Seat Exeo | Gerona | 48
Hola , puedo sustituir los faros de xenon por unos halogenos o led sin tener problemas tecnicos o en la ITV? Gracias de antemano
REGÍSTRATESeat Exeo | Gerona | 48
El 2020-10-16 14:17:46 Milwakie dijo:Hola , puedo sustituir los faros de xenon por unos halogenos o led sin tener problemas tecnicos o en la ITV? Gracias de antemano
claro que puedes aunque si llevas xenon descarta los alogenos y monta los del restiling de leds, busca en el foro que hay bastante informacion de compañeros que los han cambiado.
por cierto para eliminar el fallo de luz fundida debes llevar tambien pilotos traseros de led.
Por que no són opcion los halogenos?
El 2020-10-20 14:06:19 Milwakie dijo:Por que no són opcion los halogenos?
porque tendrias que anular los sensores que regulan la altura cuando llevas carga ,modificar o cambiar centralita y cambar conectores y modificar cableado, ademas de instalar la botonera y demas para regular la altura.
Muchas gracias por la información bartds
Seat exeo | Madrid | 1.160
se pueden poner perfectamente con unos adaptadores de 14 pins macho a 10 pines hembra, yo los fabrique al reves cuando puse xenon, la botonera se cambia una por otra y hay que cambiar un pin de sitio, la regulacion de altura en la suspension sera ignorada cuando le digas a la centralita que llevas halogenos , sin cambiar centralita, es un poco laborioso pero factible
Seat Exeo | Madrid | 187
Quieres decir que si ya tengo pilotos traseros led y xenon delante, puedo cambiar "a pelo" los faros xenon por los del restyling sin necesidad de sustituir la centralita confort que hay donde los fusibles??
Y todo funcionaria sin error en pantalla de luz fundida???
Todo perfecto?
Gracias
@_X_ exacto pero tendrias que hacer un par de cosillas.
Tendrias que hacer un puente entre los pines 10 y 12 del conector (para luz de dia y pisicion) y despues hacer una adaptacion de la centralita y decirle que llevas luces led en drl y pisicion para que no te de fallo ademas de posicionar mecanicamente y electronicamente la posicion de los faros(altura) para que cuando des contacto y hagan el posicionamiento tanto lateralmente como en altura sepa la centralita en que posicion tienen que quedarse.
@bartds perfecto, muchas gracias!
Y tu sabes hacer eso?? Yo no tengo ni puuuu... Idea? Necesito quedar con alguien en Madrid para unas dudas con mi coche. Pero cuando pase un poco esto del covid. Saludos!Seat exeo | Madrid | 2.511
@_X_ sin problema
Tienes un mp
