Maletero exeo berlina no abre
Iniciado por Juan Dr, 05 June 2016 a las 20:35
9 post en este tema
Seat exeo 2.0 tdi 143cv | Ciudad Real | 4
Publicado 05 June 2016 a las 20:35
Pues eso, que ayer fuy a abrir el maletero del coche, abri el coche con el mando pero al tirar de la S, empezo a sonar el ruido del motorcillo girando
pero no se abria el maletero, tampoco con el mando, no se si a alguien le ha pasado, siempre que intentas abrirlo suena unos segundos pero no se abre.
Sabe alguien si abatiendo los asientos existe en el maletero una ranura para la llave o algo parecido como hay en otros seat.
Y si se puede abrir le ha pasado a alguien y sabe si es alguna pieza partida o el motor.
Gracias
    Publicado 06 June 2016 a las 2:33
    Creo ke si te metes por asientos y así hay un tirador de seguridad pa estas cosas pero ahora mismo no recuerdo usa el buscador del foro porque creo ke a@Revelion algo le pasó con maletero de berlina creo se le pelaron los cables y aunque creo no es mismo tema te valdrá para buscar el tirador siii seguramente se te estropeó el mecanismo (motorcillo)de abrir y cerrar maletero muy tipico en grupo Vag espero encuentres solución
    Publicado 06 June 2016 a las 8:49
    Averia tipica , o se tazan(pelan)los cables al hacer la curva y el pliegue donde abre y cierra , o se estropea el motor.
    A mi con el calor a veces le cuesta abrir, suena el "click" al presionar la S pero tarda .
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
    Seat Exeo | Huelva | 332
    Publicado 06 June 2016 a las 10:41
    Si no recuerdo mal creo que en el piloto trasero del copiloto, dentro del maletero, hay una tapa redonda que al retirarla dentro hay una anilla roja y era para abrir el maletero. Es la que te aparece en la foto. Espero que sea esa. Saludos.
    Publicado 06 June 2016 a las 13:45
    No estoy tan seguro porque donde dices si va un tirador sii pero el ke yo conozco ahí es el tirador de abrir tapa de combustible para cuando ese motorcillo falla y deso si estoy seguro ke el mio falló y tuve ke tirar de ahí pa abrir tapa combustible
    Publicado 06 June 2016 a las 16:40
    Pues puede ser markosbf, hay una anilla y puede ser que sirva para lo que tú dices. A ver si entre todos lo podemos solucionar.
    Publicado 06 June 2016 a las 17:30
    Tienes razón markosbf, es para abrir el tapón del combustible. Creo que para abrir el maletero por avería es accionando esta ranura con un destornillador o algo por el estilo
    Publicado 24 June 2016 a las 18:56
    Por fin lo he arreglado, efectivamente es esa la ranura para abrir el maletero, despues toca quitar el tornillo del asidero que tiene y quitar las grapas que lleva, tras accionar lo que sonaba era la cerradura, la desmonte y abri y pude ver que lo que falla es que el motor acciona una ruleta que la atraviesa un tornillo de plastico que al girar sube y pulsa el interruptor de apertura, este tornillo lleva como un tetoncillo de plastico que le hace de tope e ir por su carril, y se habia partido, con lo que el motor gira pero no se acciona el mecanismo. Intente pegarlo pero al primer intento se despego, asi que antes de comprar la cerradura hice la prueba, con un tornillo muy peque;o, del mismo tama;o, lo atornille en el tornillo de plastico en el sitio del teton para hacer de tope/guia, lo monte cruce los dedos y ... funciona!!!, no me lo creo ni yo.
    Publicado 24 June 2016 a las 19:08
    Pues esperemos que dure. Saludos
