El Clima No Enfria Lo Que Deberia
Iniciado por miky vk, 03 June 2015 a las 0:58
10 post en este tema
Publicado 03 June 2015 a las 0:58
Buenas chicos pues eso q no enfria lo q deberia el caso sq keria hacerle unacarguita de gas en el curro pero me preguntan q cuanto kg de gas lleva nuestro coche y era a ver si algun fenomeno de los de aki me ilumina
Si veo q esta bien de gas creo q mirarle la sonda de temperatura q creo q va por detras el paragolpes q opinais
Gracias chicos
    Publicado 03 June 2015 a las 5:52
    lleva 500gr de gas lo pone en la pegatina que hay al lado de la cerradura del capo
    Publicado 03 June 2015 a las 14:28
    Joder pues ayer en la makina del curro q buscas modelo de coche y te hace lacarga automatica no salia exeo lo mas parecido q encontre. Fue a4 1,9 tdi y weno le di por probar y cargo 625g y nada no echa frio
    Lo puse en LO q va el aire a piñon y nada lo echa tibio tambien era anoche q la temperatura era 20 grados lo probare ahora q hace mas calor a ver
    De todas formas esperare a q traigan la otra makina q ests mas actualizada a ver si hay si sale. Nuestro coche
    Y por poner un apunte cuanto de menos echo el aire de mi antiguo 306 ni una sola carga en 11 años y enfriaba. Exagerao y este tanto climatizador q m parece una autentica basura en mi opinion pero bueno es lo q hay asiq
    Muchisimas gracias bartds un abrazo hermano
    Publicado 04 June 2015 a las 0:32
    le has pasado el vag a ver si sale algun fallo?? la pegatina q te dice bart, esta en el mismo capo, te dice el tipo de gas y la cantidad q lleva, no vaya a ser q le hayas metido otro tipo... la pega q le encuentro yo a este coche es q el radiador esta muy descubierto, y un chinazo es una faena, pero si dices q le has cargao gas, el suyo y la cantidad q le toca, y aun asi nada, mal rollo, pinta de otra cosa, estilo compresor o algo asi. igualmente de malo es ponerle mas cantidad de la q toca, asi q cuidado con eso tambien... suerte con la averia, espero q no sea nada muy jodido ni caro...
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Publicado 04 June 2015 a las 1:01
    Pues vag no tengo hoy con calor de pelotas era una zorrera ni pizca de frio y m le pusieron carga anoche. No se pero m da a mi q va ser slgo mas grabe los ventiladores entran pero no recuerdo si el compredor sonaba al entrar un click o algo asi. El caso sq no oigo nada
    Ahors en la hora de la cena le metere los manometros a ver q presion tiene el gas es 134 igual q el q usamos para los autobuses 2kg en baja y 10 kg en alta m supongo q en el coche sera igual al ser el mismo gas
    Tambien mirare fusibles no se haya ido el de la alimentacion del compresor y si esta todo correcto buscare dnd esta el compresor y a ver si le llega corriente al conector y por ultimas. Si no doy con ello m tocars acercarme al taller a ver q cojones le pasa
    Os ire contanto a ver
    Un saludo chikos y gracias
    Publicado 04 June 2015 a las 1:11
    No se a mi me paso note mucho cambio sii del primer toledo al toledo ll tambien el primero enfriaba de miedo y era aire acondicionado el segundo enfriaba pero ya algo menos tambien y tambien era solo aire acondicionado y claro ese llevaba filtro de polen desos pero cuando estaba sucio enfriaba y calentaba mal el interior,pero en comparacion a este con clima y todo notaba mas frio en los otros sii aunque ya me habian dicho ke el aire acondicionado enfriaba mas ke el clima pero si hay mucha diferencia sii,espero ke des con la solucion del problema ke con este calorcillo es jodido no ir fresquito suerte compi.
    Publicado 04 June 2015 a las 2:41
    Por los sintomas creo q el compresor no entra le puesto los relojes y en alta marca 6 kg. Osea esta bajo de gas ahora consultare. A ver si tengo un ratin y le meto un pokito de gas a ver si subee mirao los fusibles del lado del conductor y todos bien asiq voy descartando
    Publicado 04 June 2015 a las 8:42
    no le metas mas gaaaaaaaaaaaas jejejeje sacaselo todo y le vuelves a cargar, y asi no te la juegas... y nos vas contando
    Publicado 04 June 2015 a las 13:41
    Jejejeje tranki si no le meti gas el problema es q el compredor no actua el por q??? Ni idea
    Mirare el conector a ver si le llega corriente o se a soltso
    Publicado 04 June 2015 a las 14:03
    Espero que lo puedas solucionar  ok
    Vete contandonos  silbar  silbar
    Publicado 08 September 2015 a las 22:53
    Weno perdon por la tardanza al final toko cambiar compresor por uno recontruido. 460 euros montado y funcionando Weno fui a por el al taller y antes de salir ya no volvia aguncionar y m toko dejarlo de nuevo y cambiarmelo por otro y weno enfriar enfria pero estoy un pokito rayao aun por q m ds lasensacion q tardademasiado en empezar a echar frio Os cuento arranco el coche ponto el clima bajo temperatura hasta LO q es aire acondicionado puro y duro y asta pasados 10 o 15 min no echa frio luego perfecto pero no se si antes iba igual o sucede algo Si alguno pudiese comprobarlo en el suyo Tengo q decir ql temperatura exterior era de 24 grados cuando hice esto q digo Gracias de antemano chikos
