Seat exeo st sport | Barcelona | 288
Alguien sabe si mediante el cable, o con alguna opción, se puede hacer que cuando suene el sensor de aparcamiento se baje el volumen de la radio?? He visto que Volkswagen si lo hace... Gracias
REGÍSTRATESeat exeo st sport | Barcelona | 288
Yo creo que en el nuestro no, y de comparar tendríamos que hacerlo con Audi, que es el más parecido al nuestro
No se si Audi lo hace pero va muy bien, es una pena que el exeo no tenga esto con la radio puesta cuesta escucharlo.
Sabes que con el vag-com puedes subir el volumen?
si lo he leido por eso preguntaba si estaba la opción de bajar el volumen de la radio. Intentare subir el volumen del sensor. Gracias
Seat Exeo | 22
Me apunto a la duda, solo llevo con el 3 días pero es uno de los minimos fallos que le encuentro al coche. Realmente si llevas un poco alta la radio no hay manera de oir el aviso. Por otra parte si se sube demasiado por vag, es posible que si un día no llevas la radio puesta ( digo esto ya que algunas veces llevo una niña pequeña ), te puede dar algun sustillo el pitido.
Seat Exeo | 555
Pues aunque te lo suban a tope no te vas a asustar. Por lo demas boton mute del volante cuando aparcas- Saludos
Seat exeo | Valencia | 501
pues lo yo hago muy sencillo ,cuando voi a aparcar ,pulso el mando derecho del volante y le quito todo el volumen a la radio y asi lo escucho perfectamente jejejejejeje
Lo mismito que yo, pause a la radio con el boton del volante y asunto arreglado, aunque tengo que decir que le ha subido un poco el volumen con el Vag
Si le has subido el sonido al parktronic, salvo que tengas el volumen muy alto de la radio, lo tendrías que escuchar perfectamente
Seat Exeo | Zaragoza | 300
Quisiera explicar una cosa de las centralitas del coche: cada una es como un ordenador que controla una cierta parte del coche, y entre todas están interconectadas por el can-bus famoso. Dicho ésto, se entiende que para cada función es necesario que el "ordenador-centralita" tenga el programa que la realice. Lo que puedes cambiar con el cable son configuraciones / opciones que tienen previstas los programas que hay en la centralita pero no puedes meter funciones nuevas aunque si se puedan habilitar o desahabiltiar las que hay. Dicho ésto, esa función existe en las centralitas de los VAG de última generación (recordad que el Exeo no deja de ser de la penúltima), además de que no hace falta ni meter el cable porque se configuran desde el FISS. Los A4 B8 tienen esa opción además de algunas otras.
Seat Exeo | 12
Hola.
Yo, por costumbre bajo el volumen. Y si no a la vieja usanza
Hola.
Es genetica, los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, escuchar musica y aparcar...
Seat Exeo | 342
para esto es muy cómoda la radio que montan, que le pulsas al botón del volumen y se pone en pausa, muy sencillo, el problema son los críos, ........................ que no llevan botón.
+1
uzimtb te equivocas.. no es genética, lo que pasa que nos gusta oir perfectamente como cruje el paragolpes cuando lo enganchamos con algo.....
a mí por lo menos se me queda una cara de guilipollas ![]()
