fallo intermitente luz central freno
Iniciado por José parodi, 27 November 2020 a las 19:39
6 post en este tema
No tiene coche | Cádiz | 20
Publicado 27 November 2020 a las 19:39
Buenas tardes a todos los componentes del foro; tengo un problema  con la luz central de freno, falla de forma intermitente, moviendo el conector se corrige pero vuelve a fallar, no se si es problema del conector o de la misma lampara. gracias
    Publicado 28 November 2020 a las 11:51
    ves a lo mas facil, primero cambia la lampara y prueba, si el fallo sigue, quita el conector y ajusta un poco los "pines" de conexion por si hicieran mal contacto.
    Publicado 29 November 2020 a las 12:36
    Prueba la conexión,mira ke no esté floja y si sigue fallando tendrás ke cambiar la luz de freno o sacarla y comprobar cada led porqué en estas si llalla uno pués va toda ya,comprueba y si tuvieras ke soldar alguno sino una nueva son sobre 100€
    Publicado 01 December 2020 a las 23:34
    y yo diciendole ke cambie la bombilla.... anda ke.... jajajaja pa darme con un palo en las costillas
    perdoname compi, no se en ke estaba pensando para decirte tal cosa teniendo en cuenta ke como dice markos esa luz son leds.. jaja sorry ?
    Publicado 02 December 2020 a las 15:50
    El 2020-11-27 19:39:27 José parodi dijo:
    Llevo meses con el mismo problema. Moviendo un poco el conector hace lo que comentas; funciona una temporada pero vuelve a fallar. Los leds funcionan todos. Si das con la solución ya nos informaras.
    seat exeo 2.0 cjcc | Poland | 3
    Publicado 17 April 2021 a las 18:14
    Repair is simple, you just need to improve the connection between the pins and the board. It will be good forever. Link from the Polish forum a4
    https://a4-klub.pl/topic/245294-naprawa-trzeciego-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-avant-czyli-jak-zaoszcz%C4%99dzi%C4%87-200z%C5%82/page/2/
    Publicado 08 May 2021 a las 23:15
    El 2021-04-17 18:14:33 romekkk dijo:
    Muchas gracias por la explicación y el enlace. Ahora solo falta ponerse un dia a hacer bricolaje.
