Perdida Algun Liquido Ayuda...adjunto Fotos
Iniciado por MIGUELBOMB, 28 December 2014 a las 12:39
8 post en este tema
Seat exeo st 143 | Tarragona | 11
Publicado 28 December 2014 a las 12:39
Hola compañeros del foro os pido ayuda pare que me podáis decir que tipo de fuga puede ser esta que os voy a mostrar.quitando la tapa superior de plástico he descubierto una fuga creo que de aceite  debajo de la pieza metalica que os muestro en la foto y no tengo ni idea de que puede ser....a ver si me ahecharais una mano.EXEO 143
Adjunto fotos.
post-8878-0-88160400-1419766670_thumb.jp
post-8878-0-68634200-1419766721_thumb.jp
post-8878-0-35950200-1419774666_thumb.jp
post-8878-0-74460800-1419775041_thumb.jp
    Publicado 28 December 2014 a las 20:36
    Me respondo a mi mismo,podria ser que la valvula EGR rezume algo de aceite de los gases por algún orificio,en principio he leído que podría ser algo normal no obstante agradecería la opinión de algún experto.
    Publicado 29 December 2014 a las 0:05
    Hola Miguel no vas mal encaminado.. Si quitas el tubo del turbo verás que está todo lleno de ese mismo aceite negro.. Lo más seguro es que sea la egr que resuma aceite
    Seat exeo st sport | Guipúzcoa | 73
    Publicado 29 December 2014 a las 21:44
    La valvula Egr lo que hace es meter gases de escape, supuestamente no puede recumar tanto aceite por eso. Ademas la Egr esta encima del turbo si mal no recuerdo y lo que se ve en la 3º foto el tubo metalico que viene del lado de la caja es el conducto de la Egr ( que viene del lado del filtro de aire). Llevalo a un taller y que te hechen un vistazo.Ya nos comentaras 😉
    Publicado 30 December 2014 a las 3:37
    El Aceite no viene De La egr viene del respiradero del carter que va a la admision y lo guarrea todo por dentro y sale Por donde tiene hueco, en este caso por la egr
    O la Mariposa de gases o el Tornillo o lo que sea....
    Publicado 30 December 2014 a las 20:10
    Hola de nuevo,he pasado por el taller y antes de incluso mirarlo me ha dicho que los audis wolksvagen suelen tirar algo de aceite por esa zona de la EGR. Seguidamente me han quitado la tapa de platico que cubre el motor y me lo han mirado detenidamente y me comentan que esta dentro de lo normal que tira por unos respiraderos...y que la fuga no se puede considerar fuga sino un pequeño rezume.
    Me han comentado que con 70.000 quilometros se podria hacer una limpieza de EGR y me cambiarian la juntas pero que de momento lo ven todo bien,no se ,hasta ahí os puedo contar...seria interesante saber si alguno con el motor 143 tiene este pequeño rezume por la zona EGR.GRACIAS COMPAÑEROS.
    Seat exeo st | Málaga | 1.109
    Publicado 30 December 2014 a las 22:04
    Hola, a mi también me rezuma aceite por esa zona. Motor 143 de 2009 con 72000 kms. La verdad es que no me preocupa porque el coche no consume aceite (bueno, no consume ahora que le echo Mobil 1 porque la mierda del Repsol se lo bebía el jodío).
    Seat Exeo | Asturias | 12
    Publicado 08 December 2015 a las 17:18
    Ami tb me pasa lo limpio a menudo pero es muy muy poco creo ke no hay problema el mio es d 2009 con 130000 kms
    Seat Exeo | La Coruña | 247
    Publicado 13 December 2015 a las 0:31
    159.000 kms y nada de rezumes por ningún lado (castrol edge professional)
