Repro SEAT exeo 2.0 TDI style 120cv del 2010
Iniciado por Cid Campeador, 13 February a las 19:49
37 post en este tema
    Seat Exeo | Albacete | 21
    Publicado 17 February a las 15:07
    @Canario1979 vale vale, el 75/90 se lo puedo echar entonces? Le toca ahora los cambios de aceite y tal, pediré que me echen de ese aceite.
    Una duda que tengo, qué diferencias hay entre el 120cv y el 143? Algunos dicen que es complemtamente igual salvo que el 120 está capado, y otros que si se deferencian en algunas cosas, que me dices tú?
    Pensando en comprar un Seat Exeo | Las Palmas | 185
    Publicado 17 February a las 16:13
    diferencias entre 120cv y 143cv esto lo comparo con los modelos de antes de 2010.
    un intercooler menos, injectores distintos de menor caudal, pistones distintos, electronica de gestion distinta, tiene algunos sensores en diferentes posiciones.
    despues del 2010. injectores distintos, electronica de escape distinta. y creo que nada mas. ( ya desde el 2010 el 143cv lleva solo un intercooler.)
    el143cv es identico al de 170cv ecepto el turbo, que este es un poco mayor. NADA MAS. ademas de que el 120cv si mal no recuerdo se comenzo a vender con el starstop y eso ademas lleva cambios en los casquillos de la biela N1
    Publicado 17 February a las 16:14
    y las cajas de cambios, externamente son IDENTICAS, pero las relaciones cambian de cada modelo, cada año incluso el mercado  al que se destino. es algo que vw aprendio de Toyota, cuando en canarias sus coches no rendian una mierda. y fue por que las cajas de cambios eran muy largas para estas carreteras.
    Seat exeo tdi style 143cv | Cantabria | 225
    Publicado 17 February a las 17:22
    El 2025-02-17 16:14:54 Canario1979 dijo:
    Doy fe que la relación del cambio de marchas son diferentes. Tengo el Exeo 2012/13 con el último restiling antes del Last edition y las alargaron en exceso para ajustar aún más el consumo. Conclusión llevo años sin usar la sexta. Y subiendo por carretera detrás de alguno tengo que jugar entre la segunda y tercera marcha, porque me paso o me quedo corto....
    Publicado 17 February a las 17:48
    El 2025-02-17 17:22:35 Sankatu dijo:
    Pero le podría echar a la caja de cambios del exeo 2.0 Tdi 120cv aceite 75/90?
    Pero podría echarle a la caja de cambios del exeo Tdi 2.0 120cv aceite 75/90?
    Publicado 17 February a las 17:50
    Pero internamente también no? Lo digo por echarle aceite 75/90 como has comentado antes, no le pasara nada a la caja de cambios no?
    Publicado 17 February a las 21:17
    no, para nada, al contrario, si le das caña, la protejes mejor. la unica pega es que en frio estara un poco mas dura de lo normal. algo bueno, si lo miramos , que asi de paso te avisa cuando el motor esta caliente jeje para no liarla.. en cuanto el coche llega a la temperatura de trabajo, la caja de cambios tambien coje temperatura y listo.
    Publicado 17 February a las 21:20
    ACEITES
    El cambio manual utiliza aproximadamente
    tres litros de aceite sintético para engranajes SAE
    75 W 90. El aceite de engranajes es de por vida y
    su nivel debe revisarse cada 30.000 km.
    El embrague hidráulico comparte el mismo aceite que el sistema de frenos. El aceite ha de
    cambiarse cada dos años.
    Publicado 17 February a las 21:30
    El 2025-02-17 16:13:20 Canario1979 dijo:
    Buenas, creo que te dije en otro post que tengo un tdi 120cv.. lo del star stop, los has dicho a boleo, no ??
    Publicado 17 February a las 21:44
    El 2025-02-17 21:30:42 jhebo dijo:
    no, casi todos los starstop eran diesel 120cv , y algun 143cv, cambio admision, escape y electronica. el motor 143cv sin starstop se denomina CAGA y el 170cv CAHA, los siguientes son CGLB CJLC y demas. cambian pistones bielas etc etc etc
    Publicado 17 February a las 21:54
    El 2025-02-17 21:44:39 Canario1979 dijo:
    El mio es el TDI 2.0 de 120cv de finales de 2010 y no lleva star stop
    Publicado 17 February a las 21:56
    pues tienes  el turbo del de 143cv un solo intercooler y injectores de menor caudal.
    con repro y metiendole otro intercooler, ganas bastante y con 160cv de media que ganas, de sobra. si quieres pasar de los 200cv, cambio de injectores y turbo hibrido.
    Publicado 17 February a las 21:58
    @Canario1979 y si lo dejo como está? Tampoco es que le de mucha caña… yo creo que con 160cv y un intercooler no estaría mal no? Ahora si le diera muchísima caña alomejor si es recomendable otro intercooler
    Publicado 17 February a las 22:05
    haber, seat retiro del de 143cv el segundo intercooler. y se quedaron tan panchos. yo lo recomiendo para climas calidos, vivo en canarias.... sobra decir que rara vez bajamos de 15 grados donde vivo. y claro. he notado diferencia cuando ha subido el termometro de 30 grados una pasada.  le afecta menos al coche con dos intercooler. yo invertiria unos 140 euros que es mas o menos lo que te cuentan los repuestos, intercooler, soporte rejilla delantera y canalizador de aire. ahora te subo una foto de el despiece las  piezas que necesitas son : 3,18,16,17,15, 22 y la regilla delantera, o taladras la tuya con una dremel y la dejas curiosa.
    Publicado 18 February a las 13:58
    haber tienes la opcion economica, que es instalar el segundo intercooler, con el unico inconveniente de que sigues usando el tubo N19 que ya no lo vende la seat. hay que buscarlo por fuera o adaptarle si se te rompe, el de un A6 tdi v6 que es reforzado y le vale, yo lo he tenido que hacer asi. la opcion cara, es montar un kit de intercooler frontal para Audi A4b7 2.0tdi que aunque no es el mismo motor, si es adaptable. y poco mas.
