Luz de los calentadores parpadea
Iniciado por Carmen Nieves, 05 June 2020 a las 12:53
12 post en este tema
Seat Exeo | Santa Cruz de Tenerife | 6
Publicado 05 June 2020 a las 12:53
Buenas, resulta que tras iniciar la marcha al cabo de 2 o 3 minutos se enciende la luz de los calentadores, se queda intermitente y el coche falla y no tiene fuerza... lo hace con frecuencia y entonces debo parar el coche volverlo a arrancar y solo a veces no lo hace por segunda vez.
    Publicado 06 June 2020 a las 17:44
    El 2020-06-05 12:53:43 Carmen Nieves dijo:
    Buenas, esta claro que tines un fallo intermitente, pq a veces se restea... eso si, sin meter una maquina de diagnosis va a ser dificil saberlo, pq este testigo puede ser varias cosas.
    Publicado 07 June 2020 a las 10:13
    Puede ser desde un fallo de un sensor, hasta que se te haya deteriorado el tubo del intercooler y no entre suficiente aire al motor
    Publicado 07 June 2020 a las 12:26
    como te dice el compi sergi_gim eso es lo correcto lo que hay que averiguar es cual es por lo que comentas lo mas probable es que sea el sensor del dpf pero tambien es posible que sea alguno de temperatura del escape o sonda lambda, si por tu zona tienes posibilidad de que algun compañero que tenga para enchufartelo te hiciese el favor te sacaria de dudas e irias al sensor correcto. si no es el caso y no tienes a nadie que te lo pueda enchufar pillate el ILM para eenchufarlo en el conector OBD del coche y te instalas en el mobil el torque y te dara un codigo de averia con ese codigo sabras cual es el problema.
    Publicado 07 June 2020 a las 13:01
    El 2020-06-07 12:26:15 bartds dijo:
    como te dice el compi sergi_gim eso es lo correcto lo que hay que averiguar es cual es por lo que comentas lo mas probable es que sea el sensor del dpf pero tambien es posible que sea alguno de temperatura del escape o sonda lambda o el de el cigueñal o arbol de levas , si por tu zona tienes posibilidad de que algun compañero que tenga para enchufartelo te hiciese el favor te sacaria de dudas e irias al sensor correcto. si no es el caso y no tienes a nadie que te lo pueda enchufar pillate el ILM para eenchufarlo en el conector OBD del coche y te instalas en el mobil el torque y te dara un codigo de averia con ese codigo sabras cual es el problema.
    Publicado 07 June 2020 a las 13:38
    Muchas gracias por vuestras respuestas... al final lo llevo aún electricista que tiene la máquina y me sacado este fallo:
    Publicado 10 June 2020 a las 8:26
    El 2020-06-07 13:38:27 Carmen Nieves dijo:
    curioso pero menosmal que al menos es barato, ya sabemos que por falta de temperatura tambien parpadea el mismo testigo, hasta ahora lo normal era el fallo de algun sensor relacionado con los gases
    Publicado 10 June 2020 a las 11:56
    El 2020-06-10 09:41:40 Carmen Nieves dijo:
    B días, este es el sensor que estaba mal
    hola de nuevo sabrias decirnos donde esta alojado ese sensor? porque yo le cambie al mio el sensor e temperatura y es completamente diferente a ese y mi coche es tambien un 143 tdi.
    o decirnos de que año es tu coche que igual cambia de un año a otro.
    Publicado 10 June 2020 a las 12:07
    vale ya he visto cual es y es el que sale del refrigerador de la egr por eso el parpadeo del testigo de los calentadores y la entrada en modo de emergrncia.
    gracias por aportarnos algo mas de conocimiento
    Publicado 10 June 2020 a las 12:50
    Eso es ... esta justo ahí, hay otro detrás de la culata que ya se lo había cambiado una vez y es más complicado de cambiar, es este otro.
    Publicado 10 June 2020 a las 13:00
    El 2020-06-10 12:50:54 Carmen Nieves dijo:
    gracias majo este ultimo es el que yo cambie en su dia y si es jodido de cambiar ya que hay que quitar la bomba de vacio (tandem) y es muy jodido acertar con ella.
    Seat Exeo | Asturias | 5
    Publicado 12 January a las 0:35
    Buenas! Recientemente tengo esta avería, en el taller me han cambiado los sensores del filtro y nada.. podéis pasar la referencia de ese sensor? Gracias!
