Tornillos Para Separadodes
Iniciado por Garuti10, 27 November 2014 a las 21:09
10 post en este tema
Seat exeo sport 170 | Madrid | 89
Publicado 27 November 2014 a las 21:09
Buenas foreros
Para adquirir los tornillos idóneos para los separadores como lo debo de hacer? Mis tornillos de origen miden 47mm y son esfericos y le voy poner separadores de 16mm, tengo que sumar 47+16=63mm esa es la longitud de los tornillos que tengo que comprar? Solo he visto de 60mm por Internet, ahora bien, en la web de fk-automotive pone que si adquieres unos separadores de 20mm tienes que sumarle 15mm a los de origen? Eso es así? En vez de sumarle los 16mm le tendría que sumar 11mm a los 47mm de origen?? Me estoy volviendo loco con los puros tornillos...jajaj
Y una última cosa, cuando en las webs poner la medida del tornillo se refieren al tornillo entero o solo te están diciendo lo que mide la rosca? He leído que ponen la media del vástago es...por eso dudo ya.
Espero podáis Ayudarme! Un saludo
    Publicado 27 November 2014 a las 21:12
    Donde compres los separadores piyalos con la tornilleria y listo
    Publicado 27 November 2014 a las 21:14
    Pero el que me los vende los tiene conicos en vez de esfericos como yo llevo de serie, entonces tengo que comprar unos! Por eso lo digo..
    Publicado 28 November 2014 a las 9:34
    Es de lógica compi.. Si miden 43 mm desde la base de la esfera y pones separador de 20mm tienes que buscar unos de 63mm no menos porque si no te quedas con los tornillos cortos y es peligroso... Pilla los separados con sus tornillos y listo...
    Yo el único que llevo un pelín más corto es el de seguridad que es 2 mm más corto..
    Publicado 28 November 2014 a las 12:03
    Pero a eso me refiero.. cuando ponen en la web las medidas de los tornillos no es la medida del tornillo entero contando la cabeza?
    Publicado 28 November 2014 a las 12:19
    Yo no se si los tornillos de las llantas llevan alguna denominación especial, pero yo cualquier tornillo de los que estoy acostumbrado a ver se denominan por ejemplo:
    M14x50 DIN912 8.8
    M14=Forma de la rosca, en este caso métrica, puede ser Gas, withworth, etc etc
    50= Longitud del VASTAGO (sin contar la cabeza)
    DIN912=norma del tornillo, en este caso cabeza hueca exagonal
    8.8=calidad del tornillo (indica limite elastico y resistencia), a mayor número mayor calidad y mas aguanta, los hay de 10.9   12.9  etc etc,
    Asique yo me imagino que se refieren solo a la medida del vástago, que es donde lleva la rosca y realmente lo que va a atornillado en el separador y la llanta. la cabeza te es indiferente lo que mida!
    Publicado 28 November 2014 a las 12:50
    Y otra cosa muy importante es que sean de calidad, y de acero.!!! que yo los he visto malos malos y eso no vale para nada!!
    Publicado 28 November 2014 a las 19:29
    Ya tengo la medida de tornillo que montamos m14x1,5(tipo de rosca) 27mm(longitud de la rosca) por si alguno lo necesita.
    Al final era lo que decíais, se suma los 27mm más los 16mm del separador y son 43mm los tornillos que necesito para el separador, solo hay que sumar la la longitud de la rosca sin contar la cabeza.
    Publicado 29 November 2014 a las 0:39
    [emoji322] [emoji322] [emoji322]
