Unidad de control, Tiempo de incandescencia
Iniciado por andresdavidmata, 19 January 2021 a las 20:35
6 post en este tema
Seat Exeo | Badajoz | 7
Publicado 19 January 2021 a las 20:35
Hola, soy nuevo por aqui y acabo de comprar un Seat Exeo del 2012. Es el 2.0 TDI (88 KW / 120 CV). Me gustaria que alguien por favor me echara una mano. Desde hace dias he observado que el coche  arranca muy mal en frio. Le he cambiado la bateria y las bujias de incandescencia. Sin embargo sigue arrancando mal en frio. Una vez que está caliente arranca a la primera. Parece que no les llega corriente a las famosas Bujias de incandescencia (en mi tierra les llamamos calentadores). No se enciende nada en el cuadro de mandos, no da ningun error en el mismo y tampoco se enciende la luz amarilla de los calentadores, salvo cuando le doy al contacto un segundo para iniciar el arrancado.  Lo he llevado a un taller y yo le he puesto el pc con un programa de diagnosis el Delphi y a ambos nos da el error P067000 o P0670 en el apartado del motor. No se puede borrar el codigo de fallo porque es permanente e imediatamente sale de nuevo aunque lo borre. Me han dicho que puede ser el relé o la unidad de control de precalentamiento o como lo llaman en otros sitios Unidad de control, Tiempo de incandescencia. Parece ser que es el que le dice a los calentadores que se enciendan por orden de la Ecu y cuanto tiempo deben encenderse antes de que se produzca el arranque.  Pero el problema es que no encuentro donde va ubicado ese famoso relé o cajita. He desmontado la tapa que hay junto a los fusibles debajo del volante a la izquierza y hay dos o tres pero son mas pequeños. Este lleva 9 pins y es como una caja negra. Si alguien pudiera aportar algo de luz lo agradezco enormemente. He mirado uno por uno los bricos y el subforo Iluminacion, electricidad y electronica y no he encontrado nada. Os dejo un enalce de lo que busco .Gracias de antemano.    https://www.autodoc.es/repuestos/oem/038907281b
    Publicado 21 January 2021 a las 19:22
    El 2021-01-19 20:35:39 andresdavidmata dijo:
    esta situado en la caja de aguas lado conductor donde esta la centralita del motor te dejo aqui el posicionamiento.
    Publicado 24 February 2024 a las 9:28
    El 2024-02-23 19:03:37 ggarate dijo:
    @bartds ¿sabes si en esas cajas de relés hay algún fusible de ventanillas? Gracias.
    de las ventanillas lo dudo mucho por la ubicacion y complicacion para cambiar pero aqui un pdf de toda la dotacion y ubicacion de los fusibles que lleva el exeo.
    Seat Exeo | Madrid | 187
    Publicado 26 February 2024 a las 18:30
    Aqui tienes un esquema de todos los fusibles en la web. Es lo mismo que ha facilitado Bartds pero en otro formato.
    https://fusible.info/seat/diagrama-de-fusibles-seat-exeo-2009-2013
