direccion en el st.
Iniciado por alberticus, 27 December 2009 a las 17:18
3 post en este tema
Seat Exeo | 26
Publicado 27 December 2009 a las 17:18
hola buenas , queria saber si se puede poner el servotronic una  vez tienes ya el coche. no se lo puse , pq compre el coche ya matriculado y con los extras  que  traia y ahora noto algo durilla la direccion ,claro que estoy acostumbrado a la de un seat cordoba y a la de un ibiza fr que pesan mucho menos.
    Publicado 27 December 2009 a las 19:28
    En el funcionamiento de la dirección asistida Servotronic,
    intervienen el émbolo de retroacción, el
    casquillo de mando, un elemento de centrado solidario
    al casquillo de mando, unas bolas situadas
    entre el émbolo de retroacción y el elemento de centrado,
    la electroválvula para Servotronic N119 y la
    unidad de control para Servotronic J236.
    La electroválvula para Servotronic N119 regula el
    paso de fluido a presión hacia la parte superior del
    émbolo de retroacción. Cuanto mayor es la presión
    del fluido, mayor es la fuerza ejercida por el émbolo
    de retroacción sobre las bolas, que a su vez se
    sitúan sobre el elemento de centrado que presiona
    al casquillo de mando. Como el casquillo de mando
    es solidario a la parte inferior de la barra de torsión,
    el aumento de presión es percibido por el conductor
    como un endurecimiento de la dirección.
    Se basa en dos componentes: la electroválvula
    para Servotronic N119 y la unidad de control para
    Servotronic J236.
    La electroválvula para Servotronic N119 está alimentada
    eléctricamente por la unidad de control
    La unidad de control para Servotronic J236 está
    ubicada en la placa portarrelés. Recibe alimentación
    de positivo, borne 15, de negativo, y una
    señal analógica de velocidad (V) mediante un
    cable directo desde la unidad de control para ABS/
    ESP J104.
    La unidad de control para Servotronic J236 proporciona
    más o menos intensidad a la electroválvula
    para Servotronic N119 en función de la velocidad.
    Parado o a bajas velocidades suministra aproximadamente
    850 miliamperios de intensidad para que la
    electroválvula se mantenga cerrada. Con el aumento
    de velocidad se produce un descenso paulatino de
    esta intensidad de forma que la electroválvula comienza
    a abrir el paso de aceite hacia el émbolo de
    retroacción. Cuando alcanza un valor de aproximadamente
    15 miliamperios la electroválvula permanece
    abierta totalmente.
    Si el vehículo está parado y no se gira el volante,
    la barra de torsión se encuentra en reposo y el distribuidor
    giratorio deja abiertos los pasos de aceite
    del casquillo de mando. En esta situación el aceite
    se dirige, por un lado, al depósito de aceite a través
    del retorno y, por otro lado, llena por igual a ambas
    cámaras del cilindro de trabajo. La electroválvula
    para Servotronic N119 cierra el paso de fluido a presión
    hacia el émbolo de retroacción.
    Si el vehículo circula a altas velocidades y no se
    gira el volante la barra de torsión se encuentra en
    reposo; sin embargo, la electroválvula para Servotronic
    N119 permite el paso de fluido a presión
    hacia el émbolo de retroacción. En esta situación el
    conductor percibe una dirección firme.
    No se si se podrá o no pero viendo todo lo que hace falta parece una obra importante, tienes que modificar el sistema eléctrico y hidráulico.
    Seat Exeo | 26
    Publicado 31 December 2009 a las 20:14
    gracias Rafiki,de todas formas preguntare en el conce, aunque con lonque me pones ai imagino que no se podra
    Publicado 01 January 2010 a las 21:26
    poner se podria poner pero el precio te asustaria  😉
