Codificar sensores de aparcamiento
Iniciado por skywoka, 02 February 2016 a las 10:05
29 post en este tema
Publicado 02 February 2016 a las 10:05
Buenas,
Una duda: Mi coche de origen venía sin sensores de aparcamiento. Ni delanteros ni traseros. Acabo de instalar todo el sistema a falta de conectar los sensores propiamente dichos y montar de nuevo los paragolpes. Sabéis si es necesario codificar de alguna forma para decirle al sistema que tiene sensores? Gracias de antemano.
    Publicado 02 February 2016 a las 13:18
    Compi he mirado la configuración en rosstech para el partronic del exeo y no encuentro nada:
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Seat_Exeo_(3R)
    Yo tengo el vascom asique tampoco te lo puedo confirmar hasta que no lo enchufe, pero yo creo que la codificación del a4 b7 te servirá:
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Parking_Aid_(4-Channel_-_8E2/8E5)
    [76] - Parking Aid
    Publicado 02 February 2016 a las 13:22
    Muchas gracias hugo. Esto me servirá para codificar la centralita de aparcamiento pero yo me refería a si hay que darla de alta en la gateway o algo. Quizá me estoy liando mas de la cuenta, no se. Intentaré probar esta tarde.
    Publicado 02 February 2016 a las 13:27
    Ah pues eso que comentas ya me pierdo. Enchufa y pruebas no? XD
    Publicado 03 February 2016 a las 12:44
    Creo recordar que @Moe instalo los delanteros a posteriori, el te podra decir 😉
    Publicado 03 February 2016 a las 12:55
    De momento estoy atascado. No reconoce la centralita y cuando doy corriente al sistema me vuelve loco todo el coche: luces que parpadean, limpia parabrisas que se activan solos, ... Hay algún problema parece con el can-bus.
    Publicado 03 February 2016 a las 13:35
    efectivamente yo puse los sensores delanteros a posteriori, pero solo codifique con el vag. Lo q has montao, es original todo??
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Publicado 03 February 2016 a las 13:38
    Todo original pero claro yo no tenia sensores atrás. La centralita la codifique en el exeo de un forero que tiene sensores y funcionaba perfectamente. Que pasaría si he intercambiado los cables de can-high y can-low? Puede ser por eso que el coche se vuelve loco?
    Publicado 03 February 2016 a las 22:36
    Bueno. Solucinado el tema de que se vuelva loca la electronica del coche intercambiando los cables can bus. Ahora el problema es que no puedo entrar en el modulo 76 (park assist) así que no puedo codificar y por tanto no funciona. Si pulso el boton del salpicadero se enciende la luz del mismo de forma intermitente y suena el zumbador a modo de error. Alguna idea?
    Publicado 03 February 2016 a las 22:40
    En el rosstech del exeo ese modulo ni lo nombran solo lo hace en el del a4. A ver si alguien te puede decir en que modulo esta la adaptación del volumen del partronic para que te de una pista del coding donde esta porque yo al tener en vascóm ya me lo saca directamente
    Publicado 03 February 2016 a las 22:56
    El modulo es el 76 pero si intento entrar me da error: no response from controller
    Publicado 04 February 2016 a las 8:12
    Muy buenas yo si quieres podemos probar con el odis este finde!!!!!
    Graciaq tio. Te iba a escribir esta misma mañana. No se si con el odis deja entrar en las centralitas que vag-com no puede.
    Publicado 04 February 2016 a las 9:40
    Si deja a mi no me dejaba entrar el vagcom en la centralita del bluetooth y el odis a todas, bueno y en la centralita comfort tampoco me dejaba y el odis si, jejejje
    Publicado 05 February 2016 a las 9:40
    Buenos días,
    Sigo sin dar con el problema. La situación es que parece que la instalación esta bien hecha pero no aparece el módulo 10 que es el de aparcamiento en el exeo por ningún lado. Hemos porbado con VAG-Com y con ODIS y nada. No detecta la centralita de ninguna manera, por tanto no se puede codificar. Es como si no hubiese comunicación pero todo esta bien conectado. La centralita es la de un exeo de 8 canale, referencia 3R0919475A, probada en el coche de un amigo y funcionando perfectamente. Los sensores no son de exeo. Tienen referencia 3TD91275B y los del exeo deberían ser 1S0919275A  ¿Puede estar ahí el fallo?
    A ver si alguien puede arrojar algo de luz al tema por que estoy muy atascado.
    Gracias
    Seat exeo st | Navarra | 35
    Publicado 05 February 2016 a las 22:42
    Si quieres descartar los sensores desconectalos. Si el fallo está en ellos podrás entrar en la unidad y te saldrá codigo de error de los sensores. Es lo único que se me ocurre...
    Publicado 05 February 2016 a las 22:47
    Lo he hecho. Es lo primero que pensé y nada. La centralita no existe. He revisado conexiones y lo veo todo bien. Se supone que es una instalación fácil pero me voy a volver loco con ella jeje
    Gracias por la ayuda!
    Publicado 08 February 2016 a las 7:44
    Sigo con el tema.
    Después de probar este fin de semana estoy cada vez mas perdido. La centralita funciona a la perfección en otro exeo. Los sensores también van bien. El cableado esta comprobado. A la centralita llegan sus 12v así que parece que falla la comunicación. El cableado es un kit chino de aliexpress y los cables can bus iban muy mal trenzados así que para descartarlos use un cable utp tirado por encima de los asientos pero tampoco. Los can bus los he pinchado en paralelo en el conector del cuadro. Influye el sitio donde se haya cogido? Y la sección y el trenzado de los cables can?
    Publicado 08 February 2016 a las 9:33
    digo yo, cuando pruebas tu centralita en otro exeo y ves q va bien, no has probado al reves? probar la de tu compi en tu coche??? por otro lado, q acabado es tu coche, reference?? kizas la centralita confort sea distinta, por eso no te sale el modulo y por eso no puedes codificar....
    yo, cuando monte los delanteros, lo hice en dos veces, primero cambie la centralita y tire todo el troncho de cables por los guarnecidos, y ahi los deje para la siguiente vez, durante esa semana me hacia un pitido largo porque al ser la centralita de 8canales y solo detectar 4 (los traseros), me salian muchos fallos, pero podia entrar al modulo "park assist" y verlos y borrarlos, lo q cada vez q encendia el coche volvia a pitar y no me funcionaba... A la semana siguiente, al hacer los agujeros en el parachokes y conectar los sensores, solo tuve q codificar y listo...
    Publicado 08 February 2016 a las 9:35
    También probé su centralita en mi coche sin éxito. Mi coche es un sport de 2009
