Fallo P2015 válvula mariposa
Iniciado por bultacossa, 26 October 2021 a las 10:42
6 post en este tema
Publicado 26 October 2021 a las 10:42
Tengo un TDI 120, Cuando paso el Vagcom me sale el error P2015 ya me paso otra vez y lo solucione limpiando la EGR y la válvula de mariposa de carbonilla, pues hay veces que cuando la válvula de mariposa no cierra del todo debido a la carbonilla da este mismo fallo, pero ahora me da la sensación de que es algún cable del conector de la válvula de mariposa me podríais decir cómo puedo comprobar estos cables o si cambio la válvula, gracias!
  • Seat exeo style 2.0tdi 143cv | La Coruña | 4.253
    Publicado 31 October 2021 a las 7:34
    Puede ser ke se haya jodido la mariposa igual no cierra o no abre bien por eso da el fallo,alguno se le cambió cuándo fué del tema gases y de esa te la cambiaban en garantia por el dieselgate,mirate por internet etc ke he visto algo de un kit de reparación para grupo Vag.
    Publicado 03 November 2021 a las 7:36
    Hola a todos, he cambiado la mariposa porque estaba mal pero ahora desde el Vagcom no consigo hacer el ajuste porque no me deja acceder al Meas. Block 08 del motor que he visto en videos de Youtube que es donde se hace. Y claro, al no hacerlo ahora l sensor está loco y sigue el fallo encendido, si lo borro, vuelve.
    La pregunta es: En nuestros coches se hace diferente? Se puede hacer de forma manual?
    Gracias a todos.
    Seat Exeo | Vizcaya | 5
    Publicado 09 November 2021 a las 7:08
    Solo he leído tres post. El error 2015 no es de la válvula de la mariposa, sino de los colectores de admisión concretamente del motor eléctrico que no se queda en la posición adecuada.. hay una pieza que se vende para arreglar el fallo. yo la tengo puesta en mi exeo 2.0 TDI 143 con letras caga
    Publicado 09 November 2021 a las 9:18
    Lo que tiene que ser mecánico cuando uno no es me acabo de dar cuenta del fallo que he cometido he cambiado la mariposa de admisión en vez de la chapaleta que abre las cuatro bocas de admisión de la admisión, valga la redundancia.
    A desmontar toca admisión y buena limpieza!.
    Muchísimas gracias Kan!
    Seat Exeo | France | 10
    Publicado 24 July 2024 a las 17:17
    El 2021-11-09 09:18:28 bultacossa dijo:
    Ce qui doit être mécanique quand on ne l'est pas Je viens de me rendre compte de l'erreur que j'ai commise, j'ai changé le papillon d'admission au lieu du clapet qui ouvre les quatre ports d'admission de l'admission, pardon la redondance.
    Pour le démontage, c'est l'heure de l'admission et du bon nettoyage !
    Merci beaucoup Kan!
    Bonjour
    Est ce que l'erreur est partie en changant le moteur ? car j'ai tout changé ( moteur et admission et nettoyage EGR ) et j'ai toujours l'erreur.
    Merci
    Publicado 24 July 2024 a las 17:19
    El 2021-11-09 07:08:17 Kan dijo:
    Je n'ai lu que trois messages. L'erreur de 2015 ne vient pas du papillon des gaz, mais des collecteurs d'admission, plus précisément du moteur électrique, qui ne reste pas dans la bonne position... il y a une pièce qui est vendue pour réparer la panne. Je l'ai sur mon exeo 2.0 TDI 143 avec des lettres merdiques
    Bonjour
    Tu as mis cette pièce en plus ? et le code n'est jamais revenu ? car j'ai essayé sur la mienne mais toujours le code et même un deuxième code est arrivé ( volet bloqué en position fermé)
