Seat Exeo | 96
Muy buenas me gustaría saber si alguien sabe si seria equivalente para la Itv la llanta con medidas 235/35 / 19. Et 35 que si es válida con unas k kiero montar con la misma medida pero et 20 gracias
REGÍSTRATESeat Exeo | 96
Seat Exeo | Murcia | 351
Si son completamente iguales de todo , salvo el ET te saldrían 15mm mas que las que llevas.
Seat Exeo | 96
Pero pasarían la Itv?
Seat exeo | Navarra | 1.809
235/35/19 91 Y, reforzadas compatibles con exeo., hace falta saber el ancho de la llanta 8" 8,5" ??
si son 19"x8,5" Et 20 va sobresalir 28,35mm mas que las fenix vamos como si pones en las fenix separador de 3cm demasiado... y desde luego no debería pasar ITV.
Seat Exeo | 96
Son 8.5 entonces mejor me olvido muchas gracias
Seat exeo | Sevilla | 477
Una ayudita para ver equivalencias
Seat Exeo | Huelva | 332
Corregirme si me equivoco, pero el tema de las equivalencias ¿ no son sólo para las ruedas? Las llantas deben de estar homologadas en la ficha técnica, si no no las puedes poner ¿ no? Es decir si se tiene homologada una llanta 18 con neumático 225/40 /18, pues podré poner los neumáticos de 18 que no pasen del 3% que permite la ley. En la tabla que ha puesto mopli79 se refiere a neumáticos, no a llantas.
En esta pagina te dan toda la información sobre diferentes medidas de neumáticos y llantas.
Seat exeo blanco | Cantabria | 884
La Itv por la goma es equivalente y por la llantas con 8.5 et20 saldrá de la aleta así que no pasa salvó que le des mucha caída para que entren..
La Itv dice que los ejes con pueden ser más ancha de 3cm ósea 1.5cm por rueda
Ahí en sitios que si no sale de la aleta vale..
Seat Exeo | 96
Pues le pondré 8.5 et 35 en 19 y en teoría sin problema
Es la medida ideal para arrimar al máximo a la aleta sin rozar y legal
Seat exeo 1.8t | Vizcaya | 989
al cambiar la llanta, varias o no, el ancho de vias. y si se varia, bien para mas o para menos, el ancho de vias, es una reforma de importancia y tendras q homologarla.
8.5 et20 delante se va para cuenca. 8.5 et30 es hilar muy fino, y aun asi va muy ajustado en el eje delantero. atras, si q pueden ir bien, de echo posiblemente, seria lo ideal para el eje trasero, todo depende de las caidas, y rebaje de suspension q montes.
x lo demas, 225/35/19 (el indice de carga es ifnerior) o 235/35/19 (esta es equivalente directamente), son medidas equivalentes, aunq puestos a homologar, en 8.5, 225 de cabeza y homologar rueda y ancho de vias.
