Infiniti | Madrid | 77
Te refieres donde pone id del navi ? Ese es el código?
REGÍSTRATEIniciado por Manuel santiago Salazar, 25 September 2020 a las 23:40
El 2020-10-08 17:21:10 Manuel santiago Salazar dijo:Te refieres donde pone id del navi ? Ese es el código?
Si, ese el el numero de serie de tu navegador
@zurgus no te di las gracias, voy a intentarlo
El 2020-10-30 18:57:08 Manuel santiago Salazar dijo:@zurgus no te di las gracias, voy a intentarlo
Ya nos comentaras que tal ha salido el tema...
De momento voy a pedir al chino una tarjeta , que dándole yo mi cid me l personalizan
@zurgus , estoy intentando extraer el número de la tarjeta a través de ubuntu ,pero una vez le meto el comando para acceder a ella me dice, acceso bloquedado, sabes porqué puede ser ? Gracias
El 2020-11-05 22:31:41 Manuel santiago Salazar dijo:@zurgus , estoy intentando extraer el número de la tarjeta a través de ubuntu ,pero una vez le meto el comando para acceder a ella me dice, acceso bloquedado, sabes porqué puede ser ? Gracias
Creo que el problema lo tienes en el hardware que estas usando.. El lector de tarjetas debe ir conectado a una ranura PCI de la placa base, y la inmensa mayoria van conectados a un conector USB. Por eso en el manual ofrecen la opcion de usar un movil rooteado para extraer el CID
@zurgus pero yo tengo un lector de tarjetas incorporado en el portátil, no sirve? Me muestra la sd con un icono en el escritorio...
Como se hace a través del móvil, hay algun manual de confianza? Gracias majete
El 2020-11-06 17:02:10 Manuel santiago Salazar dijo:Como se hace a través del móvil, hay algun manual de confianza? Gracias majete
Creo que esto te puede ayudar
Zurgus , pero ahí hablan del cid del móvil y de roms..etc no de leer el cid de la sd a través del móvil, no ?
Tienes razon, me lie con los links, este es el bueno
Muchas gracias compañero
No tiene coche | Madrid | 629
Bufff.....Me he perdido, soy un ignorante de esto
@ALARCAB jjjjjjj , bueno a ver si consigo algo yo....
Zurgus , lo que pasa es que nuestros coches tienen tarjeta sd y a través de movil en el link te hablan de meter la microsd, con lo cual no se puede leer nuestra tarjeta a través del móvil ?
es verdad, no habia yo caido en ese detalle.. Buff pues solo te quedara pillar un portatil antiguo que tenga lector de tarjeta, y mirar si el lector no forma parte del conjunto de USB,
Otra opcion...
https://es.aliexpress.com/item/32868030899.html
Pero mi portátil tiene un lector de sd , porque no vale ?
El 2020-11-09 15:34:16 Manuel santiago Salazar dijo:Pero mi portátil tiene un lector de sd , porque no vale ?
No vale porque el lector de tu portatil va conectado al bus de almacenamiento masivo. y desde ese puerto no permite a linux extraer esos datos de la SD. En los ordenadores mas antiguos el lector de tarjetas iba conectado a un puerto especifico que era independiente de los USB
@zurgus bueno , mi lector va a parte de los usb , pero aun así dices que no vale ? Ok, zurgus como puedo saber si es específico en otro ordenador?
