Seat Exeo | 257
Alguien me dice como funciona? Porque le doy al boton estando parado y no hace nada y andando tampoco...
REGÍSTRATEIniciado por joboca, 10 May 2010 a las 14:37
Seat Exeo | 257
Funciona con los sensores del ABS/ESP de las ruedas. Supuestamente, las ruedas con igual presion de aire, en linea recta giran a las mismas revoluciones. Al estar mas baja de aire una, la distancia entre el eje de giro de la rueda y el suelo es menor, por lo que da mas veltas que el resto para ir a la misma velocidad. Esa diferencia de revoluciones es captada por los sensores del ABS/ESP y es entonces cuando da aviso de rueda con presion baja.
No es un sistema como el de Renault Laguna, que tenia un sensor en cada valvula y podias ver la presion de cada una de las ruedas.
Es aconsejable revisar las presiones de las ruedas y resetearlo, para asi ser mas sensible a la perdida de presion.
mas claro el agua, si señor mu bien explicado tas ganao un aplauso!!! ![]()
Seat Exeo | 257
Gracias por la respuesta, pero no resolviste mi duda. Dije que pulsando el boton en las 2 situaciones no hace nada. Asi que no se como funciona. Saludos
tienes ke dejar apretado el boton durante unos sego, entonces sonara un pitido y en el fis te aparecera el mensaje de la presion, eso significa ke el sistema a memorizado la presion o ajustado la presion o lo ke diablos haga de las ruedas xDD si no hace nada dejandolo pulsado... tonces algo tienes mal.
Seat Exeo | 257
Gracias pero parado o circulando?
Seat Exeo | 257
Ya me ha salido. Es en parado. Lo unico que hace es dobar elnpitido y sale el simbolito arriba del fix. Creo que es para memorizar la presion. Lo que voy hacer es llenarlo y darle al boton. Sabeis a que presion hay que llenarlas? La cantidad no viene en la puerta. Saludos
la presión de las ruedas la tienes en la tapa de combustible
Seat Exeo | 257
Gracias por la respuesta. Un saludo
Como te he dicho, cuando revises la presion, resetea el sistema como explica el manual, dejando pulsado el boton unos segundos en parado. Si lo tocas en marcha, y cada poco sin revisar la presion, el sistema da por normal que gire una rueda mas que otra.
En ningun momento se memorizan presiones ni nada por el estilo.
Seat Exeo | 560
A mi me salta siempre en el mismo sitio, en la salida del puerto de los leones a la A6 direccion madrid
Seat Exeo | 282
Asi que lo de perdida de presion va por diferencia de giro en las ruedas
Siempre he pensado que iba por una valvula o algo asi en la rueda.
