vehiculo?
    Publicado 28 July 2011 a las 0:00
    Consiste en instalar la valvula de alivio o descarga,para minimizar ese famoso Lag del turbo(minimizar no es magica como para suprimirlo),lo puse en el texto.
    Publicado 28 July 2011 a las 11:43
    Estas echo un máquina, ahora lo que falta es un video con el sonido jejeje, muy buena explicación
    Publicado 28 July 2011 a las 20:04
    El video esta hecho,y varios ademas,pero no se que problema hay que al "comprimirlo" no lo he podido subir.  Pero seguire intentandodo  😃
    Seat exeo | Vizcaya | 2.049
    Publicado 28 July 2011 a las 20:51
    con explicaciones como esta quien necesita talleres 😃
    Publicado 28 July 2011 a las 21:18
    jeje,se hace lo que se puede.Aunque todo se puede hacer mejor :P
    Publicado 28 July 2011 a las 21:25
    Si, si Murphy no hace que se cumpla su ley  ???
    Felicidades buen trabajo (con ó sin vídeo)
    Publicado 28 July 2011 a las 23:06
    Buen trabajo compi. 😀
    Publicado 29 July 2011 a las 0:45
    Gracias! animais tanto que pienso que lo he hecho hasta bien.. 😉 😉
    Publicado 29 July 2011 a las 0:47
    Gracias!
    No tengas ninguna duda compi!!!
    Seat Exeo TSI 200cv | 915
    Publicado 03 August 2011 a las 20:37
    Menudo brico te has currado compañero!! Enhorabuena y muy bien explicado. Ahora falta el video 😃
    Publicado 03 August 2011 a las 22:00
    Gracias!
    Ni lo dudes ni un momento.
    Publicado 20 December 2011 a las 23:29
    20VT estamos esperando que te animes con la del tsi!!!!! ÁNimo!! que tus seguidores estamos impacientes!!!!! Muy bien explicado... parece hasta facil.... felicidades compi.... lo siento pero buscando sobre el tema lo he leido ahora 😘
    Seat Exeo 2.0 tdi sport | 2
    Publicado 17 March 2014 a las 10:26
    para el 2.0 tdi seria asi y valen las mismas valvulas de descarga? no entiendo mucho asi que perdona mi ignorancia
    Publicado 18 March 2014 a las 0:04
    Para TDI's poco se puede hacer.
    Audi S3 | Jaén | 1
    Publicado 17 November 2015 a las 22:25
    Perdona 20vt acabo de adquirir una valvula forge splitter.. me cabe alguna duda.. lo de los 16 cliks que dices seria de forma.. apretada seria 0 o aflojada seria 0? Y para que sirven los cliks se le doi mas o le doi menos que pasaria. Jeje. Y muy buen post. Gracias de antemano
